IGO61
Фуоз-676 (Продолжение)
Здравствуйте все!
Есть некоторая доля поклонников ФУОЗ, собравших его на ПИК-676. Это направление впоследствии остановилось в своём развитии. Но поклонники то остались. :thank_you2: и "требуют продолжения банкета" :thank_you2:. Чтоб не загромождать разросшуюся тему предлагаю открыть новую, касающуюся только контроллера P16F676. За основу предлагаю взять более-менее устоявшуюся схему для этого МК но с небольшими изменениями:
В приложенном архиве - схема в *.спл.
676vvN.zip
F676VV_ 09.04.11г. удачная версия, но ...
1. нужно с многоискровым пуском поработать, т.е. убрать паузу 6 мс. перед искрой;
2. накопление 12 мс. должно быть достаточно для работы коммутатора, но возможно не все коммутаторы будут нормально работать с многоискровым пуском;
3. можно изменить адреса таблиц под программу График;
4. не плохо бы имет возможность работы от магнитов на шкиву (нужно будет программно инвертировать вход ДХ).
На какую ногу будет подключен концевик карбюратора? 9 нога МК свободна.
Зачем на 12 нога подтянута к минусу?
Edited by alvikagal
1). С многоискровым пуском не работал. Как он организован в прошивке, имею смутное представление - нужно разбираться с алгоритмами.
2). Предыдущий опыт пользователей и мой личный (при испытаниях на столе) показал, что коммутатор может долго "приходить в себя" после многоискровки (до 1сек). Так называемое время восстановления при изменении периода входных импульсов. Поэтому есть желание в обновлённой прошиве многоискровку не применять.
3). Да, ориентировать прогу на "График", учитывая изменения в алгоритме расчёта УОЗ.
4). От магнитов на шкиву - оставим вопрос на потом. Сначала разберусь с временем, затрачиваемым программой на расчёты. Чтоб прога могла работать от коротких входных импульсов, коими являются импульсы от магнитов.
Концевик карба заведён через диод на 12-ю ногу МК. При замкнутом КК - на ней низкий уровень, при разомкнутом КК - высокий. Почему на 12-ю? Локализация на печатке в одном месте цепей, связанных с клапаном ЭПХХ. А на 9-ю ногу можно вывести индикатор пусковых оборотов. Хотя я в нём смысла не вижу. Обороты можно посмотреть и по тахометру.
Риторический вопрос с каламбуром: какую прошивку будем "потрошить" (заранне прошу прощения у Автора)?
Edited by IGO61
Читать статью...
многоискровой пуск если вы решили без него надо вообще убирать так как во всех версиях все команды от него остались-автор убрал лишь одну команду для отключения её и тепеь там всё молотит вхолостую
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
F676VV_ 09.04.11г.
Понял, попыхтю над ней.
Так я ж писал:
относительно применения проги график-перенести под нее таблицы не проблема но тогда вам надо будет отказываться от доп вычетания (для поднятия углов) и ещё алгоритм нормирования -лучше сразу применить с моих прог ДХ-он вам позволит вразу работать и от магнитов и от ДХ(кроме того как говорили некоторые-проинвертировав вход можно с этим же алгоритмом применить это и для прерывателя--получится 4 в одном!!),а не писать потом заново проги(поверьте я это уже прошёл всё переделывая 675 прогу )
Edited by syma1961
Лучше сделать мощное зажигание чем оставить много-искровой пуск. Сделать выходы на транзисторы а не плодить кучу коммутаторов под капотом.
вы хотите всего и сразу так не бывает -"лучшее-враг хорошего"
Андрей, если есть наработки, т.е. подпрограммы с коментариями, то выложите их.
у меня нет асмов в электронном виде так как я не пользуюсь МПЛАБ-если понадобится то отдельные п/п напишу с комментариями в блокноте-вы должны сначало сразу определиться с аритектурой(что вы хотите получить на выходе и какой датчик вы будете применять)и с принятым алгоритмом-чтобы не переделывать потом и под какой конкректно менеджер для правки-чтобы не повторять ситуацию с авторскими вариантами.когда для каждой прошивки нужен свой менеджер и в итоге конечного полностью правильного менеджера так и нет
Edited by syma1961
Всем Привет!
А не замахнуться ли нам на Вильяма ..., нашего Шекспира ...!!!
Может все-таки привести все к общему знаменателю, как давным-давно был разговор ...
