Так никто и не спорит ведь. Лет 10 назад я читал какую-то документацию на процессрры Интел Пентиум 4. так там явно прослеживалась причинно-следственная связь долговременная работа процессора и температура работы. Т.е. при более низких температурах его жизнь в разы длиннее чем если он "в разгоне" имеет более высокие температуры.
можно заменить r21 и r23 (в базах выходников 3.3ohm) на 2.2ohm 1w?
точнее - станут ли параметры/звук хуже, при такой замене, и на что это еще может повлиять?
Собрал и настроил оба канала. Повесил на радиаторы. Начал тулить в корпус - звук пошел с жуткими искажениями. Корпус весь металлический. Снял радиаторы - звук чистый. Повесил радиаторы, начал искать причину - завоняло и пошел дым. Че за хня?
P.S. Было поздно, заванивать дальше комнату не стал, Вторая попытка сегодня вечером. Проверю изоляцию на выходниках от радиатора
P.P.S. Как правильно развести сигнальную и силовую земли? У меня при разъединенных землях фон идет.
Изменено пользователем Demeo
После изменения места жительства плат, я всегда запускаю через лампу в первичке. Потому как можно перепутать что то после перестановки. Сначала тоже не изолировал датчик, но лампа спасла, после изоляции все запустилось без сюрпризов
Звиздец... Что значит "мож где и законтачило"... А проверить перед включением в розетку никак, не хватило ума?
Нужно ОБЯЗЯЗАТЕЛЬНО позванивать коллекторы всех транзисторов с радиатором, на предмет отсутствия замыкания на радиатор.
Илья
Илья, в Вашей схеме номинал конденсатора C2 220 мкФ. В ФАКе написано, что желательно использовать неполярный электролит. Максимальный номинал неполярного электролита, который мне удалось достать - 100 мкФ.
Допустимо ли поставить в параллель 100+100+22 мкФ(все неполярные) для получения необходимой емкости? Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь другой путь решения этой проблемы?
Можно конечно, другой путь решения проблемы... читай между строк... используй полярный :crazy:.
Ну, 220мкФ это стандартное значение, и 20мкФ тут ни к чему, хватит и двух по 100мкФ. В старой версии он на 47мкФ, так что там и 100мкФ "за глаза", влияет только на фазу в околоинфранизком диапазоне :)
Спасибо. Использование полярного электролита - это самый простой вариант, но тут возникает еще один вопрос: А зачем автор заострил внимание на том, что желательно ставить NP?
Потому-что желательно неполярный. Но никто вас не заставляет :)
Можно поставить просто на 100мкФ без этой порнографии, сильно хуже не будет.
Илья
Прозванивал... Нормально все было. А сейчас проверил - оба сидят на радиаторе. Мистика какая-то
Положу двойную
В данной схеме даже гораздо лучше себя покажет полярный кандер плюсом на землю. Не знаю почему автор заострил внимание на неполярном.
Потому-что неполярный, на то и неполярный, что предназначен для работы в цепи с большой переменной составляющей (в цепи сигнала в том числе). Вы ведь не вытираете попу наждачной бумагой вместо туалетной ;)
Илья
Какое там напряжение... пффф... 0,3В.. этого недостаточно - во-первых. Во-вторых постоянное напряжение не мешает поставить туда неполярный электролит, как и просто неполярную пленку например.
Илья
Итак.
У меня при +-32В на этом конденсаторе 0.5В.
Могу сфоткать показания тесетра. И этого более чем достаточно. Потому как по показаниям тестера "переменки" здесь(спецом пускал на вход генератор 50Гц) всего лишь 0.021В или 21мВ.
Т.е. значение постоянного напряжения на кандее в разы превышает значение переменного. А это прямое указание ставить сюда полярник.
Кто хочет неполярник, пожалуйста. Никто ж не против. Но в данном случае от него смысла нет. Увы но это так.
Зы. измерял напряжение что называется при полной дури усилителя. Уверен что даже до клипа дошёл.
Вам мои посты вообще видны? Вроде про всё сказал, нет же, надо повторить то, что я сказал, и ещё бред написать в разрез моего поста... Вы думаете, что конденсатор на 220мкФ будет иметь сопротивление, на переменке частотой выше пары десятков герц, более килоОма? Вы в своём уме? :crazy: Напряжение при 2Гц на этом конденсаторе, у меня, на старой версии, скачет, относительно минуса, от 0.5В до минус 1,5 вольта. (до клипа ещё далеко) В покое - минус 0.5В. А значит, на частотах выше 20Гц будет на нём минус 0.2-0.6В, и, как сказал lus, ставим полярный конденсатор плюсом на землю, ибо никогда в жизни усилитель не будет использовать никто на инфразвуке. Ну, на это значение может влиять настройка нуля(не проверял, сами измерьте, кому надо), так что, за полярностью в покое лучше проследить, мало ли, вдруг у вас другие детали и взгляд на мир...
