Муз Центр Sony G88
Случилась беда.. Полез чистить лазерную головку в центр (чтобы стал читать диски) почистил, стал нормально читать и при закрывании железной крышкой корпуса видать задел на боковую плату центра (он был выключен с пульта -т.е в режиме ожидания а с розетки забыл выдернуть!). Теперь он не включается :( Что там могло сгореть? напряжение идёт на плату..
сгорел на плате питания низкоомный резистор (вот фото). Каким он номиналом ?
Изменено пользователем Максимыч
Поставил сейчас резистор на 0,22 Ома т.к на 0,15 не было. Центр стал включаться, всё нормально играет -кроме CD дисков. Как только начинается поиск песни и сама песня звучать идёт низкочастотный гул -УУУУУУУ- и сама то музыка с диска играет толи с перегрузом толи с искажениями.. Слушать диски негодится. А вот радио и линейный вход всё играет нормально!! Думаю что резистор на 0,22 тут никак не влияет!!? Чтож могло то ещё там перегореть ?
Я бы для начала проверил напряжения,там у вас пару шлейфов на CD идет,должно быть подписано.
-сегодня поменяли лазерную головку но проблема так и не решилась... гул так и стоит при попытке включить CD (именно CD) - думаю завтра исправят.... Причём при регуляторе громкости "в ноль" с акустики никакого шума НЕТ (УУУУУУУ), но стоит только поставить громкость +1 то появляется постоянный гул причём не зависит от дальнейшей громкости +10+20..... этот гул идёт даже с наушников (раньше токого небыло) и даже если отсоединить одну колонку любую).
-может ВЫ что подскажите уважаемые форумчане ? KRAB что скажет по этому поводу ?! :)
"...может ВЫ что подскажите ??? ..." - а что тут подсказывать? С тебя деньги ГДЕ берут? Вот там пусть и разбираются ... это теперь ИХ проблемы ... а если не могут - херовый мастера ... разве что про "проблему земель" могу сказать ... а ЧТО это - пусть они думают.
Если не смогут - принесешь мне и я буду думать ... :)
KRAB -спасибо за ответ. -деньги берут в телемастерской ... 1400руб. -завтра посмотрим что да как...
  • 1 год спустя...
Собственно в чём заключался ремонт...
-увидел сегодня, когда полез ставить новый пассик. На плате усилителя там где коротнуло на массу был заменен новый "конденсатор" -это раз.
И второе, непойму зачем на помимо моего припаенного резистора (0,22 Ома на плате блока питания) была добавлена ещё и "перемычка-проволка"...
ОТПАЯЛ её и гул стразу повторился как и раньше...
Пришлось припаять обратно -всё сразу заработало...
ВОПРОС: в чём суть этой перемычки если стоит резистор ????
  • 2 года спустя...
В 05.09.2014 в 21:08, Максимыч сказал:
Суть в том, что надо было припаивать резистор ЗАВОДСКОГО номинала (0,15 Ом), а не то, что вы нашли на рынке.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
