Фуоз-676 (Продолжение)
donec, твой пост №171 на некоторые вещи заставил посмотреть по иному. Спасибо не только кнопкой, но и лично!
CherepVM, donec, я тоже сторонник организации работы программы по прерываниям. Но так уж исторически сложилось, что программа их не поддерживает. В наших силах это изменить. Ещё бы модуль сравнения впридачу.
Как быть тем пользователям, кто уже собрал этот девайс по уже устоявшейся схеме? Думаю, для начала таки подправить программу под уже имеющуюся схему, а дальнейшим развитием (вернее, это будет уже совершенно другая программа) сделать изменение как программы, так и схемы. Фантазия подсказывает, что нужно будет просто перерезать пару дорожек на плате и кинуть пару перемычек - если использовать старую печатку.
Цепляю небольшой рисунок, кратко поясняющий работу программы:
Основное беспокойство вызывает длительность расчётов - около 1мсек. Вот где кроются резервы.
П.С. Как видно из рисунка, расчитывается опережение, сохраняется в переменной АСа(ст/ и мл/ байты). Затем эта переменная вычитается из длительности ВУ на входе. Получаем опережение по высокому уровню. А для сохранения скважности выходного сигнала после отработки опережения (ОР) отрабатывается неизменная длительность НУ (TL), которая после искры с опережением перегружается из TL в OP.
Изменено пользователем IGO61
Надо бы ещё указать моменты ВМТ и моменты искры.и оговориться что при расчётах входной сигнал не измеряется-измерения начинаются только после их окончания,а вот выходной сигнал продолжает формироваться как надо (без прерывания на расчёты)....
Точно, каюсь. Забыл. ВМТ (НМТ) - спад зелёного входного сигнала, он же искра. На выходе (не МК) транзистора искра по спаду как на синем, так и на красном графиках.
Здравствуйте все!
Выходи из тьмы! Шутка. Это стандарт обычных "зубильных" коммутаторов - искра по спаду на входе. Серьёзно, без подколов.
У Владимира программы были в основном ориентированы на контактное зажигание. Та версия проги, которую мы рассматриваем сейчас - для работы с ДХ. Суть такая. При скважности вх. сигнала 2/3 имеем на входе от ДХ 1-у долю - низкий уровень, 2-е доли - высокий уровень (в сумме - 3). По спаду - искра. Чтоб расчёты не мешали (не задерживали) искрению, расчёты производятся сразу после перехода вх. сигнала с НУ на ВУ (начало накопления в коммутаторе). И длятся примерно 1мсек (914мксек). При 6000об/мин остаётся запас на реализацию УОЗ в 60грд.
Почитал немного прогу, в ней не использован такой мощный инструмент как прерывания, сделал расчет проги если использовать прерывания и шестнадцатибитный счетчик Т1, данные в таблице. Частота процессора 4МГц, счетчика 500кГц (делитель 8). По перепаду с "0" в "1" на входе INT (прерывание) производится считывание счетчика и его обнуление, в итоге имеем аппаратный счетчик с дискретностью 2мкс, также команда искрить и расчет оборотов, ДАД, ОК, ТЕМР, УОЗ и всего остального. Плохо, что нету регистра сравнения в таймере, поэтому после расчета контролируем считыванием значение счетчика и когда он достигнет 45 градусов до ВМТ (45 градусов - это если перепад с "0" в "1" идет в ВМТ, можно сделать перепад градусов 5 до ВМТ, тогда и общий отрабатываемый УОЗ будет в интервале от 45+5=50 до 5 градусов, и соответственно пусковой УОЗ будет 5 градусов) выполняем соответствующие действия - начало отработки задержки УОЗ и далее либо искра, либо накопление. По прерыванию при переполнении счетчика установка флага "переполнение", переполнение будет до оборотов 229, если установлен флаг переполнение, то искра по перепаду с "0" в "1", начало накопления через 1.5мсек после искры. С оборотов 229 будет работать прога с расчетом УОЗ с таблиц. В таблицах задается УОЗ не в тиках, а в градусах задержки зажигания начиная от 45 градусов до ВМТ, одна единица равна 0.17578 градуса, значение 255 - 44.824 градуса. Отсчет УОЗ ведем от 45 градусов до ВМТ. как получаем 45 градусов - 180 делим на 2 = 90 и еще раз делим на 2 = 45, 45+90=135 градусов после ВМТ или 45 до ВМТ (естественно с поправкой на начальный УОЗ 5 градусов).
Вот такое направление в общих чертах, а дальше сами смотрите.
А где отдых процессора, если на входе сигнал 1ВМТ и 2ВМТ, тогда надо четыре магнита один в 0 второй за 45градусов до ВМТ. Поправьте если не прав.
Если брать те данные которые Я написал, то длительность нулевого уровня сигнала не имеет никакого значения, лишь бы он был не менее времени необходимого для уверенного срабатывания прерывания с "0" в "1". Другими словами - это для магнитов приклеенных на шкиву в ВМТ.
Кажись врубился, но тогда небольшое уточнение, для ДХ который в трамблере или накладка на шкив, а не на шкиву приклеенный, так?
