Подстроечник есть, но при регулировке постоянка только возрастает. Причем вообще странно - резко крутанешь винт, постоянка вроде как упадет на секунду на 15-20 мВ, а потом опять поднимается. 80 мВ - это минимум, что удалось пока получить.
У меня один из транзисторов в диф каскаде другого производителя, но я эти транзисторы прозванивал, разница по сопротивлениям переходов небольшая. Питание в плечах совпадает до десятых вольта. Осциллографа, к сожалению, нет. Видимо хоть какую-то ясность позволит внести только полная проверка всех номиналов, а также снятие карты напряжений.
Эх, вечером решил ещё раз плату растворителем отмыть, на всякий случай. Отмыл, но видимо где-то что-то залилось не туда. Так что теперь на выходе усилителя всё отрицательное напряжение питания появилось. Точно что-нибудь теперь менять придется.
Прозвонил все транзисторы, уже даже с платы выпаял весь диф каскад и все, что в отрицательном плече стоят, но они все целые. Странно.
Изменено пользователем Tibman
Запаял всё обратно, транзисторы все в порядке.
Внимание тем, кто собирает ОМ по плате от UDO. На плате перепутаны резисторы R17 и R12.
После того, как их поменял местами, на выхде постоянка не превышает 8мВ. Отлично, всё заработало. Буду слушать теперь. :dance2:
Внимание тем, кто собирает ОМ по плате от UDO. На плате перепутаны резисторы R17 и R12.Внимание тем,кто собирает усилители по платам-в первом посте есть схема!Во избежание косяков :wall: и грабель :rake: собирайте устройства по схеме! постоянка не превышает 8мВ.Если точно подобрать транзисторы VT2,VT5 по бете,и резисторы R4,R10 c отклонением от номинала хотя бы 1%-постоянка на выходе не должна превышать 1-1,5Мв.
Belinsk , большое спасибо за совет :), сегодня затарился транзисторами завтра планирую запустить. Одну плату собрал по старым номиналам резисторов, другую по новым номиналам. Цикаво услышать разницу
Сашок
Для того чтобы услышать разницу между ОМ2 и ОМ2.5 нужно кроме самого усилителя иметь очень качественный источник сигнала и очень качественную акустическую систему с высокой чувствительностью!Ну конечно же хороший слух.И то я очень сомневаюсь,что вы что то различите.Но всё же интересно будет узнать результаты вашего эксперимента.
Для того чтобы услышать разницу между ОМ2 и ОМ2.5...
Разницу он не услышит. Но! Как говорит Илья, нагрев элементов схемы пользователи должны заметить.
Действительно ОМ2,5 греется меньше, чем ОМ2, при этом имеет немного лучшие характеристики. Но то, что эту разницу можно различить при прослушивании - я сомневаюсь :)
Илья
Опять влезу со своими заморочками...
Подскажите кто-нибудь (желательно наверняка): допустим я загоню ОМ в класс "А", мне не очень понятен один нюанс. Мы считаем максимальный ток, который может отдать ВК в пределе 2*Iпокоя, вроде так. Теперь допустим я хочу 1А, 35В на плечо в покое. Т.е. 2 А на пике в нагрузку (в первом приближении). Поехали дальше... Господа Агеев и Сухов предупреждают нас, что динамическое сопротивление АС может быть в 2-4 раза меньше номинала. Класс А - это без отсечки по току выходников. Допустим, возникла кратковременная ситуация со снижением импеданса АС. Усилитель вбрасывает в АС ток в 2-4 раза больший, чтобы поддержать напряжение в соответствии. Возникнет ли отсечка в одном из транзисторов ВК, если этот ток превысит допустимые 2А?
Голову уже сломал, подскажите, кто знает.
Сопротивление АС не может быть ниже, чем сопротивление АС по постоянному току, которое измеряется любым мультиметром. Как правило сопротивление по постоянному току чуть ниже номинального импеданса. При работе АС, сопротивление постоянному току (активное сопротивление), увеличивается, потому-что катушка при работе нагревается, а с повышением температуры активное сопротивление увеличивается.
Импеданс АС не может стать ниже, чем сопротивление по постоянному току, которое вам показывает мультиметр. Лишь в редких случаешь это возможно, когда применяются очень большие емкости в фильтре НЧ секции.
Весь прикол в том, что в А классе усилитель не станет работать лучше или качественней, зато будет жрать много тока и греться попусту.
Илья
Nem0 , ясно, мне тоже всегда казалось :), что в эквивалентной схеме активная составляющая последовательно с индуктивной и если емкость не параллелить конскую к НЧ, то все нормально. Спасибо, отлегло))). Насчет класса "А" еще думаю, надо оно или нет. А можно еще мааленький вопросик? В даташите транзисторов 5171/1930 для ОБР указана Tc. Что это, температура металлической подложки внутри транзистора или температура задней стенки корпуса?
_____________________
Пардон, про файрчайлд напутал, сорри.
Изменено пользователем Юрий_Uri
aitras, видимо, я глупые вопросы задаю... То бишь имеется в виду температура пластикового изолированного корпуса, т.е. учитывается полное тепловое сопротивление кристалл-подложка-задняя стенка из изоляции? По другому: тест на ОБР проводится со стабилизированной температурой внешней теплоотдающей поверхности транзистора?
запустил один канал с номиналами со схемы ОМ2.5, ноль выставился бес проблем , ток покоя стабильный не то что в ланзаре, звук прикольный :) Детализация по лучше , высокие нравятся. Но низов как то маловато С2 стоит 220 мкф электролит не полярный. Рекомендую мне понравился усь :D, разницу я не услышу между ОМ2 и ОМ2.5 как говорил уважаемые Sima 8520, акустика не та, та и источник тоже не бомба. А вот между ланзаром разницу слышно. Соберу вторую плату послушаю померю температуру на транзисторах для любопытства, и осциллографом посмотрю, что он выдает.
Сашок
Ну так снимите АЧХ.
это для меня дремучий лес :big_boss: , а басов даже когда эквалайзером наворачиваешь все равно не то :( , а средина и высокие класс :)
Сашок
Я уже говорил и сейчас скажу. У других такой басс что чувствуешь грудью если так можно выразиться. А здесь он есть, но не "вставляет". И как правильно сказали и еквалайзер не поможет. Гула только добавит.
Хм. Замеры не делал, но почему-то на моей "микрухе" бас и не "пердит", и вставляет.
Питалово +-36. Колонки Амфитон 150АС-007
Изменено пользователем Demeo
Чудеса прям... :D
Наука не в силах объяснить почему оно так происходит :D
Илья
Разберемся Москва тоже не сразу строилась :D , советую транзисторы между собой пастой слепить VT1 VT4 и VT2 VT5, по стоянка на выходе после такой процедуры прыгает -0.04 до +0.5. ну мне помогло до этого почти 10 Мвольт прыгало туды сюды :rolleyes:
Сашок
