Сгорел Бп В Двд Помогите С Ремонтом
здравствуйте дорогие форумчане,давно слежу за форумом,но зарегистрировался лишь сегодня,помогите пожалуста с ремонтом.
при вскрытии моего домашнего двд было обнаружено,что сгорел бп,на фото ниже я обозначил детали ,которые на первый взгляд были сгоревшими,резистор вверху схемы,я выпаял и впаял новый,внизу две бочки я так понял это дроссели ,у них заливка лопнула по бокам,а из трещин вылезло чтото наподобие пены,на прозвон целые,даже имеют какоето сопротивление , я их не трогал ,после того как я подал питание на схему снова сгорел резистор ,на схеме он rf101.диоды d105-108 целые,кондеры не вздутые.ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ ТК В РЕМОНТЕ У МЕНЯ ОПЫТА ОЧЕНЬ МАЛО!схемы прилагаются.
Изменено пользователем dagon
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС (англ. ESR), внутреннее сопротивление) обусловлено главным образом электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также потерями в диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор, вследствие поверхностного эффекта.
В большинстве случаев этим параметром можно пренебречь, но иногда (напр., в случае использования электролитических конденсаторов в фильтрах импульсных блоков питания) достаточно малое его значение может быть жизненно важным для надёжности устройства. В электролитических конденсаторах, где одним из электродов является электролит, этот параметр прогрессивно увеличивается по мере эксплуатации вследствие испарения и гидролиза электролита, довольно быстро в некачественных образцах
Некоторые схемы (например, стабилизаторы напряжения) могут требовать определенного диапазона ESR конденсаторов в своих цепях. Это связано с учетом этого параметра в фазочастотной характеристике (ФЧХ) цепи обратной связи стабилизатора, влияющей на устойчивость и качество переходных процессов.
Существуют специальные приборы (ESR-метры) для измерения этого достаточно важного параметра конденсатора, по которому можно часто определить пригодность его дальнейшего использования в определённых целях. Этот параметр, кроме собственно ёмкости (ёмкость — это основной параметр) — часто имеет решающее значение в исследовании состояния старого конденсатора, стоит ли использовать его в определённой схеме, или он прогнозируемо выйдет за пределы допустимых отклонений.
Для изучения:
http://www.google.ru...chrome&ie=UTF-8
Изменено пользователем SVN
спасибо за подсказки.как проверить оптрон?
На диод через резистор 1кОм подаёшь напряжение 5....9 вольт. К транзистору коллектор-эммитер подключаешь мультиметр, соблюдая полярность. Включаешь-отключаешь напряжение, проводимость транзистора должна изменяться.
Изменено пользователем Shida
  • 9 лет спустя...
25 минут назад, Олег Патрушев сказал:
на GND не помогает
Ну значит на дежурное
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
