Фуоз-676 (Продолжение)
скачал прошивку и менеджер, открыл прошивку в менеджере, в окне "Обороты включения ППХХ" ничего не стоит, туда надо вносить значение ППХХ? Нет галочки изменить полярность концевика, и диапазон напряжения дад надо поменять? Открыл калбкулятор выбрал свой ДАД ввел напряжение при атмосфере а где найти диапазон напряжения?
Обороты включения ПХХ теперь в прошивке расчитываются автоматически, поэтому параметр в менеджере не доступен.
Полярность концевика в моих программах никогда не менялась. Функционально обработка конечника в последних версиях прошивок такая же, как и в версии "11дек20014".
Калькулятор ДАД - это для прошивок из этой темы (фактически, менеджер охватывает программы ФУОЗ трёх направлений). С диапазоном ДАД можно поэкспериментировать. Если в ячейку "Диапазон ДАД" вписать ноль, то произойдёт автокалибровка ДАД при включении зажигания. В этом случае диапазон сам установится примерно 0,63В. Можно поэкспериментировать со значениями бОльшими 0,64В. Лично я сейчас остановился на диапазоне 3,0В.
Правильно ли я понял, у меня ДАД 45.3829 при атмосферном напряжение 4,51 в я это значение введу в окно "Максимальное напряжение ДАД" в окне "Диапазон напряжение ДАД" 0,64 а концевик у меня при отпушенной педали разомкнут а при нажатой педали замкнут это в старой версии менеджера соответствует крб +
Если я оставлю диапазон 3 как в прошивке то  подойдет ли для ДАД 45.3829 и ваз 2107
AlexSM. Тебе   необходимо в 2107 переделать концевик ,чтобы он был при от пущеной педали замкнут. Берешь этот концевик и в верху над клеммой немножко подрезаешь пластмассу, и подпаиваешь дуда проводок. И тогда берешь этот и средний проводок. Ну конечно нужно отрегулировать этой концевик чтобы он замыкался и размыкался педалью газа. А если у тебя при атмосферном 4.51в, то необходимо от них минусовать 0.5, и тогда у тебя получится 4.01, вот и введешь в окно "Максимальное напряжение ДАД".
Диапазон пока оставь 3В. Покатайся, посмотри по ощущениям. Потом уменьши вдвое - снова поощущай (слово то какое придумал :D). В конце-концов, придёшь к какому-то своему оптимуму, для своего двигуля. У меня, например, диапазон =3,0В. У знакомых - по-разному. От 1,8В до 3,2В при одних и тех же ДАДах 45.3829.
Изменено пользователем IGO61
14 минуты назад, tichka сказал:
А разве инверсию сделать не проще?
IGO61 спасибо я все понял, буду пробовать
В версии Grafik ver.000.01.45 параметр инверсии концевика не доступен
Изменено пользователем AlexSM
2 минуты назад, AlexSM сказал:
А зачем программно? Можно сделать инверсию аппаратно, добавить один транзистор с общим эмиттером после штатного концевика.
1 час назад, IGO61 сказал:
Вот поэтому и не доступен. При отпущенном педале подразумевается, что конечник замкнут, при нажатом - разомкнут. Схема "заточена" под Солекс. Под Озон (для "классики") поставь инвертор на транзисторе между концевиком и остальной схемой - дело трёх деталей (транз и два резистора).Ну или как рекомендовал  tichka несколькими постами выше.
Спасибо за ответы, как организовать логику работы концевика не проблема каждый делает так как ему удобно и легче, главное разобраться в логике работы а остальное дело техники.
8 часов назад, tichka сказал:
У меня например стоить 0.7995 при ДАД MPX 4115AP.
Ну я как то не задумывался об этом,а просто взял и переделал, много времени не занимает.
Сделай пожалуйста скрин менеджера с графиком.
9 часов назад, makslitvin сказал:
А нету часом у вас графика зажигания на 2107?
