Фуоз-676 (Продолжение)
Вроде все устраивает, кроме -
Пропуски зажигания на ХХ (пук пук пук из выхлопной трубы частенько появляется), если обороты поднять до 1500 и выше то работает ровно. Может это быть из-за катушки\коммутатора? (провода в норме)
У тебя не газ случайно?
ну и стандартная проблема с карбом - глохнет если газ отпустить резко.
авто девятка.
Какие пороги ЭПХХ стоят?
ПС
А клапан ЭПХХ работает, проверял? Очень похоже на его поведение.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
dr_gvv
Посмотри в менеджере, наклон будет заметен только на больших оборотах, но сейчас врядли так разгонишься ...
настраивать его надо по звуку, чтоб на максимальных оборотах поймать грань между ревом в глушак и его отсутствием,
после этого переносишь его расчетное значение в каждодневную прошивку и дальше пользуешься ОК, как ОК.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Всем привет!
Наконец то, выкроил время, чтобы написать. Пробовал прошивку Сергея 676_201013_EE_0G_kor0611, что бы не начинать с нуля сделал настройки для классики как описывал IGO61 в посте 2309. Запуск с сильными ударами даже с НУОЗ=0,тогда было не сильно холодно всего -5*, аккум у меня не новый но крутит прилично. С прошивкой 676rpm_1T_10may13 иногда тоже были подклины, но незначительные, движок как бы подтормаживался, но ударов не было. Поддержка ХХ слегка гуляет, газует (может неправильные настройки ХХ), но разгон мне кажется лучше, чем с прошивкой 676rpm_1T_10may13. Как появилось свободное время снял ФУОЗ с авто и протестировал прошивки 676_201013_EE_0G_kor0611 и 676rpm_1T_10may13. В обеих прошивках сбои на пусковых оборотах, где то до 600об/мин, выше сбоев не заметил. В прошивке 676rpm_1T_10may13 сбои в виде коротких импульсов около 0,7мс, штатный коммутатор на эти импульсы вообще может не среагировать, а вот в прошивке 676_201013_EE_0G_kor0611 импульсы сбоя довольно длинные. Результаты теста в прищепке, файлы перегнанные в mp3, так как в родном формате они весят около 40М каждый. В mp3 качество гораздо хуже горизонтальные линии сильно зашумленные, но нас интересуют вертикальные. Смотреть прогой Audacity, кнопочками +/- можно растягивать или сжимать картинку, внизу поставить галочку на счетчик длительности, выделяя левой кнопкой мышки можно измерять длительность выделенного участка. Запись сделана от 2 до 20 Гц, через 2 Герца по 10с каждой частоты. Верхняя дорожка вход ФУОЗ, а нижняя выход. Может это поможет нашим уважаемым программистам решить проблему с пуском. Пока не решена проблема с пуском, чтобы не убивать стартер , я на ТМ2 и ЛЕ5 сделал коммутатор, который до 600об/мин подает на выход сигнал с ДХ, а после 600 с контролера. Запуск отличный даже с НУОЗ=0.
Test.rar
Здравствуйте все!
Pensioner 2011, посмотрел записи касательно "майской" прошивки. Имеются сбои как в пусковом режиме (что пришло - то и ушло), так и в рабочем (работа по графикам, с опережением). Наводящий вопрос - испытания проводил на столе с коммутатором или без? Если с коммутатором, то с каким? Смущают сбои в пусковом режиме. Импульс 0,7мсек - время, в течении которого производится расчёт УОЗ для следующего цикла искрения. Перед этим (по нарастанию сигнала на входе) прога выставляет на выходе ФУОЗ высокий уровень, делает расчёт. И, если обороты остались в пусковом диапазоне, то возвращается в подпрограмму "трансляции" входа на выход. Если обороты вышли в рабочий диапазон (более 256об/мин), то прога переходит на участок формирования УОЗ.
Пока непонятен спад на выходе после окончания расчётов - для него нет програмных предпосылок. Смоделирую твою ситуацию на столе у себя - буду разбираться.
