Датчик Холла
zeycon
привет,
имеется трехпроводной пропорцианальный датчик холла,
но его показания меняется в зависимости от окружающей температуры,
как это можно компенсировать ?
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Тип датчика? Как узнали об изменении показаний?
тип датчика не знаю, похож на транзистор,
при не значительном подогреве вых напряжение увеличивается на десятки миливольт
