IGO61
Фуоз-676 (Продолжение)
3 268 сообщений в этой теме
Sergey_L66    99
Всем Привет!
Вот обещанная инженерная прошивка под PIC16F676,
спешил конечно, но надеюсь ничего не накосорезил, пробуйте!
Все замечания и отзывы сюда!
_676_200114_0g_ING_.rar
Изменено пользователем Sergey_L66
dr_gvv    5
Проверил в протеусе _676_200114_0_0g_ING_.HEX. Почему при атмосферном давлении есть реакция на движок ОК? По идее он должен только регулировать чувствительность ДАД, а при атмосфере ведь ДАД отключен.
Изменено пользователем dr_gvv
yarstep    2
Всем Привет!
Прокатился возле дома на проверку работоспособности прошивки _676_200114_0_0g_ING_, изменив настройки дад и хх. Авто ПРЕЕЕТ как сумашедшее, радует отзывчивость мотора на касание педали газа. Как писал раньше Игорь, надо привыкать к новому вождению. Для определения наклона графика нужен длинный выезд, это будет позже. СПАСИБО Сереже за хорошее продолжение проэкта "Фуоз-676"!
UTSource
электронных компонентов
Sergey_L66    99
В _ING_ ОК - это НАКЛОН и какое он может иметь к ДАД понятия не имею.
Как было сказано в фильме "ДМБ":
-" слышь Талалаев, ты это, свои эксперименты заканчивай ..."
dr_gvv    5
Пардон, это я перепутал. Я почему-то подумал, что регулируется не наклон а рабочий диапазон ДАД.
Sergey_L66    99
Не, до рабочего диапазона я пока не добрался ..., пока только через ЕЕПРОМ.
syma1961    29
yarstep написал:Прокатился возле дома на проверку работоспособности прошивки _676_200114_0_0g_ING_, изменив настройки дад и хх. Авто ПРЕЕЕТ как сумашедшее, радует отзывчивость мотора на касание педали газа. Как писал раньше Игорь, надо привыкать к новому вождению. Для определения наклона графика нужен длинный выезд, это будет позже. СПАСИБО Сереже за хорошее продолжение проэкта "Фуоз-676"!
Есть люди которым только бы поболтать и всё,а есть те которые действительно хотят опробовать что то новое и тут же написать отзыв,пусть даже он и будет не всегда лестным,но отрицательный результат-это тоже результат...Вот ради таких людей стоит писать проги! :clapping:
Изменено пользователем syma1961
  • Одобряю 2
Pilulkin    162
Всеми конечностями за!!! Ведь именно эти люди и позволяют совершенствовать (а иногда и в корне менять) изделия (скажу так хитренько, ну чтоб и программную часть охватить и аппаратную). Разработчики фактически варяться в собственном соку. И настает предел концентрации этого "сока", когда идеи заканчиваются. Да и тестить, зная "внутренности" изделия, не оч. правильно. Можно, допустим, не проверить какой-нибудть режим, который, по мнению разработчика, работает и так или никогда не случиться... А человек со стороны попробует и скажет например, как он думает, глупость. А на самом деле это гениальность. Поэтому я всегда и призывал народ не бояться высказываться. Но к сожалению ...
Статистика к-ва скачиваний и к-ва отзывов отнють не в пользу последних. Хотя даже это не так обидно. Если человек сделал, пользует и радуется, то все равно он тебя хоть как-то, но благодарит. А вот когда на этом твоем (нашем) начинают бизнес делать - вот это :diablo:
ПыСы: извините за оффтоп, за то от души.
Изменено пользователем Pilulkin
  • Одобряю 3
syma1961    29
От коммерцыи(от Николаев)никто не застрахован,они всё равно будут,но они не в состоянии чтото изменить в прогах,а только тх копировать.Тому же кто пишет прогу(знаю на своей шкуре) как ни говорите,а важны отчёты,чтобы действительно попытаться что то улучшить,или найти ошибку и т.д.,ведь 1 человек очень долго будет обкатывать девайс,а проги можно совершенствовать бесконечно
  • Одобряю 1
Всем привет!
Сейчас я пользуюсь прошивкой 676rpm_1T_10may13, накладка 60/120 на шкиве. При записи ИТ обнаружил одну неприятность, различный УОЗ в соседних тактах. Такую картину я наблюдал, когда у меня еще стояло ДКЗ но тогда я сильно не вдавался в подробности полагая что это из за разной полярности, но теперь все цилиндры в одинаковых условиях. Подозрения упали на ДАД так как длинна соответственно и объем всасывающего коллектора разный в соседних тактах , отключил ДАД, ни чего не изменилось. Сделал запись выхода датчика и выхода ФУОЗ, при просмотре записи обнаружил, что накладка не идеальная, разница между вырезами около 1,6грд. а на выходе ФУОЗ разница около 5 грд. Накладку я делал, когда пользовался прошивками Шкильменского b523pc, а он тогда писал что с точностью изготовления накладки или приклейки магнитов особо не парится, так как прога усредняет сигнал с двух соседних тактов. Здесь же получается, что прога не уменьшает ошибку, а наоборот ее умножает. Подпиливал накладку, пока не подогнал почти к идеальному размеру, ошибка не более 0,3грд, а на выходе ошибка все равно более 2грд.
