Фуоз-676 (Продолжение)
Всем Привет!
Вот обещанная инженерная прошивка под PIC16F676,
спешил конечно, но надеюсь ничего не накосорезил, пробуйте!
Все замечания и отзывы сюда!
_676_200114_0g_ING_.rar
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Проверил в протеусе _676_200114_0_0g_ING_.HEX. Почему при атмосферном давлении есть реакция на движок ОК? По идее он должен только регулировать чувствительность ДАД, а при атмосфере ведь ДАД отключен.
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Всем Привет!
Прокатился возле дома на проверку работоспособности прошивки _676_200114_0_0g_ING_, изменив настройки дад и хх. Авто ПРЕЕЕТ как сумашедшее, радует отзывчивость мотора на касание педали газа. Как писал раньше Игорь, надо привыкать к новому вождению. Для определения наклона графика нужен длинный выезд, это будет позже. СПАСИБО Сереже за хорошее продолжение проэкта "Фуоз-676"!
В _ING_ ОК - это НАКЛОН и какое он может иметь к ДАД понятия не имею.
Как было сказано в фильме "ДМБ":
-" слышь Талалаев, ты это, свои эксперименты заканчивай ..."
Пардон, это я перепутал. Я почему-то подумал, что регулируется не наклон а рабочий диапазон ДАД.
Не, до рабочего диапазона я пока не добрался ..., пока только через ЕЕПРОМ.
yarstep написал:Прокатился возле дома на проверку работоспособности прошивки _676_200114_0_0g_ING_, изменив настройки дад и хх. Авто ПРЕЕЕТ как сумашедшее, радует отзывчивость мотора на касание педали газа. Как писал раньше Игорь, надо привыкать к новому вождению. Для определения наклона графика нужен длинный выезд, это будет позже. СПАСИБО Сереже за хорошее продолжение проэкта "Фуоз-676"!
Есть люди которым только бы поболтать и всё,а есть те которые действительно хотят опробовать что то новое и тут же написать отзыв,пусть даже он и будет не всегда лестным,но отрицательный результат-это тоже результат...Вот ради таких людей стоит писать проги! :clapping:
Изменено пользователем syma1961
Всеми конечностями за!!! Ведь именно эти люди и позволяют совершенствовать (а иногда и в корне менять) изделия (скажу так хитренько, ну чтоб и программную часть охватить и аппаратную). Разработчики фактически варяться в собственном соку. И настает предел концентрации этого "сока", когда идеи заканчиваются. Да и тестить, зная "внутренности" изделия, не оч. правильно. Можно, допустим, не проверить какой-нибудть режим, который, по мнению разработчика, работает и так или никогда не случиться... А человек со стороны попробует и скажет например, как он думает, глупость. А на самом деле это гениальность. Поэтому я всегда и призывал народ не бояться высказываться. Но к сожалению ...
Статистика к-ва скачиваний и к-ва отзывов отнють не в пользу последних. Хотя даже это не так обидно. Если человек сделал, пользует и радуется, то все равно он тебя хоть как-то, но благодарит. А вот когда на этом твоем (нашем) начинают бизнес делать - вот это :diablo:
ПыСы: извините за оффтоп, за то от души.
Изменено пользователем Pilulkin
От коммерцыи(от Николаев)никто не застрахован,они всё равно будут,но они не в состоянии чтото изменить в прогах,а только тх копировать.Тому же кто пишет прогу(знаю на своей шкуре) как ни говорите,а важны отчёты,чтобы действительно попытаться что то улучшить,или найти ошибку и т.д.,ведь 1 человек очень долго будет обкатывать девайс,а проги можно совершенствовать бесконечно
Всем привет!
Сейчас я пользуюсь прошивкой 676rpm_1T_10may13, накладка 60/120 на шкиве. При записи ИТ обнаружил одну неприятность, различный УОЗ в соседних тактах. Такую картину я наблюдал, когда у меня еще стояло ДКЗ но тогда я сильно не вдавался в подробности полагая что это из за разной полярности, но теперь все цилиндры в одинаковых условиях. Подозрения упали на ДАД так как длинна соответственно и объем всасывающего коллектора разный в соседних тактах , отключил ДАД, ни чего не изменилось. Сделал запись выхода датчика и выхода ФУОЗ, при просмотре записи обнаружил, что накладка не идеальная, разница между вырезами около 1,6грд. а на выходе ФУОЗ разница около 5 грд. Накладку я делал, когда пользовался прошивками Шкильменского b523pc, а он тогда писал что с точностью изготовления накладки или приклейки магнитов особо не парится, так как прога усредняет сигнал с двух соседних тактов. Здесь же получается, что прога не уменьшает ошибку, а наоборот ее умножает. Подпиливал накладку, пока не подогнал почти к идеальному размеру, ошибка не более 0,3грд, а на выходе ошибка все равно более 2грд.
Вопрос к IGO61 как к автору прошивки, это лечится или так и помрет?
Для наглядности в зипе файл aup первый фрагмент- накладка с ошибкой 1,6грд и второй накладка с ошибкой менее 0,3грд. Верхний канал выход с датчика, а нижний выход ФУОЗ, сигнал инвертирован, то есть высокий уровень в низу а низкий в верху . Просматривать прогой audacity.
test in_out.zip
Усреднения измерения периуда вх/сигнала сейчас никакого нет,она была у В.Ш. в его проге для 675го в начале,но потом отошла,а ошибка будет всегда -она в большей степени идёт от алгоритма-использования для формирования УОЗ данных предыдущего периуда и неучитывания неравномерности вращения КВ в пределах периуда(ускорения/замедления).Зато такой алгоритм обеспечивает некую универсальность прошивок,для уменьшения ошибок надо переходить на шкив 60-2
Здравствуйте все!
