Фуоз-676 (Продолжение)
То есть, выше описан универсальный алгоритм учета коррекции при ускорении и замедлении КВ...
Теоретически (математически) - ДА, но там ни всё так просто ...
мы (по крайней мере я) не имеем данных об ускорении/замедлении в реальном времени.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Очень жду изменений в этой ветке на 676 пике....
Всем Привет!
Игорь (IGO61), Поздравляю с Днюхой!!!
Желаю тебе, чтоб у тебя ВСЁ было и чтоб тебе за это ничего не было!!! :drinks:
Игорь, ну теперь надеюсь я с датой не прошиб :crazy: !
Сегодня День Рожденья у тебя,
А значит нужно мощно оторваться!
Ведь у тебя же будет целый год,
Что бы успеть немножко оклематься!
Ну и надеюсь, что мои предыдущие пожелания уже начали потихоньку сбываться. Так пусть они начинают сбываться на полную!
С Днюхой! Всех благ и всего самого наилучшего!!!
:drinks:
:friends:
Изменено пользователем Pilulkin
ИГОРЬ! Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся бодрый, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Уважаемый Игорь!
Присоединюсь к коллегам, и от всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Пусть в доме будет достаток, в голове рождаются идеи, здоровьем полно тело, небо над домом - мирным!
Игорю привет! С Днем Варенья!
Здоровья тебе и твоим близким.
Ну и конечно успешных реализаций задуманных дел.
Береги печень. :-)
Игорь!!!
Поздравляю с днём рождения!!!!
Главное здоровья, благополучия в семье и чтобы вдохновение тебя не покидало.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Игорь!!!
Поздравляю с Днем рожденья!
Желаю крепкого здоровья, а оcтальное все приложится.
Изменено пользователем Pensioner 2011
IGO61 Поздравляю с Днём Рожденья, желаю крепкого здоровья, сильного духа, светлого ума, счастья, ну и деньжат побольше. Чтоб опыты проводить :) и все получалось. Обязательно хорошего отдыха. Много работать тоже вредно. :drinks:
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Игорь, с днём рождения!!!
Семейного счастья и крепкого здоровья.
Пусть исполняются желания и мечты.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Здравствуйте все!!!
Ребята, спасибо за поздравления и внимание к моей скромной персоне!
Пусть и у ВАС всё сложится! А самое главное - МИРНОГО НЕБА над головой! Поверьте, это не пустые слова.
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте, собрал УОЗ по этой схеме для: ВАЗ2107, двиг 1,6, карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20. отдельно приобрел эл.клапан и концевой микропереключатель, подскажите пожалуйста какой прошивкой прошить микроконтроллер? И еще вопрос как менеджером для правки пользоваться?
FUOZ_676_2107.lay
О-ё-ё, какая древняя схема. Ну хотя принципиально с тех пор в ней немного поменялось. Последняя прошивка (со схемой, платой, исходником...) тут. Посравнивайте на всякий случай. Точно могу сказать, что надо выкинуть VT6 и R16. Менеджер последний, какой найдете (который Grafik называется) вот тут. Хэлп к менеджеру возьмите из этого архива и положите в папку с экзешником.
Перепроверьте плату. Как минимум неправильно подключен ДХ.
А какой эл.клапан Вы преобрели?
Спасибо, ошибку на плате исправил, на выходных пробовать буду прошивать рекомендованной Вами прошивкой. Подскажите пожалуйста начальный УОЗ надо в ноль ставить? Перемычку на 4 ноге м/сх при каких условиях ставить нужно? Скачал программу график открыл в ней прошивку, подскажите два графика верхний и нижний что означают? Менять надо верхний или нижний? Как определить какой уоз надо ставить при каком значении об/мин ?
FUOZ_676_2107.lay
Доброго времени суток!
Пока не трогайте (ну или установите по мурзилке)
Например при настройке карбюратора
Нижний - по оборотам, верхний - по ДАД.
Ну почему сразу надо что-то менять? Вы сначала разберитесь с теорией (Ваш предыдущий вопрос). Потом покатайтесь и посмотрите надо менять или нет. Без знания теории лучше ничего не менять. Так что ответ на следующий вопрос подразумевает, что Вы уже теоретически подкованы.
Вот, например, как советовал [iGO61] :thank_you2:(нужен тахометр): ручной крутилкой (ОК) подстраиваем УОЗ и оцениваем поведение двигателя на определнных оборотах под определенной нагрузкой (или в определенном режиме, разгон в горку например). Далее вносим эту поправку (выставленную ручным ОК) в график для этих самых оборотов. И так по всему неустраивающему диапазону. Покатались, покрутили, записали, внесли изменения в прошивку. Снова катаемся и оцениваем. Главный прибор - попометр.