Вопрос к IGO61 как к автору прошивки, это лечится или так и помрет?
Для наглядности в зипе файл aup первый фрагмент- накладка с ошибкой 1,6грд и второй накладка с ошибкой менее 0,3грд. Верхний канал выход с датчика, а нижний выход ФУОЗ, сигнал инвертирован, то есть высокий уровень в низу а низкий в верху . Просматривать прогой audacity.
test in_out.zip
syma1961    29
Усреднения измерения периуда вх/сигнала сейчас никакого нет,она была у В.Ш. в его проге для 675го в начале,но потом отошла,а ошибка будет всегда -она в большей степени идёт от алгоритма-использования для формирования УОЗ данных предыдущего периуда и неучитывания неравномерности вращения КВ в пределах периуда(ускорения/замедления).Зато такой алгоритм обеспечивает некую универсальность прошивок,для уменьшения ошибок надо переходить на шкив 60-2
IGO61    174
Здравствуйте все!
К сожалению, эту болезнь полностью излечить в прошивках на 676-м МК тяжеловасто. Уменьшить её сделал попытку Сергей (Sergey_L66) в своих программах как для одного графика, так и для безграфиковых версий.
Минимизировать ошибку в формировании УОЗ в динамике (ускорение/замедление) можно применив формирование УОЗ "по зубам", но это уже другая тема. Применение "заменителей" ДХ разных форм тоже не решает вопрос - УОЗ то всё равно формируется по считыванию входного сигнала в 676-й контролик.
fog    1
Если стоит накладка, то наилучший вариант для нее будет расчет по текущему периоду, но таких прошивок здесь нету, или мне не известно.
IGO61    174
В идеале, программа должна предсказывать УОЗ в текущем цикле искрения. Ведь прога сначала считывает длительность периода, затем вычисляет и выставляет УОЗ по этой длительности. А именно к моменту искрения собранные и расчитанные данные, как правило, уже устаревают.
Я уже писал, что Сергей делал в своих прошах поправку на динамику/неравномерность вращения колена. В моих программах такой поправки не было.
Всем привет!
С динамикой понятно, но измерения я делал на постоянных оборотах. На постоянных оборотах должно быть все ОК, или я что то не правильно понимаю.
Прикуплю контролеров буду пробовать прошивку Сергея.
Изменено пользователем Pensioner 2011
IGO61    174
Здравствуйте все!
От периода к периоду искрения (полуоборота) программа симметрична. Проверял неоднократно как при написании программы, так и конечный, "собранный" вариант в симуле. А имено, ставил точки останова (допустим) в ВМТ в программе. Симулем задаю исполнение от точки до точки. На вход подавал сигнал (меандр, 2/3 - не важно), от периода к периоду собранные и исполненные данные были симметричны. Проверку проводил в "Протеусе" - можно сказать, что условия идеализированные.
Так что, скорей всего, причина разного УОЗ в соседних полупериодах внешняя. На реальном двигателе, уверен, соседние полупериоды вращения никогда не будут одинаковой длительности. Отсюда и может быть разница в исполняемом УОЗе.
Попробуйте снять показания, если таковое возможно, на оборотах ниже 250об/мин. На этих оборотах что на вход пришло - то на выход и ушло. И можно будет заметить разницу во входящем сигнале. Хотя, не торопитесь - готовлю к выходу обновлённую версию. В ней будет добавлена функция "нулевой УОЗ на всех оборотах и режимах". Бывает полезна при установке НУОЗ и использовании всевозможных "заменителей" и накладок. Соответственно и совсем немного изменится схема.
Изменено пользователем IGO61
vasilvil    0
Ета прошивка _676_200114_0_0g_ING_ работает с етой схемой ( http://forum.cxem.ne...ch_id=231727�� )
И поддержывается ли самодельный индуктивный ДАД?
Изменено пользователем vasilvil
yarstep    2
с приходом холодного циклона авто заводилось все хуже на инжекторной прошивке _676_200114_0_0g_ING_, иногда до пяти минут, пока установлятся нормальные обороты для прогрева. Понижение нуоз в Графике до 3грд (механический в 0 по вмт) несколько улутшило ситуацию но все же намного уступает процесу заводки на прошивке 676_201013_0_EE_0G, где возгорание смеси происходит быстро и стабильно работает холодный двиг.
vasilvil. прошивка работает с указаной схемой, пользуюсь ей, только дад на вк+дх. И расчетный калькулятор Графика хорошо рулит для определения диапазона рабты дад, индуктивного тоже.
Изменено пользователем yarstep
leon21    8
Здравствуйте. Проехался километров 200 на прошивке 676_200114_0_0g_ING , машинка бежит хорошо , резво разгоняется но с утра столкнулся с проблемой как у Yarstep . Аккумулятор подсевший крутит слабо при попытках запустится клины ( стоит шкив 60-2 заменитель ДХ V8 с НУОЗ 6 градусов ДКЗ от IGO61 ) пришлось переключатся на трамблерную раздачу чтоб завестись . Прогрел пару минут переключил всё назад запуск без проблем . В течении дня заводил после простоя часа 3 завелась с прострелом . Проблема с запуском возникает только на очень малых оборотах ( аккумулятор сел , масло загустело ) . Поставил в заменитель прошивку с НУОЗ 0 градусов завтра проверю может полегчает .