Сделать новую, народную, универсальную схему, совместимую по выводам 675 и 676, собрав в ней все удачные и проверенные решения.
675 - ФУОЗ базовый
676 - ФУОЗ расширенная
Исходя из множества точек зрения на то, каким должен быть ФУОЗ ...
Плюс, в качестве подспорья и шефской помощи тем, кто только начал изучать программирование (и я в том числе),
публиковать тексты с комментариями подпрограмм (модулей), типа "кубиков",
чтоб каждый мог реализовывать свои хотелки самостоятельно (по мере своих возможностей).
Кстати, а чтоб тут не завелся очередной "НИКОЛАЙ", снимающий "ПЕНКИ", можно выкладывать только АСМ.
Edited by Sergey_L66
"каждый тянет одеяло-на себя"..... Чтобы создать такое надо сначало сразу задать "архитектуру"675го(по выводам--как сказал Донек--мини ФУОЗа),и только тогда определяться с выводами 676-цепляя на оставшиеся после 675го ноги дополнения к 676му,но и в этом варианте боюсь,что многим не понравится что надо будет переделывать платы
......P.S. И что помешает Николаю(чудотворцу) прокомпелировать асм в хекс.-нет тут надо заранее быть готовым к такому повороту событий... Edited by syma1961
А кто мешает это обсудить в самом начале данного проекта и озвучать концепцию?
Всегда споры и были именно из-за разнообразия требований, задач и запросов.
Все имеющиеся варианты и появлялись из-за физической невозможности автора угодить всем и каждому.
А тут мы "убиваем", как минимум двух зайцев:
1. Каждый получает возможность собрать для себя то, что ему хочется.
2. А для этого учимся программировать на практических примерах и осязаем плоды своих трудов ...
Значит пусть хоть так потрудится ...
а все остальные тоже должны будут также потрудиться?Большинству этот асм и не нужен т.к. им нужен конечный результат(в красочной упаковке.)
Edited by syma1961
Автор дал добро на эту программу и это будет маленький толчёк для тех кто хочет начать изучать программу на ассемблере, может и подростут программисты среди нас. А боятся, что кто-то денег на этом заработает не нужно. Игорь всегда свои разработки с асм-текстами выкладывает и это помогает немного разобраться в программе. Даже я ничего не понимая, правя определённые значения, получил нужные для себя сигналы.
Если бы Китайцы тут пошарились на сайте, то уже производство запустили бы. А может уже и запустили. Пусть люди пользуются, которые готовы деньги платить.
Авторская программа - это только отправная точка нового (данного) проекта ...
А иначе какой смысл, старые схемы, прошивки и платы доступны, но хочется то чего-то принципиально нового и лучшего!
С начала авторского проекта многое изменилось, и даже сам автор уже не слезет со статики ...
И Игорь в других ветках высказывал много интересных идей по алгоритмам разных подпрограмм,
не знаю заметил кто или нет, но мне очень понравилась идея поправки на набор/сброс оборотов ...
"Настоящий китаец в жизни должен сделать 3 вещи: Кеды,Джинсы,и Магнитофон!!!"(о ФУОЗе здесь не сказано) :unknw:
Здравствуйте. Только пожалуйста, если будут новые прошивки- давать им порядковые номера.
Прошивки будут. Номера буду давать по дате изготовления.
Всем привет. Люди, может я чего не допонял, но версия на 675 и 676 уже есть. У b523pc - универсальная. А таким как я, программирование и чего то там дописка, доделка и переделка прошивок не нужно. Есть тема. Почитал. Выбрал схему. Скачал плату. Вытравил. Купил деталей. Спаял. Проверил. Скачал прошивку. Зашил пик. Поставил на машину. Сел. Завел. Поехал. Красооотииища!!! Всё. :yes: Приехал, купил и.... :drinks: :drinks: :drinks: работает. Отлично. Можно и.... :beach: Без обид.
что я и говорил,большинству по барабану есть асм,нет.,нужен конечный результат-пришёл,увидел,победил!!!
korad
Версии на 675 и 676 уже есть и даже у b523pc - универсальная.
Но что значит УНИВЕРСАЛЬНАЯ?
Так, по определению, любое из данных зажиганий универсальное, т. к. не привязано к конкретной марке или модели авто ...