Посему пока отложу озвучку обновлённой программы. Чтоб старая болезнь (если она есть) не перекочевала в новую прошку.
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте все!
Pensioner 2011, посмотрел записи касательно "майской" прошивки. Имеются сбои как в пусковом режиме (что пришло - то и ушло), так и в рабочем (работа по графикам, с опережением). Наводящий вопрос - испытания проводил на столе с коммутатором или без? Если с коммутатором, то с каким? Смущают сбои в пусковом режиме..
Тест проводил на столе, без блока зажигания, только ФУОЗ и осцилок, на вход подавались импульсы с генератора. Увидел сбои, так как сбои не периодичные отловить их картинку осцилком трудно, в нем отсутствует плата памяти и вывода на комп, сэкономили при закупке. Поэтому сделал запись, там можно посмотреть весь процесс. В программировании я не силен, и как проходит цикл в проге для меня это сложно.
Изменено пользователем Pensioner 2011
Здравствуйте все!
Слово конфигурации в ХЕКСе находится по адресу 2007h и содержит число 3FЕDh. расшифровка такая:
__config :  _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_ON   & _INTRC_OSC_CLKOUT
Всем привет.
Давно хотел предложить.
Может имеет смысл вернуться к варианту программы пуска и схеме как у ВШ в старых версиях.
Т.е. при пуске выставить 1 на выходе МК, и сигнал брать с ДХ на прямую через транзистор и диод. Можно еще добавить в программе пуска задержку на определенное кол-во оборотов, через которое будет возможность перейти в рабочий режим. Тогда пуск всегда будет срабатывать как при штатной схеме.
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Ради интереса поигрался симуляцией прошивки 676rpm_1T_10may13 по схеме
наблюдаются броски УОЗ
а при задании некоторых условий пропуски на выходе
Всем привет.
Первое, если выставить на выходе МК единицу, то ключ VT2 никогда не закроется.
Второе, при такой схеме, после перехода в рабочий режим, возможно, будет 2 искры, если на выходе МК короткий импульс или увеличится время открытого состояния VT2, за счет импульса от ДХ. Для того чтобы все работало правильно нужен коммутатор. Пока проблемы с прошивками я себе такой сделал. Если нужно могу выложить схему, только чуть попозже, она у меня нарисована карандашом на клочке бумаги.
donec, спасибо за дополнительную проверку!
Броски УОЗ могут быть при преходе с пусковых на рабочие обороты. Это недостаток таймерного формирования УОЗ, когда изменение УОЗ не поспевает за изменением оборотов на 1 полупериод.
А при каких условиях наблюдались пропуски искры, можешь уточнить? На картинке не совсем понятны шкАлы.
Про 1на выходе МК я перепутал. Нужно выставить 0. А на счет второй искры думаю не критично смесь уже будет гореть или уже сгорит.
PS: Схему вашего коммутатора выкладывайте, посмотрим.
Еще момент, взял более менее устоявшиеся обороты 1640-1650, напряжение на входе от ДАДа 1В, т.е. практически двигатель без нагрузки, угол по расчетам времен между входом и выходом получился 8.35 и 8.39 градусов для двух соседних искр, второй опыт тоже место, но напряжение на входе от ДАДа 2.8В (средняя нагрузка на движек) и получилось 2.36 и 5.9 градусов соответственно. Во первых даже если учесть, что есть еще начальный угол, все равно маловаты углы особенно в режиме разгона. Во вторых в режиме нагрузки для двух последовательных цилиндров большой разброс угла. В режиме разгона даже считать угол не стал, явно видно, что он стремится к нулю (начальному).
Изменено пользователем donec
Здесь есть своя спецыфика при проверке--заключается в том как изначально выставлен уровень на движке Дада,ведь имеет иесто калибровка выполняемая до запуска двигателя(замеряется атмосферное давление)и при пром.Даде имем один уровень,при самодельном другой.,отсюда и дальнейшие углы при работе с опережением.Может быть дело в этом.Лично моё мнение было всегда на разделении прог отдельно для применения Дада и применения самоделки.
