Самодельная Термопара
Sfat
  • 4 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Нашёл эту тему и ещё одну подобную, но брошенную и решил продолжить так, как тема нужная.
Сейчас занимаюсь термопарами, чтобы использовать в качестве термодатчика в паяльнике. Наиболее подходящая  хромель-алюмель или тип К, как наиболее линейная из доступных по цене. Поэкспериментировав с такой термопарой от мультиметра M890G, выяснил, что она хорошо подходит для этой цели. Но, для того, чтобы использовать её в качестве термодатчика, нужно её переделать, конструктивно по-другому оформить, чтобы не повредить её спай-шарик. Один из вариантов - сварить шарик побольше, расплющить его и придать ему изогнутую форму для более плотного прилегания к жалу. Для этого можно купить на Али дешёвых термопар типа К и использовать их как материал для своих самодельных термопар. Осталось только научиться их варить, чем я и занимаюсь последние дни, естественно порывшись в инете.
В качестве источника тока попробовал ЛБП с максимальным напряжением 36 В и током 4 А . Для тренировки сначала сварил нихромовую проволоку диаметром 0,4 мм с нержавеющей диаметром 0,45 мм., предположительно хромель, так как она имеет такое же удельное сопротивление. Получилось не сразу. Долго дуга не зажигалась, потом вспыхнула на момент и погасла, но шарик сварился неплохой, диаметром около 2 мм, но не блестящий. В качестве флюса использовал буру, но толку от неё было мало. Полученная термопара выдавала напряжение близкое к типу К, но имела заметную нелинейность.
Вчера получил с АЛИ три термопары типа К, две хороших и одну дефектную, с разъёмом в эконом варианте, с одним винтиком, а проволочки просто прижимались к клеммам. В добавок к этому у неё почти не было шарика и был контакт только из-за скрутки.Вот так она выглядит. Жёлтый разъём от правильной термопары мультиметра.
Решил её переделать. Без особого труда получился отличный блестящий шарик, благодаря тому, что вспомнил секрет из известного итальянского фильма " Нужно поплевать ". Ну и поплевал и намазал бурой.:)
Отрезал от термопары мультиметра M890G кусок 30 см и сделал из него две термопары для паяльников. Шарик зачеканил в медную полоску и оппилил по кругу. Помещаться термопара будет в отверстие для винта, которым крепится жало.
Это только керамический кожух нагревателя, а паяльник выглядит так:
