Фуоз-676 (Продолжение)
..." надо заменить на "подбором R10..."
Прошу прощения, это осталась надпись от исходной схемы. Не буду уже прАвить предыдущий пост, думаю, люди прочитают и поймут, простят. :lol2:
Всем привет!
Игорь, а что там за такие странные настройки ДАДа?
ты задал весь возможный диапазон ДАДа, как рабочий
по старой классификации, что у нас было 7/8-5/8, ты задал 8/8-0,
а мертвую зону 8/8-7/8, ты практически приравнял к нулю.
в проге при каллибровке реальные 3,95в приравнивается к виртуальным 5,0в (255),
вот отсюда и пляшем ... например: берем правильный рабочий диапазон 7/8-6/8,
пересчитываем ... 255 - мертвая зона - 223(верхний порог) - рабочий диапазон - 191 - нерабочий диапазон - 0,
переводим в вольты ... 5,0в-4,375в-3,75в-0в, отсюда
верхний порог - 4,375в
рабочий диапазон 4,375в-3,75в=0,625в
вот твои значения, которые надо вбить в менеджер.
а т.к. у тебя есть механический НУОЗ, сам график можно опустить вниз градуса на 3, ну это уже по месту.
если что не понятно или какие сомнения, спрашивай.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Здравствуйте все!
Ага-а, вот оно чё. Это я тупанул при работе с калькулятором и приведение значения 3,95 к виртуальным 5,0 пропустил, каюсь.
Всвязи с этим, чтоб не было повторного "граблетоптания", предлагаю в калькулятор внести некоторые изменения.
Строку "питание" оставить, добавить стоку "напряжение при атмосферном давлении" (сюда вносить своё измеренное напряжение). "Верхний порог" либо расчитывается автоматом по вышеописанной метОде, либо иметь возможность править самостоятельно. "Нижний порог" - можно оставить для самостоятельной правки.
И моя ошибка при пользовании калькулятором была в том, что после внесения последнего значения ("нижний порог") я не перевёл курсор на какую-нибудь другую ячейку. Вот в окне "Рабочий диапазон" и остался неверный результат.
Сегодня буду исправляться. :thank_you2:
Изменено пользователем IGO61
Надеюсь, что исправился. Перенастроил программу сегодня с утречка и влил в контролик. И, о чудо, оно заработало и попёрло. Не ожидал такого "прихода". :new_russian::clapping::bomb: . Пробовал несколько вариантов, эффект был разный и всё не то. С настройками ДАДа вкурил довольно быстро, немного повозился с наклонами и смещениями. Получилось примерно так:
Выражаю массу благодарностей всем разработчикам и помогавшим в разработке!!! :thank_you2: :thank_you2: :clapping:
..., эффект был разный и всё не то ...
Игорь, все остальное написанное понял, кроме этого ..., поясни,
Настройки ДАД установил такие, как ты посоветовал. Немного покатался по гаражу, выехал на "большую дорогу". На "низах" была ощутимая прибавка (до 2500...2700об/мин), а выше - вялая реакция на педалю. Крутилка ОК вверх не давала результата, а вот вниз - чувствовалось улучшение. Посему принял решение уменьшать наклон "графика". Достигнув оптимума (видно в окошке "Менеджера") переключил трубку забора вакуума в коллектор и понастраивал параметр "Максимальный УОЗ по ДАД", ослабляя детонацию при "средней тапке". В конце-концов, остановился на параметре "14". Снова преключил вакуум в карб и проверил уже "по-походному". Вот тут и прозрел. Трогаюсь по обыкновению сначала с холостых отпуская сцепу, в момент "подхвата" добавляю газку чуть-чуть (такие у меня манеры). Так вот, при добавлении газа шлифанул асфальт (чего раньше не было). Ну и дальше, полная тапка, чуть "дзинькнули пальцы" и мощнячий разгон с "развевающимися на затылке ушами". Надо переучиваться теперь в манере вождения.