Теперь по поводу электромагнитного клапана. Его у Вас не было на карбюраторе? В ДААЗ 2107-1107010-20 он должен быть установлен изначально. Вот экономайзер и микропереключатель действительно отсутствуют (тут). А если ЭМК не было, то что стоит вместо него? (есть вероятность, что Вы не вкрутите ЭМК в карб). Если Вы намерены использовать этот клапан в качестве ЭПХХ, то я уже высказывался на эту тему. Для такого использования У этого клапана должна быть ПЛАСТИКОВАЯ игла (типа восьмерошный ЭМК). Если родной озоновский, то он идет с металлической иглой, которая, при таком использовании, просто задалбывает отверстие в жиклере ХХ.
Спасибо просветили, буду учить теорию. Если появятся вопросы можно тут спрашивать? Машину купил у хозяина мягко говоря не очень, видимо до этого стояла система управлением и клапан но когда он продавал от этого всего осталось только эл. блок управлением (дохлый) клапаном, сам блочёк находился в моторном отсеке с внутренней стороны левого крыла. Жиклер хх вкручен видимо в держатель а уж потом в карб. Подскажите тот эл. клапан который у меня есть он не подойдет для применения в том режиме который обеспечивает микроконтроллер с прошивкой?Если не подойдет то какой купить? Еще вопросик: в принципе с той прошивкой которую Вы мне порекомендовали двигатель должен работать нормально? ничего фатального с ним не должно случиться? Хочу попробовать а уж потом пытаться менять график под свой двигатель.
Спасибо
Изменено пользователем AlexSM
Конечно можно.
Если так, то ЭМК должен нормально вкрутиться.
Ну я как бы ответил на этот вопрос в предыдущем посте. Снимите жиклер и посмотрите какая игла. Если пластиковый наконечник (были такие), то все нормально. Если металлический, то готовтесь месяца чере 2 менять жиклер ХХ (да наверно и иглу) и не удивляйтесь куда пропадает ХХ. Но я бы на Вашем месте не заморачивался на установку ЭМК для целей ЭПХХ. У меня ее никогда не было и никогда не будет. Выигрыш в экономии топлива гораздо меньше по сравнению с проблемами, которые могут быть. Это мое мнение.
Ничего фатального не произойдет. (Ну если не считать восторгов при нормально заработавшем устройстве :yes:) Эта прошивка как раз для двигателя классики. Пробуйте. Удачи!
Всем, добрый день.
При многолетней эксплуатации с электро клапанами и жиклерами ни чего страшного не случалось. В начале 80-х собрал экономайзер на логике он работал до установки ФУОЗ. Сейчас он демонтирован, так как ФУОЗ имеет эту функцию. Раньше у меня стоял карб «Вебер», клапан с металлической иглой, работал с экономайзером. С жиклером и иглой ни каких проблем не было. Сейчас карб ДААЗ 2107-1107010-20 тоже с металлической иглой, он работал с экономайзером и сейчас с ФУОЗ, тоже ни каких проблем. Главное правильно настроить пороги вкл/вык, чтобы не было дребезга. Когда клапан закрывается в канале находится бензин он работает как гидро подушка, а если дребезг то последующие удары идут по жиклеру.
Экономия может быть, а может и нет, зависит от того где ездить и как ездить.
На трассе экономии практически нет, там клапан закрывается редко. В городском цикле, при правильной езде (торможение двигателем), экономия порядка 0,5 литра, проводил замеры. Но если «красный» впереди, а газ все равно до полика, а потом тормоз с визгом и дымом с резины, ни какой экономии не будет.
Да и пороги срабатывания нужно опустить, как можно ниже. У меня классика пороги 1350 – 1400 об/мин. А чтобы двигатель не глох, особенно после длительных спусков, под педалью сцепки стоит выключатель. Он дает команду на открытие клапана в начале выжима сцепки.
Ну а мне трижды попадались задолбленные жиклеры ХХ. Именно задолбленные иглой ЭМК. Причем один работал в штатном режиме антидизелинга, а 2 - ЭПХХ. Видать материалы нонче не те.
...В городском цикле, при правильной езде...
Совершенно верно. Самая большая экономия достигается именно стилем езды. На себе в городском цикле проверил разницу между "агрессивным" и "кошачьим" стилями. Под 2 литра экономии получилось (без ЭПХХ). Ну а с использованием наката думаю еще больше будет :yes: (правда это уже и не езда получится).
Я просто изложил свое мнение, правда основанное на опыте. Ведь окончательное решение все равно за конечным пользователем. Никто не мешает попробовать и так и сяк :yes: .