По мне УНИВЕРСАЛЬНАЯ с точки зрения потребителя, с возможностью индивидуальной настройки под себя, как по разным характеристикам,
так и по сервису, в этом плане вариант DONEC гораздо более продвинутый и приближен к пользователям, хотя и он мало к кому прислушивается, реализует свое видение ..., но это его авторское право.
У b523pc - универсальность подразумевает возможность использования раздачи через трамблер или без него (статика), ну и в применяемых ДХ и КЗ.
Как мне казалось, выбор пал на 675 и 676 ввиду их массовой доступности ...
Можно взять и PIC18F2550 и более с аппаратным USB и по нему настраивать ФУОЗ вообще минуя АСМ-НЕХ напрямую, тем более в современных
ноутах кроме них ничего и нет, да и памяти, и ног там ..., есть где разгуляться ...
Тут может быть несколько вариантов развития событий:
1. Создать новые прошивки под уже имеющиеся на руках (в авто) готовые платы
2. Создать совершенно новый девайс на базе имеющихся и распространенных МК.
3. Запустить совершенно новый проект с нуля, на новой элементной базе, положив на физические и финансовые возможности масс ...
Вот теперь осталось только озвучать приоритетное направление развития данного проекта ...
Тема уже называется: Фуоз-676 (Продолжение)
я это понимаю так - собрать в ней все самое лучшее ... и засунуть это в 676
но хотелось бы из этого поиметь и мини-вариант на 675 ...
Направо пойдешь-коня потеряешь,налево.......надо дать народу недельку на обсуждение и потом принимать решение окончательное кому то одному,а так всё так и останется непонятным.Лично как по мне так вариант универсальности лучше всего--принять конфигурацию для 675 го(какую то )по ней создать конфигурацию 676-добавляя туда то,на что не хватает ног у 675го и всё.-плата получится универсальная-только вставляй нужный пик равняясь на первую ногу и всё.Если что проект на 675 можно пустить по аналогии в другой ветке-главное согласованность по схеме и по требуемым в дальнейшем менеджерам
Edited by syma1961
    • Сами же копаетесь в телах, а не в дУшах. Словно живете с телом, а не с человеком. Вот они и ломятся за спросом, который мужики (т.е. мы с вами) и создают.
    • Еще-от производителя эти и остальные данные могут отличаться в разы...а с али -это орлянка,сегодня один норм,но завтра перемаркировка.да и все магазины в шаговой доступности та жк орлянка.если этого не знаешь ,не включай паяльник... 7кВт=какое напряжение на выходниках?
    • Известно, что мощные аналоговые полупроводниковые стабилизаторы выходного напряжения, в т.ч. и регулируемые, - энергетически неэффективны ввиду принципа своего действия, моделирующего работу обычного мощного двухкомпонентного регулируемого делителя (или потенциометра) с обратной связью по напряжению и току, где первым компонентом делителя является мощный регулирующий полупроводниковый элемент (РЭ) собственно стабилизатора, вторым - нагрузка, включенная последовательно с регулирующим элементом (рис.1). Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-373.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979
    • Мне глобус украины  = нравится! надо будет глобус московской области сделать = все обзавидуются О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ УКРАИНЦЕВ. «Первісна людина жила 40-25 тисяч років тому. Ця первісна людина розселилася з України по Європі. Праукраїнець випереджав інших первісних людей у культурному поступі. Прамосквини були цілковитими дикунами. Жили в ямах, їли сире м*ясо і навіть були людожерами». П. Штепа “Московство” Дрогобич, 2000 р. «МИ СТОЇМО НА СІЙ ЗЕМЛІ МІЛЬЙОН РОКІВ… 200(!) тисяч років субтропічного клімату – великий період, що дозволив кроманьйонцям стати ГОМО САПІЄНС – розумними , витривалими праукраїнцями». С.Плачинда «Лебедія». Київ, 2005р. «Древнейший период в истории украинского народа длился свыше 140 тысяч лет». Р.Лях, Н.Темирова «История Украины»,учебн.для 7кл. Киев, 2003 г
    • Сгорели - не сгорели, но параметры транзисторов каждой партии могут различаться довольно существенно. Так что ваши мастера по большому счету правы  Не зря же народ придумал максИму:
    • Сша несколько сотен лет,украине всего сотня лет,что спорить кто когда рожден как отдельное самостоятельное государство,мне вот насрать кто выкопал черное море....
