@wsw ,  вы не поверите, но вы не первый и далеко не последний с такой бедой.
Попробуйте понять, что такое "земляная петля" и как она трудолюбиво выращивается создателями усилителей. Дороги резать последнее дело. Разберитесь с этим вопросом сами, раз и на всегда.
Читайте http://forum.cxem.net/index.php?/topic/59716-как-правильно-соединить-земли-в-усилителе/
http://www.electroclub.info/article/connect1.htm
а потом резать дороги.
спасибо.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/59716-как-правильно-соединить-земли-в-усилителе/&page=4
"что делать в случае одного трансформатора с единственной вторичной обмоткой (со средним отводом) и большого количества отдельных плат?
Ничего не делать. В зависимости от чувствительности схемы будет проявляться фон. Сильнее или слабее. Здесь нет решения. Обычно, при одном источнике питания и многоканальной архитектуре используют общую плату, на которой выполняют соответствующую трассировку путей возвратного тока."
При общем источнике питания делают общую плату усилителя. В этом не сложно убедиться, наблюдая за конструктивом фирменных аппаратов. Если платы усилителя раздельные, то с общим источником питания часто возникает "фон". Его уровень зависит от "размеров" получившейся "петли", от чувствительности усилителя. Расстраиваться рано, но опасность того, что "фон" будет слышимым, есть.
сижу плакаю канифолью (
Изменено пользователем wsw
2 часа назад, wsw сказал:
Я собирал и с одним трансом, фона не было. Попробуйте нарисовать, как идут земли через платы и на корпус, а то по фотке не понять
Лексус в рекомендованной выше Вами теме написал
"При общем источнике питания делают общую плату усилителя. В этом не сложно убедиться, наблюдая за конструктивом фирменных аппаратов. "
можно ли как-то мои 2 платы объединить в одну проводками и порубив дорожки?
А земли я по всякому соединял , минимальный фон получается при корп рса на корпус усила. без 0 с бп.
В 20.03.2018 в 21:11, wsw сказал:
землю с рса на корпус и рг 50ком на минимальную громкость /макс сопротивление - так фона нет но и музыки нет, чуть громкости добавляешь и загудело..
меня это насторожило, такое ощущение, что сигнальный и общий попутаны.
Землю сети не подключал?
Эти выводы для тон компенсации:
Скрытый текст
5ab3b8526be3d_0WLoSNAryhw.thumb.jpg.c57e9a3ae5275f93617741763a3700ff.jpg.854326ae84d716826f243555903ae7ac.jpg
землю сети нет не подключал.
еще вариант объяснения мне ответили:
"Входы каналов на плате расположены слишком далеко друг от друга, так делать ни в коем случае нельзя! Конечно, при соединении их масс будет наводиться паразитная ЭДС в петле общего провода. Плату следовало разводить так, чтобы монтаж был симметричным, а входные цепи каналов были в центре и их общий провод имел бы минимальную длину."
подключил 1 плату к 1 бп и все равно фон есть !, приемлемый, только если замкнуть вход. и на корпус повесить корп рса.
это что значит в разводке ошибки?
  • 11 месяцев спустя...
  • Похожий контент
