Магнитола Работает Но, Звук Пищит В Колонке.
inze
Когда колонку подключаю по обычному (синим отмечено) то музыка хрипить, а если колонку подключаю к (красным отмечено) то есть УНЧ то звук нормально...
Всё понятно. Тебе нужно замерить питание, приходящее на усилительную микросхему. Если питание в норме, то вышла из строя микросхема у которой много ног и стоит она на радиаторе. Я тебе уже об этом вторые сутки толкую! И ещё, какой у тебя блок питания? Подключи к нему вольтметр и включи колонки, может у тебя слабый источник и в напряжении просадка. Проверь это!
Изменено пользователем Shida
На колоночных выходах при подключенной нагрузке должно быть половина напряжения питания. На всех 8 ми по половинке. Если хоть одной нет-поджарил выхлопную микросхему
У тебя похоже из за блока питания пищит. От друго то источника есть возможность подключить?
мда уж... я уже на двух машине проверял также хрипит...
есть аккумулятор... к нему тож подключал..))
Аудио можешь записать? заархивируй только и выложи, а мы послушаем. Похоже у тебя микросхема усилителя мощности "наелась".
Например! подумаем или таки есть что вышел из строя микросхема та которая с радиатором. можно ли с входа УНЧ сразу подключить к колонку машины?
Ты имеешь в виду к гнёздам типа "тюльпан" включить динамик? Конечно нельзя. Можно только активную систему с усилителем подключить.
Погоди, ссылку дам как проверить. Вот посмотри это видео и оно тебе точно поможет! http://cxem.net/remont/remont57.php
В качестве усилителя-пробника ты можешь использовать активные компьютерные колонки. Удачи!
Смотри даташит на микру проверь напряжение на Стендбае и муте питание обычно всегда впорядке так как на прямую идут провода на микру и если линейный выход впорядке( а он у тебя впорядке) а на выходе УНЧ глянуть бы осцилом что твориться но раз пищит и звук тихий или просто пищит микрухе УНЧ хана так само вот было заменил и всё впорядке
А "немного шарю" это сколько? желательно в граммах :bye:
я ремонтирую блоки питания компы, мониторы, иногда телики. а вот с магнитофоном первый еси честно.
Я никогда не поверю,что если ты все это ремонтируешь,какая то магнитола тебя поставила в тупик,в тех же тв присутствует УНЧ,т.е. можно сказать аналогичная проблема в твоем случае..По проблеме все расписали уже,проверяешь входа УНЧ,питалово и т.д.(много написали тебе по поводу этого) и делаешь выводы...Подключать к LINE OUT динамики напрямую это идиотизм...
Ульян,привет. Ну тут вопрос конечно,он же пишет в машине тоже сверчки. Я подумываю о дохлой емкости по питанию,но вся эта дискуссия зашла в такой тупик...
Не знаю в магнитоле что я делал там вроде по питанию нету ёмкости зачем она там если питание напрямую с акума идёт а если и есть от того что она уменьшиться или ещё чёто с ней магнитола должна работать
Ну,не скажи....Во время движения апаратура запитывается от генератора,сглаживать пульсации необходимо!Работать-то она будет, но как :crazy:
Ну звук на выходе полюбому будет, а у него только писк как я понял, причём от БП тоже
Изменено пользователем Электронщик
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
