Машина Не Едет Вперёд
Машина перестала ехать вперёд.Назад,повороты-всё в порядке.Поменял конденсаторы-бесполезно!Что,кто-нибудь подскажет,что менять надо??
проверь транзисторы на ножках микросхемы 11 и 12,
если есть вольтметр подключи его на ножки микросхемыи посмотри что будет
(11,12)_
Вот дашит
http://www.alldatash...M/PT8A978P.html42cffae83610.jpg
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
...Поменял конденсаторы-бесполезно!...
Феррит еще в катушке поменять нужно :)
А если серьезно то для начала убедится что команда "назад" с пульта приходит, а затем проверять транзисторы, управляющие двигателем.
..кроме двигателя движения у Вас подключена ещё какая-то нагрузка?
..или это ещё один мотор??
Предлагается перво_очерёдно проверить отмеченные транзисторы ->
С уваж. и пр...
это болезнь всех игрушек когда перегрузишь летят транзюки в основном но я бы начал с пульта бонално может провод отлетел от концевика или сам концевик недовключает(нет контакта
В своё время, десятка два таких автомобилей отремонтировал.
Во всех погорели выходные транзисторы, всё остальное было в норме ... :)
теперь транзисторы менять буду на днях.Его замыкаешь,вперёд едет,если долго держать,то плата греется.Сразу отпишусь,получилось или нет
Изменено пользователем BlackBumer95
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
