Счетчик Голов Для Аэрохоккея
Гость Олег
Добрый день, уважаемый форумчане! Хотел попросить помощи, купил детям аэрохоккей, там установлен механический счетчик голов, тоесть планка на которой цифры и на ней скажем такой ползунок который двигать после каждого забитого гола, но меня посетила мысль чтобы сделать электронный счетчик. Кратко о мысле: нужно два индикатора и что бы на них высвечивался счет, счет шел от 0 до 9 после 9 какой нибудь звуковой сигнал но можно и без него в воротах поставить наверное лучше всего фотоэлемент. Вот примерно что я хочу. Может быть кто то на досуге набросает схему или может подскажете готовое решение. Заранее спасибо.
Поищите сами на досуге простое фото реле на фотодиодах с пищалкой на выходе... Либо то же фото реле но в качестве счетчика можно использовать обычный калькулятор, надо лишь вывести два провода с контактов кнопочки "="...
Собственно можно поступить еще более проще купив две такие кнопки:
medium_DSC00934.JPG:D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Спасибо за совет! Ноя думаю что вариант с микриком не подойдет, так как во первых установка его может быть затруднительной, а во вторых не всегда шайба будет попадпть именно в выключатель, а если сделать длинную планку то возможно погнется от удара шайбы
Жираф большой ему видней...(с) )))
Изменено пользователем Eldrich
Счетчик на К176ИЕ4 делай,выход переполнения на звуковую пищалку(ещё понадобится RS триггер для микрика на ЛА7 или ЛЕ5).Было время делали датчики на микриках,только не с такой пластинкой а с длинным поводком (проволочка на оси).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Простенькую схему на фотодиодах я нашел (все таки думаю заморочиться на светодиодах) ну а вот счетчик для меня это уже сложновато, если бы схему и плату нарыть то я бы еще спаял, а так думаю что наверное задумка будет похоронена
А что тут сложного,типовая схема включения счётчика.Вход С для импульсов датчика,R для сброса на 0, Р выход переполнения т.е. гудок конец игры.
Изменено пользователем Mahno
Спасибо большое! Тоесть я понимаю мне нужен контроллер К176ИЕ4, индикатор АЛС312Б, 7 сопротивлений на 220ом и один конденсатор 0,1мкф, это на один счетчик и еще простите за наглость, может быть гдето завалялся рисунок платы.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, я подключаю по этой схеме индикатор LTS-3401AE. Питание 9 вольт, горит нолик. Подаю на вывод С 9 вольт, но ничего не происходит. Может не 9 вольт надо или к этому индикатору другое подключение требуется?
А чем их генерировать? какой примерно формы?
Я так понимаю: коснулся плюсом на С - появляется 1, еще раз 2 и т.д. коснулся плюсом R - сброс на ноль
Изменено пользователем rom-mik
Генерировать генератором прямоугольных импульсов. Счет идет по спаду, т.е пока на 4 выводе "+" счет не идет, как только сигнал с "+" (лог 1) поменялся на "-" (лог 0) происходит переключение.
http://cxem.net/begi.../beginner64.php здесь описан этот счетчик
Изменено пользователем Maks
  • 4 года спустя...
Вот, нашел такую схему. Все как мне надо. Только вот как получить на входе импульс без механической кнопки? Мне бы схемку, где напряжение ненадолго появляется, когда шайба перекрывает луч между светодиодом и фотодиодом...
Я так понимаю, что нужен транзисторный ключ на ИК диодах, где при темноте на выходе схемы появится +5 В.  Вот что-то типа этого? Только откуда здесь появится +5В ? Я правильно  понимаю, что на правом светодиоде  + всегда есть, а появляется минус?