Здравствуйте все!
Вот схема коммутатора чтобы исключить сбои при пуске. Переключение коммутатора в зависимости от оборотов настраивается резистором R4. При указанных номиналах у меня получилось 570об/мин. Я считаю, что проще собрать эту схему, чем ремонтировать стартер.
Всем привет. Для dr_gvv может 4001 и 4013 ( на схеме)? :rolleyes: Автор точнее знает.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Как ни пытался повторить пропуски искры на выходе так и не получилось, это говорит о том, что ошибка которая есть в проге, проявляется при каком-то определенном значении после выполнения команд, скорее всего арифметических, типа выхода полученного значения за допустимый диапазон.
Нашел в закромах лог файл от влб и по нему построил ДХ, пуск - стартер крутит 210-240, и в какой-то момент после 240 в следующем полуобороте появилось 280, а в в следующем полуобороте опять 240 и в этот момент искра бьет с опережением 26 градусов. Поэтому и клинит. Выход переход от работы по спаду входного ДХ на работу по опережению делать оборотов с 400-500.
post-135787-0-18002000-1392923426_thumb.png post-135787-0-42424600-1392923537_thumb.png
Здравствуйте все!
...ошибка которая есть в проге, проявляется при каком-то определенном значении после выполнения команд...
...пуск - стартер крутит 210-240, и в какой-то момент после 240 в следующем полуобороте появилось 280, а в в следующем полуобороте опять 240 и в этот момент искра бьет с опережением 26 градусов. Поэтому и клинит. Выход - переход от работы по спаду входного ДХ на работу по опережению делать оборотов с 400-500.
Да, ты прав! При написании варианта программы с нормированным временем накопления я как раз долго боролся с "определёнными условиями". Благо, косяки проявились тогда в симуле и получилось их отловить.
Переход с пусковых оборотов в рабочие на уровне 250об/мин с моей стороны скорей всего - погоня за экстремумом. 400об/мин - будет оптимально.
Спасибо! Ты подтвердил мои догадки.
P.S. Кстати, ситуацию с переходными оборотами можно исправить без изменения прошивки. Нужно "обнулить" оба графика с низов до 300...400об/мин. Выше 350...400об/мин плавно поднять УОЗ до номинальных значений на оборотах выше примерно 600.
Ну а "блуждающий косяк" в виде пропусков и неверных низких уровней буду искать.
...Пропуски зажигания на ХХ (пук пук пук из выхлопной трубы частенько появляется), если обороты поднять до 1500 и выше то работает ровно...
90% проблема с карбом. Мыть, чистить, регулировать.
Карб уже блястит как котовые яйца в марте) даже все прокладки поменял
Это пропуски вовремя прогрева или они есть даже с прогретом двигле ?
пропуски зажигания проявляются и на холодном, и на прогретом до рабочей температуры двигателе... преимущественно на хх попукивания. за 10 секунд 2-3 стабильно.
авто девятка.
ПС
1 - бензин 95
2 - про пороги уже не упомню, на память 1800 закрытие - 1500 открытие
3 - клапан рабочий - клемму скидываю глохнет моментально.
какая ситуация на данный момент.
1 - можно отрегулировать устойчивый ХХ, динамика нормальная, но если отпустить(бросить) газ с 2000 и выше оборотов, то они падают до 500 и меньше, двигатель начинает колбасить во все стороны. приходится пластмассовым болтом поднимать обороты до 1200 и так ездить.
2 - купил сторбоскоп, на нормальном ХХ метка скачет на 2-3 сантиметра. при том, что в трамблере все грузики намертво прикручены, а вакуумный регулятор выдран, и его штанга залочена.
Поменял катушку зажигания и свечи, картина не поменялась.
Вот купил новый трамблер, буду завтра экспериментировать.
прошу прощения за столько кривое цитирование сообщений
Изменено пользователем scooby-do