К сожалению, эту болезнь полностью излечить в прошивках на 676-м МК тяжеловасто. Уменьшить её сделал попытку Сергей (Sergey_L66) в своих программах как для одного графика, так и для безграфиковых версий.
Минимизировать ошибку в формировании УОЗ в динамике (ускорение/замедление) можно применив формирование УОЗ "по зубам", но это уже другая тема. Применение "заменителей" ДХ разных форм тоже не решает вопрос - УОЗ то всё равно формируется по считыванию входного сигнала в 676-й контролик.
В идеале, программа должна предсказывать УОЗ в текущем цикле искрения. Ведь прога сначала считывает длительность периода, затем вычисляет и выставляет УОЗ по этой длительности. А именно к моменту искрения собранные и расчитанные данные, как правило, уже устаревают.
Я уже писал, что Сергей делал в своих прошах поправку на динамику/неравномерность вращения колена. В моих программах такой поправки не было.
Всем привет!
С динамикой понятно, но измерения я делал на постоянных оборотах. На постоянных оборотах должно быть все ОК, или я что то не правильно понимаю.
Прикуплю контролеров буду пробовать прошивку Сергея.
Изменено пользователем Pensioner 2011
Здравствуйте все!
От периода к периоду искрения (полуоборота) программа симметрична. Проверял неоднократно как при написании программы, так и конечный, "собранный" вариант в симуле. А имено, ставил точки останова (допустим) в ВМТ в программе. Симулем задаю исполнение от точки до точки. На вход подавал сигнал (меандр, 2/3 - не важно), от периода к периоду собранные и исполненные данные были симметричны. Проверку проводил в "Протеусе" - можно сказать, что условия идеализированные.
Так что, скорей всего, причина разного УОЗ в соседних полупериодах внешняя. На реальном двигателе, уверен, соседние полупериоды вращения никогда не будут одинаковой длительности. Отсюда и может быть разница в исполняемом УОЗе.
Попробуйте снять показания, если таковое возможно, на оборотах ниже 250об/мин. На этих оборотах что на вход пришло - то на выход и ушло. И можно будет заметить разницу во входящем сигнале. Хотя, не торопитесь - готовлю к выходу обновлённую версию. В ней будет добавлена функция "нулевой УОЗ на всех оборотах и режимах". Бывает полезна при установке НУОЗ и использовании всевозможных "заменителей" и накладок. Соответственно и совсем немного изменится схема.
Изменено пользователем IGO61
Ета прошивка _676_200114_0_0g_ING_ работает с етой схемой ( http://forum.cxem.ne...ch_id=231727�� )
И поддержывается ли самодельный индуктивный ДАД?
Изменено пользователем vasilvil
с приходом холодного циклона авто заводилось все хуже на инжекторной прошивке _676_200114_0_0g_ING_, иногда до пяти минут, пока установлятся нормальные обороты для прогрева. Понижение нуоз в Графике до 3грд (механический в 0 по вмт) несколько улутшило ситуацию но все же намного уступает процесу заводки на прошивке 676_201013_0_EE_0G, где возгорание смеси происходит быстро и стабильно работает холодный двиг.
vasilvil. прошивка работает с указаной схемой, пользуюсь ей, только дад на вк+дх. И расчетный калькулятор Графика хорошо рулит для определения диапазона рабты дад, индуктивного тоже.
Изменено пользователем yarstep
Здравствуйте. Проехался километров 200 на прошивке 676_200114_0_0g_ING , машинка бежит хорошо , резво разгоняется но с утра столкнулся с проблемой как у Yarstep . Аккумулятор подсевший крутит слабо при попытках запустится клины ( стоит шкив 60-2 заменитель ДХ V8 с НУОЗ 6 градусов ДКЗ от IGO61 ) пришлось переключатся на трамблерную раздачу чтоб завестись . Прогрел пару минут переключил всё назад запуск без проблем . В течении дня заводил после простоя часа 3 завелась с прострелом . Проблема с запуском возникает только на очень малых оборотах ( аккумулятор сел , масло загустело ) . Поставил в заменитель прошивку с НУОЗ 0 градусов завтра проверю может полегчает .
Всем Привет!
Как я уже писал, над пуском работаю ... есть некоторые мысли.
Здравствуйте . Сегодня утром проверил запуск с НУОЗ 0 прошивка 676_200114_0_0g_ING . правда использовал "быстрый старт" (эфир ) , аккумулятор подзаряжен , запустился с третьей попытки в обшем
то можно сказать без проблем , на улице было -20.
Изменено пользователем leon21
Всем привет.
Пока катаюсь на прошивке 676_201013_0_EE_0G.HEX. Позавчера утром не движок не завелся. Аккум уставший и при -12 крутит плохо. При пуске постоянные клины. Купил новый аккум(давно собирался). Движок завел, но тоже были клины. Сегодня утром тоже клинило движок при пуске. Может в ПП пуска установить счетчик в момент запуска до определенного количества оборотов колена и пока счетчик не досчитает до нужного кол-ва не выходить из режима пуска. Что б УОЗ не менялся некоторое время и был равен НУОЗу.
Вряд ли это решит проблему-клины бывают как правило при раннем зажигании.Тут проблема как мне кажется наверное из-за переполнения счётчика периуда при низкой скорости вращения КВ-счётчик переполняется и начинается новый виток счёта,в итоге на выходе имеем меньшую замеренную длительность,что равносильно большим оборотам-прога выходит из п/п пуска и отрабатывает УОЗ с нужным для этих оборотов опережением
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