Игорь, а как там твой новый тестер на классике?
Сегодня мы с ним и его программу подстроили. Настройки ДАД получились такие: "Верхний порог"=4,52(как у меня), "Диапазон"=0,67, "Макс. УОЗ по ДАД"=17, "Сдвиг вверх"=3,9, "Наклон"=80, "Обороты ХХ"=920, "Макс. прибавка УОЗ на ХХ"=27.
У него ДАД - МРХ4100АР, "заменитель 60-2" с НУОЗ=+6грд, коммутатор 2-канальный на 675-м МК, катуха - 4-стволка 2111-3705-010, карб - Солекс-53 (о его настройках говорить не буду - парень в этом знает толк и чуть оттюнил карбу).
Парень жутко доволен остался. От его имени тоже выражаю благодарность тебе (Sergey_L66), Борису (GBV) и Pilulkinу за хорошие, просто отличные программы и за помощь в доведении девайсов до совершенства.
Его авто на 3-й передаче, как говорится, "порвало зал". Собралось несколько скептиков - они изошли белой, черной и зелёной завистью от увиденного результата. Это надо было видеть, словами не передашь.
Здравствуйте! Извиняюсь, что не по теме. Завалялась у меня ссылочка одна по системе зажигания, вот решил поделиться, пытливым умам и светлым головам думаю будет интересно. В принципе там есть всё: схема, прошивка, программа настройки, плата, но есть одно НО, вся эта система под шкив 36 -1 Всем удачи.http://www.autosportlabs.net/Megajolt_Lite_Jr.
Изменено пользователем Kav1990
Всем привет.
Наконец и я прикупил ДАД - MPX4100AP.
Проверил его на монтажке. При атмосфере 750 мм (по Яндексу) на выходе было 4.67V.
На выходных займусь его подключением к ФУОЗ. Пока катаюсь на майской прошивке от IGO61, за что ему большое спасибо. :thank_you2:
Раз уж тут такая "пьянка", то и я решил присоединиться к испытаниям прошивки без графика для ДХ(искра с 1 в 0) от Sergey_66 + GBV. :)
Т. к. ДАД практически стандартный, то решил использовать автокалибровку. (в eeprom оставлю значение 0).
Дипазон ДАД хочу попробовать как у тинингового ВК (от 80 до 320 мм рт.ст.)
В вольтах, если пересчитать по дадашиту на 4100AP, получается (320-80)/7.5*0.054V=1.728V
Каую я должен выставить верхнюю границу диапазона ДАД ?
Или она при автокалибровке расчитывается от напруги при атмосферном давлении как 7/8 ?
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
dr_gvv
Как я вижу, по ДАДу вы в теме ...
все расчитывается так же
при автомасштаббировании получаем, что
атмосферное давление 750 мм.рт.ст.= 5,0в
верхний порог 750 - 80 мм.рт.ст.= 4,46666в
нижний порог 750 - 320 мм.рт.ст.
диапазон 320 - 80 = 240 = 1,6в
но смысл тюненгового вакуумника заключался в увеличенном угле опережения,
в силу конструктивных особенностей ВК увеличить диапазон можно только за счет хода штока,
в нашем случае этого делать не надо, при штатном диапазоне 0,6в достаточно просто изменить
только отрабатываемый угол (по умолчанию он уже 22 градуса, вместо штатных 12-14).
Не только в увеличенном угле, но и в растягивании характеристики в большие разряжения.
Для этого устанавливалась еще одна пружинка.
Т. е. максимальный УОЗ получается при разряжении 320 мм.рт.ст. , а если сделать диапазон 0.6 V,
то максимальный УОЗ будет уже при 160 мм рт. ст.
Или я что-то не так считаю?
dr_gvv
В штатном (механическом) ВК параметры задавались жесткостью пружины и ходом штока,
в нашем (электронном) сейчас диапазоны по разряжению и узлу не зависят друг от друга,
Считаете то вы все правильно, но при растяжении диапазона до 320 вы не получите желаемый
угол во всем диапазоне оборотов, мы это прошли и остановились на 160 при 22 грд.