для двигателя 1600, ваз-21074 катается знакомый вот на этой
если у тебя 1500 то график будет другой
F676rpm_1T_18jul16_main.HEX
14 часа назад, Edward1976 сказал:
оо спасибо!как раз 1.6)это под газ или бенз?
Игорь, доброе утро.
Такого рода вопрос. Я так понял, что вы отказались от многоискровки в своих прошивках. Хотелось бы узнать почему. Скоро начало холодов и как бы было интересно попробовать эту функцию....
Всем привет!
Программы изначально предназначены для работы с коммутатором. Когда на входе при пуске ему начинает шарашить многоискровка, уважающий себя коммутатор буквально "сходит с ума". Когда после длинной паузы на вход прибегает целая серия коротких импульсов. Он не в состоянии обеспечить необходимое время накопления во время действия многоискровки. В итоге, пуск с многоискровкой ещё хуже, чем без неё. Гораздо больше пользы от настроек пускового режима карба. Я уже несколько зим, используя ФУОЗы разных форм, пускаюсь без многоискровок даже в немалые для нашей местности морозы (до -30 за бортом, ночная открытая стоянка).
Многоискровка может быть оправдана при управлении выходным ключом напрямую контроликом (время накопления для катухи формируется програмно).
В 3/15/2016 в 20:36, Letams сказал:
Изображение графика
Что-то уже было совсем недавно. В смысле графики.
1 час назад, tichka сказал:
как можно уменьшить время ХХ при сбрасывании газа, то как то долго работает на повышенных оборотах.
Извините за оффтоп, но стоило ли в то время так пересраться в теме для решения конечной задачи? И насколько оправдался отказ от чисто "безграфиковой" прошивки в пользу унифицированной (с расширенными возможностями) программы? Просто молча сравните два скрина.
Над изменением диапазона "действия стабилизатора ХХ" подумаю. Есть два варианта - расширить зону действия "автограницы" или вернуть в ЕЕПРОМ пользовательскую настройку? Что лучше, типа опрос. Мой голос - автограница с расширением области действия.
Всем привет!
Прошла неделя от начала опроса.
В 10/8/2016 в 15:46, IGO61 сказал:
Единогласно (голосов против не было, воздержавшиеся не учитываются, потому как молчат) пользователи отдали предпочтение автонастройке верхней границы оборотов, до которых работает стабилизация оборотов ХХ посредством УОЗ при замкнутом конечнике карбюратора (Солекс). Соответственно, изменил прошивку от 18июля этого года. Диапазон расширил до 350...400об/мин вверх от предустановленных в ЕЕПРОМ оборотов стабилизации ХХ (43 строки по таблице, против 30 строк в предыдущей версии).
Архив с прошивкой, схемой, платой, менеджером прилагается. Чтобы не переделывать менеджер для работы с этой прошивой в ЕЕПРОМ оставил дату "18июля2016" - сильно не заостряйтесь.
676_1T_15oct16.zip
Всем привет! Тут проблемка нарисовалась... С наступлением холодов -5...-7 машинка отказывается хорошо заводиться.  Утром холодную начинаю заводить, выглядит это так, пару раз педалькой качну, подтяну подсос на середину, ключ на старт - схватывает с пол оборота, отпускаю ключ 3-5 вспышек на пусковых очень низких оборотах и двигатель глохнет. Повторяется это раза три пока не происходит запуск. После запуска обороты на подсосе подлетают сразу на 3000. Такое чувство что дело в переходе с пусковой подпрограммы на рабочую. Работа на пусковых оборотах бывает и при заводке прогретого двигателя, только он не глохнет, а продолжает так работать пока не газанешь. Что можно предпринять в этом случае? На трамблере такого не было, при первой же вспышке сразу резкий набор оборотов.
P.S. Свежую прошивку только залил, еще не пробовал.
P.S. Еще не плохо было бы, ввести задержку скажем 2 сек на выключение клапана ХХ после достижения оборотов выкл. Замечено что при переключениях скорости и старт стопных режимах в пробках, клапан успевает закрыться и происходит микро клевок.
Изменено пользователем lamaster87
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