Изменено пользователем donec
...тогда небольшое уточнение, для ДХ который в трамблере или накладка на шкив, а не на шкиву приклеенный, так?
Да, эта версия для ДХ в трамблёре или для накладки на КВ "60/120/60/120".
Можно попытаться применить её с короткими импульсами на входе, но с условиями/ограничениями. Длительность ВУ на входе на самых больших для пихла оборотах должна быть не менее 1мсек (чтоб не вводить в ступор "математику") и искра должна формироваться по спаду этого ВУ.
версия чисто трамблёрная от ДХ-при магнитах она работать не будет!!!(есть только сомнение-время обраюотки1мс-не многоватоли?Я не считал точно,но кажется многовато...Сколько времени занимает подпрограмма 8х8???-она одна из самых больших здесь)
Изменено пользователем syma1961
Извините не могу врубится, все таки 4 магнита? Измеряем от 1ВМТ до 45градусов и выдаем искру до 2ВМТ в этом же полупериоде?
Магниты приклеены в ВМТ, измеряем период между ВМТ, а отсчет УОЗ ведем начиная за 45 градусов до ВМТ, принцип подсчета периода как у b523pc.
Я так понял что 45 градусов определяем программно?
Измеряем длительность "а" + "b" далее программно ждем 45 градусов в это время по переходу 0->1 отчитываем длительность для следующей искры, при наступлении 45 град. выбрали из таблицы значение и выдали искру... кажется я повис как МК (зациклился)
Объясните для "тупого".
Спасибо
Я написал о ширине импульса ВУ, так как уверен в том что написал. И время исполнения расчётов проверено не один раз. П/П "умножения 8Х8" не самая длинная. Гораздо длинней П/П деления числа на число при расчёте вакуумкоррекции. С другой стороны - что мешает самому проверить сказанное? Инструмент у нас в руках, руки на месте.
Всем Привет!
Чтоб не вводить друг друга в заблуждение, для начала обговорите, что будет источником сигнала:
1. Контакты в трамблере.
2. ДХ в трамблере
3. Шторка 120/60/120/60
4. 2 магнита на шкиве + 2 ДХ.
5. 4 магнита на шкиве + 2 ДХ.
6. 2 магнита на шкиве +1 ДХ (276).
7. ...
и под какой выход:
1. Коммутатор
2. Транзистор КТ898
3. ...
Alexan
иногда заглядывай в личку ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Так с самого начала было оговорено - оперируем пока с штатным ДХ в трамблёре (или его аналогами), выход на коммутатор. Остальное - по мере развития. А тут снова всё в одну кучу мешается.
спорить не стану,только при вакуум коррекции идет умножение полученного после преобразования кода на табличный множитель АЦП(есть там и деление диапазона на 32,но оно занимает примерно 5-6 строк).ПО поводу рук-они есть,нет инструментов
Надо было это как-то выделить
Штатный ДХ в трамблере - коммутатор
по фронту (0->1) начинается накопление, по спаду (1->0) искра.
Изменено пользователем Sergey_L66
Всем добрый день!!!
Предлагаю как В.И.Ленин статью "Советы постороннего"- шутка
В самом начале пока не началось основное действо, определиться с обозначениями регистров, переменных написать единую кепку, которой стараться придерживаться. Входа и выхода просто обозвать, программа
от этого не изменится (не путая конечно цифровые и аналоговые входа), придерживаясь схемы в первом посте, но имея возможность например, поменять выводы при разводке печетной платы конечно с учётом специфики
выводов. Или взять за основу авторские обозначения
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
... Частота процессора 4МГц, счетчика 500кГц (делитель 8). По перепаду с "0" в "1" на входе INT (прерывание) производится считывание счетчика и его обнуление, в итоге имеем аппаратный счетчик с дискретностью 2мкс...
Здравствуйте все!
Частота процессора 4МГц, длительность машинного цикла 1мкс. Согласно даташит (п.5.1) значение TMR1 инкрементируется на каждом машинном цикле... Тогда делитель 2 получается чтобы дискрета 2мкс была.
Здравствуйте все!
А как вы настраиваете TMR1? В даташите написано что он на входе поддерживает максимум 200 кгц. Работает от своего генератора или от ноги осцилятора, вроде так
Подскажите как в Proteus можно контролировать значение переменной ?
Здравствуйте все!
Конечно делитель 2.
Пики Я не знаю, просто открыл даташит и посмотрел, а то, что на рисунке частота Fosc/4 не обратил внимания, так как изначально рассматривал работу от кварца поэтому и 8 написал.
Здравствуйте все!
С наступающим Новым Годом всех!!! Пусть всё задуманное получится!!!
Не хотел грузить никого на праздники, просто так получилось под канун НГ. Цепляю док-файл с формулами, которые применяются в программе, которую мы начали "обрабатывать". МЫ - это не только я, а мы - все участники темы.
В файле - формулы с пояснениями, как я это себе представляю, и как разобрался с принципами работы программы. Сильно не пинайте.
Формулы.zip