Sergey_L66    99
Всем Привет!
Как я уже писал, над пуском работаю ... есть некоторые мысли.
leon21    8
Здравствуйте . Сегодня утром проверил запуск с НУОЗ 0 прошивка 676_200114_0_0g_ING . правда использовал "быстрый старт" (эфир ) , аккумулятор подзаряжен , запустился с третьей попытки в обшем
то можно сказать без проблем , на улице было -20.
Изменено пользователем leon21
dr_gvv    5
Всем привет.
Пока катаюсь на прошивке 676_201013_0_EE_0G.HEX. Позавчера утром не движок не завелся. Аккум уставший и при -12 крутит плохо. При пуске постоянные клины. Купил новый аккум(давно собирался). Движок завел, но тоже были клины. Сегодня утром тоже клинило движок при пуске. Может в ПП пуска установить счетчик в момент запуска до определенного количества оборотов колена и пока счетчик не досчитает до нужного кол-ва не выходить из режима пуска. Что б УОЗ не менялся некоторое время и был равен НУОЗу.
syma1961    29
Вряд ли это решит проблему-клины бывают как правило при раннем зажигании.Тут проблема как мне кажется наверное из-за переполнения счётчика периуда при низкой скорости вращения КВ-счётчик переполняется и начинается новый виток счёта,в итоге на выходе имеем меньшую замеренную длительность,что равносильно большим оборотам-прога выходит из п/п пуска и отрабатывает УОЗ с нужным для этих оборотов опережением
  • Одобряю 1
Roadman    0
Если наступает переполнение, тогда стоит задуматься об увеличении разрядности счётчика.
    • Ну и правильно - мало-ли какого возраста там "бабулька"...да еще и с телеком. В трубчатые времена я без этого дела вообще в телеки не совался. Сейчас уже не помню сколько раз целовался с анодами и фокусами. Трезвый бы не выжил.
    • На плате, что на фото выше я представлял изначально и была припаяна ZIF-ка  с узкими лепестками (прошивать PIC-контроллер надо, а панелька только под широкие DIP-корпуса, ну и припаял что было). Потом купил панельки что на фото и перепаял... Да ерунда всё это. Я наоборот всегда запаиваю металлизированные отверстия так, чтобы припой заполнил всё отверстие и схватил обе стороны металлизации. Потому что попадались платы с дефектами металлизации: смотришь на ножку детали - припой "сел" только на одну сторону, прозвонишь тестером - а контакта со стороны на сторону нет, то ли от вибрации металлизация лопнула, то ли заводской брак. А ведь бывают и многослойные платы, когда металлизация отходит в слоях, хотя при этом внешние стороны остаются "законтачены". Вот только глубокая пропайка иногда и помогает восстановить контакт в слоях. Хотя чтобы припой не стёк по ножке с обратной стороны конечно уже нужна некоторая сноровка и намётанный глаз в количестве флюса, припоя и т.д., бывает и у меня, что стекает припой, но редко  Скорее всего обычная китайская сборка на скорость, а не на качество. И подобное, кстати, встречается в абсолютно любой технике: хоть в брендовой, хоть в ноунеймчайнапродакшн...
    • Признался бы уж честно, что идя к бабульке сто грамм для храбрости на...нул.
    • Чтоб ОУ не хотел этого сделать ( или сделать с меньшим желанием ) ,  надо принудительно снизить уровень задания  CV . Я это имел в виду  . Транзисторы держат напряжение на выходе ОУ на уровне близком к порогу компарирования TL431 2.5V , быстродействие заметно повышается .  ------------------ Так слитие идет на НК , зачем  быстрый ОУ не понимаю  . Сливать можно и на конденсатор кулера , т.к. именно при самоиндукции предполагается повышенный нагрев . Чтоб этим не озадачиваться я свой БП назвал "простым" . Стараюсь использовать только один принцип  " принцип аутентичности" в меру  сил .
    • Мой вариант пинцета - щупа SMD на базе медицинского пинцета. Очень удобная вещь. Только нужно учитывать сопротивление и емкость конструкции при соответствующих измерениях или пользоваться режимом обнуления, если таковой имеется.
    • Несколько нескромный вопрос...  (любопытства ради) Что за диоды?    никакими тестерами "не звонятся". А, подключенные к докторскому пробнику стабилитронов-светодиодов - показывают прямое падение напряжения аж 11.6 Вольт...  Вся маркировка - на фото... Корпус - диаметром 2,5 мм длиной 6 мм. Выводы - толщиной 0.6.    Рядом- на плате более мелкие - тоже диоды - китайским тестером выдают прямое падение  4 Вольта и 2 пФ ёмкость перехода...  - их тоже подключал к "докторскому" пробнику. (авось).  Пробник даёт прямое падение напряжения - 6 Вольт...  Таких на плате порядка по 30 штук.
