Фуоз-676 (Продолжение)
А по какой схеме собрано устройство?
Что стоит на входе МК и на выходе до коммутатора?
Видишь Сергей. даже не правленная прошивка не пошла.
Тут нужно в схеме копать или что там на входе стоит, не контакты случайно?
Авторская схема с первой страницы. ДХ в распределителе.При проверке напряжения на входе в МК при запущеном движке
он глохнет.
Тестер китайский
Тестер китайский
Если стрелочный, то должен глохнуть.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
А зачем тебе напряжение? Нужна форма сигнала, а это смотрят осциллографом.
Там будет или 0, или 5 вольт в зависимости от состояния ДХ.
Изменено пользователем sachma2009
Тут надо ОК включать по 3-х точке, тогда будет работать в +/- , выкинуть R18,19,20
и надо проверить конденсатор (С2) 10Н
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Тестер цифровой. конденсатор С2 в норме проверил. Завтра проверю осцилографом сигнал.
Что делать с свободными ногами МС.
Изменено пользователем mozzhev
А кстати, какие ноги сейчас свободны, что с ногой термокоррекции?
Если ей не пользуешься, то обязательно подай на нее 1/2U питания.
Хотя конкретно для F676rpm_1T_10may13 ее можно подключить на землю через ом 100.
На сколько я помню (по словам Игоря), ТК можно вообще не подключать, как это сделано сейчас у меня. Езжу на последней проге от 10 мая, результатами полностью доволен. Единственное, если не используется ДАД, то его вход надо посадить на +5В.
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Смотря на каком графике хочешь кататься. Тогда лучше потенциометр.
Если аналоговый вход обрабатывается программой, то лучше его к чему то привязывать.
"если не используется ДАД, то его вход надо посадить на +5В." - поскольку в этом случае опережение формирует вакуум трамблера.только на "нижней кривой" ездить.никакого выбора нет, потенциометр не нужен.
привязывать к +5В.
Изменено пользователем Славка1977
Данное высказывание справедливо только к прошивкам с ТК имеющим только плюс, если в проге ТК заложена в плюс и в минус,
то висячий в воздухе вывод ТК даст вам -11Грд.
Поэтому я и конкретизировал, что в F676rpm_1T_10may13 ТК можно кинуть на землю, там ТК только в плюс.
Саш, не нужен любой график, если отсутствует ДАД, его роль исполняет вакуум корректор трамблера. иначе - версия ВАЗ2101 старых годов БЕЗ вакуум корректора, какие графики ты не ставь в программу..
Дело вкуса. Потенциометр, если нет ДАДа - это всего лишь второй ОК.
Если соединить (механически) с приводом дроссельной заслонки, то получится
датчик положения заслонки. С открытием заслонки - графики понижаются (альтернатива ДАДу).
Тут собственно назрел вопрос, а в каких пределах должно меняться напряжение на 10 ноге? Почему там сейчас стоит делитель? Для (простоты подключения) экономии проводов до переменника ОК? Учтено ли програмно что напряжение там поднимается не до 5в? Какой предел теперь по градусам регулировки?
Если стоит делитель, то просто не выбирается максимальный УОЗ по ОК. Т.е. вместо +10 где то +6градусов.
Здравствуйте все!
По поводу переменника вместо ДАДа. Прошу не забывать, что программой поддерживается как промышленный, так и самодельный ДАД. После подачи питания происходит калибровка и выбор типа ДАДа. Впоследствии программа работает согласно выбранного режима при калибровке. А в случае с самодельным ДАДом ещё и происходит самонастройка на минимальное напряжение ДАД.
По поводу напряжения на 10-м пине (ручная ОК). Програмно обслуживается на этой ноге напряжение в диапазоне 0...+5В. При этом обеспечивается смещение УОЗ -11...+11 градусов. При полпитании на этом входе смещение УОЗ нулевое. Под понятием "смещение" подразумевается сдвиг "графико-нагрузочно-температурного" УОЗ дополнительно в "плюс" или "минус". В/у смещение +/-11грд обеспечивается во всём диапазоне рабочих оборотов. Кроме того, програмно сделан ограничитель, чтоб УОЗ не был минусовым (не был позже ВМТ). На схеме в №1 стоит резисторный делитель, аппаратно ограничивающий диапазон ручной ОК -8...+5. Я это сделал из соображений экономии проводов, которые нужно было тянуть из подкапотного в салон к крутилке ОК. Ничто не мешает изменить схему и пользовать полный диапазон напряжений.
Изменено пользователем IGO61
Игорь пора инструкцию подробную написать и вкладывать в архив. Асм возможно и не смотрят.
Сообщение выше уже часть инструкции.
Изменено пользователем alvikagal
Ага, и подробный техпроцесс сборки и наладки по стандартам ЕСКД прикрепить - сразу тему можно либо в диплом копипастить или в производство запускать. А радиолюбительская фантазия и обычная логика уже не срабатывают? На худой конец, тему почитать.
Если уж я сразу взял за правило выкладывать все наработки в свободном доступе, то, думаю, можно немного напрячься и почитать темку.
Извините за жёсткие высказывания. :unknw:
Да ответ то собственно прост ..., но Игорь меня опередил с ответом ...
По схеме из первого поста у Игоря была аппаратно реализована ОК со смещенным диапазоном...
Понятно. Будем пробовать с делителем, т.к. уже развел и почти спаял платку под SMD. Может быть и этих 6 градусов будет достаточно...
Никаких сложностей с платой, R18 и R19 оставить, а R20 вообще не ставить ...
и ничего не надо будет переделывать.
Полностью согласен с Игорем, форум дает возможность напрягать свои извилины, получать новую инфу, навыки и развиваться...,
а тут получается все наоборот, полное отсутствие прогресса, все ждут чего-то совершенно законченного и готового к производству.
Я с подачи Игоря хоть начал пытаться изучать программирование и понимать, что там происходит в прошивке ...
Игорь, ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО, за пинок меня в нужное место и в нужном направлении !!!
Та нормально все.
Я понял твою точку зрения.
Возможно ты прав. Это немного подталкивает самому разобраться.
Вот такие и должны быть учителя. У тебя жена не учитель случайно?
уважаемый IGO, я встроил линейный ДХ в вакуум трамблера, получился диапазон 4,7 - 0,7В. он будет корректно работать в вашей программе? исходя из начального напряжения 4,7В он определится как промышленный ДАД, я правильно понимаю?
не велик ли получился диапазон у самодельного?
+5в еще нужно будет подать на переменник, а у меня пустых выводов на разъме не осталось... И эти +5в снижают надежность конструкции, может замкнуть на массу или наоборот на +12 или будет наводки ловить. Пусть остается делитель, в крайнем случае думаю можно будет увеличить сопротивление самого переменника. Это все пустяки...
Изменено пользователем lamaster87
+5в еще нужно будет подать на переменник, а у меня пустых выводов на разъме не осталось... Это все пустяки...
А второй провод подпаять, например к контакту разъема на питание ДАДа никак?
Интересно, ведь характеристики ДАД и штатного ВК наверно разные. Имею ввиду диапазон работы по давлению.