Загляните СЮДА на рис.36 там все наглядно видно по графику 2, 160 - самый оптимум ... до 5500.
Конечно попробуйте практически свои мысли, результаты в студию ...!
Ок, с понедельника займусь, о результатах обязательно отпишусь.
За ссылку спасибо, сейчас и почитаю.
Всем привет. Уважаемый Sergey_L66 имею схему блока ФУОЗ Уважаемого В.Шкильменского(спасибо), приведенную ниже, которая работает на машине около 2-х лет. Магниты на шкиву в одинаковой полярности, датчик Холла автомобильный 2108 без родного магнита, машина ВАЗ 2101 с двигателем 1200, карбюратор (кажись) ОЗОН без концевика и ЭПХХ, электроклапана на карбюраторе нет, раздача трамблером, ДАД GM обратный попался, поэтому стоит схема инвертора IGO61(спасибо ему). Напряжение ДАД точно не помню, но чуть больше 4 вольт. Замерять могу. Бензин. Какую можно использовать Вашу безграфиковую прошивку без изменения схемы. К сожалению сам за рулем не езжу. Проверить в движении быстро не получится. Как отец будет ездить. Блок собрал и настроил с помощью форума и добрых людей, спасибо Всем.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
"1" по входу, поскольку у Вас инверсия на транзисторе.
т.е прошивку имеющую "_1_" в названии.
равно как однографиковую, так и без графика.
Изменено пользователем Славка1977
Всем Привет!
korad
Давайте поступим проще, киньте сюда или дайте ссылку на ту прошивку, которая сейчас работает в вашей схеме.
Если не ошибаюсь, то прошивка стоит за декабрь 2011. Последняя из свободного доступа, уважаемого b523pc. Если автор не против - ссылка ниже. Прошивка с многоискровкой.
F675ok_DEKABR_2011.rar
korad
Вот версия максимально приближенная к вашей, но без многоискровки,
пока ничего не меняйте и настройки ДАДа не трогайте.
675_241113_1_EE_0G.RAR
Как получится сразу поставлю и проверю. Скоро не обещаю, сложновато без прав. Так что не ругайте за молчание. Понимаю как Вам важны отзывы и статистики побольше для улучшений. Сразу напишу как получиться проверить. :thank_you2:
ОК! Будем ждать отчета, по возможности.
Используйте каждый погожий день, зимой будет сложно и лениво ...
В Украине уже 24.11.13. А соответственно…
Игорь, от всей души поздравляю Тебя с Днем Рождения!!!
:friends: :drinks:
Желаю Тебе дожить до двухсот тысяч без капремонта, пусть мотор в Твоей груди работает без перебоев, пусть жизнь Твоя будет широкой и ровной трассой без ухабов и рытвин. Желаю также, чтоб не заносило Тебя на крутых поворотах, чтобы Ты всегда крепко держал руль своей жизни в твердых руках. Удачной и счастливой Тебе дороги!
Как Пилюлькин (он же доктор все таки) желаю Тебе, чтобы каждый день болело в другом месте, поскольку, как утверждают опытные врачи: настоящее здоровье - это когда каждый день болит уже не там...
Ну а как программист-конструктор… Вот тут пофилософствую. Ведь в некотором смысле мы боги. Мы, разрабатывая программы (устройства), определяем судьбу электронов, радиоэлектронных компонентов, устройств (и т.д. по нарастающей)… А богом быть трудно (Стругацкие «Трудно быть богом»). Поэтому желаю терпения и мудрости.
А вообще пусть все у Тебя в жизни будет в коричневом, горячем и липком…… Пусть все у Тебя будет в ШОКОЛАДЕ! (А вы о чем подумали :acute: ).
Полностью поддерживаю и присоединяюсь к поздравлениям!!! :bye::crazy::clapping:
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
