Pentium02
Может всё таки для начало пробурите восстановить оконечный Амфитон 50УМ-104 усилитель, аппарат не плох судя по схеме.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Мне уже надоело с ним бодаться. КТ503 КТ502 все были дохлые, вместо них BC556 BC546. Долгое время всё работало, и внезапно померли КП103 (в металле). Купил в пластмассе, и с ними усилитель работает секунуд 30, и раз, -19в на выходе. Я уже весь усил перебрал, имея только мультиметр не понял в чём причина. Отсоединял поочерёдно каскады, начиная с выхлопа. В итоге дошёл до дифкаскада. Стоит припаять базы VT4 и VT5, и понеслась постоянка на выходе. Отпаиваю, всё ок. В общем, мне надоело(
По мне так проще с нуля собрать, чем гемороиться со старым паяным перепаяным хламом. Пусть даже это будет не ОМ, пусть даже ТДА, зато работать будет надежно.
Илья
Очень оптимистично. 90 край. Дальше клипп.
Хотя как кто ещё мерить будет. Если на синусе, то да, не выдаст. А если на музыке то "тюкнуть" 100Вт может.
В общем я бы всётаки отталкивался от 70Вт. Не помню уже, трансформатор от какого-то советского усила +-34 по постоянке было. Вот 70Вт (синуса) смог без клипа снять. Дальше просадка и клипп. Отсюда и сказал.
Изменено пользователем lus
Здравствуйте !!!
Подскажите, а сколько мощности выдает усилитель при двух парах выходных транзисторов!!! Да питание +- 35В нагрузка 4ом???
При +/- 35В даже одной пары за глаза с большим запасом.
120Вт на 4 Ом ,60 на 8 Ом при питании 35В
При этом же напряжении питания не будет даже 100Вт реально. У ОМ2 теряется в пустую примерно 8В питания, то есть максимум что можно получить ((35-8)/1,41)^2/4=91Вт.
А если трансформатор с бешенным запасом? Плюс куча емкостей?
А что толку? Выше напряжения питания не прыгнешь, хоть ты его сварочным трансом питай и емкостей гигафарад повесь.
Илья
То есть это то, что теряется от максимальной возможной амплитуды на выходных транзисторах? На один транзистор выходит 2В?
Напряжение питания - красная линия = 45В
Выход КУНа - синяя линия = 44В
База выходного транзистора - салатовая линия - 43,2В
Выход усилителя - оранжевая линия = 36,7В
Илья
Отписываюсь о результатах замеров своей ОМ2,5 как советовал ВИТЯ (Подключение земли). Короче добился по искажениям характеристик соответствующих усилителю 0 класса!. Сигнал/шум тоже лучше стал но хочется лучше! На картинке с результатами видно что характеристики проверочного шнура практически равны характеристикам звуковухи, а шнур хана длинный (3 м как минимум). Нада попробывать лицивую сторону уселка отвести под землю может станет лучше. Кстати при измерении использовал конденсатор не 47 нФ, а 90 нФ. Кому интересно все 4 отчёта RMAA лежат в архиве. Второй результак по отчёту (картинка) соответствует подключению земли по моему посту #2330.
Уселители.zip
Изменено пользователем DarkAlucard
Snake-1987
Без делителя на прямую в звуковуху. Резистор в банку с водой не ложил. Надо потом резистор купить 4 Омный и померять.
Snake-1987
Так параметры нужно замерять с нагрузкой и через делитель...
Делитель не обязательно (для Асус Ксонар), а вот нагрузка обязательна.
Илья
На вход ЗК должно же идти порядка 2В. Если больше то будет клип или сгорит ЗК. Я свою ЕМУ0204 подпалил входным сигналом. Может Ксонар особенная?
У Ксонара в настройках можно выбрать либо микрофонный вход, либо линейный. Чувствительность линейного входа позволяет подавать на вход сигнал до 2В и более без перегрузки.
Правда не знаю относится ли это к D1, но в моей ST линейный вход очень мощный.
Илья
Ребята подскажите пожалуйста в чём может быть причина на коллекторе vt3 -44 вольта? питание +-45 а на на карте напряжений пишется что должно быть -22.27. Хотя всё работает нормально ток покоя стабилен ноль в норме
