Как Посадить Аккумуляторную Батарейку?
Area86
post-166508-0-40517000-1356459378.jpg вот такая батарейка. 2700 mAh, Ni-Mh, тип АА.
маленькой лампочкой разряжаю - но аккум слабо разряжается, час или более сажаю с этой лампочкой - тестер показывает ноль вольт, и постепенно напряжение растет прямо на глазах, использую этот аккум на компьютерной мыши. примерно на 5 дней хватает заряда. подскажите способ как еще можно посадить аккум, зарядные устройства которые умеют сажать аккумы прошу не предлагать.
Закон Ома в помощь.
Мой блог
Что-то мышка прожорливая. У меня 2шт по 1000ма*ч работают около 2 недель...
п.с. У моей полное автоотключение в режим сна при долгом неиспользовании или обесточивании USB модуля.
Резистор 2,4 Ома и мощностью не менее 0,5Вт должен посадить этот аккум не быстрее чем за 5 часов. Если быстрее - то аккум потерял ёмкость.
Изменено пользователем Муравей 69
Как не стыдно задавать такие вопросы....
Патамучто Хочучтобы ТакбылО :)
ЗЫ Здесь ,попытки узнать для чего, зачем ,просьбы : укажите модель прибора или выложите фото приравниваются к попытке выведать гос. тайну...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
R= 10 ом 5 ватт (если НЕ хочешь ее убить)
Зачем 5Вт? Там напряжение то 1,2в! Вполне хватит 0,5 Вт 10 Ом даже не нагреется.
вопрос: для чего ?
Ну хочет человек, чтобы его мышкой пользовались очень и очень мало времени! :D Изменено пользователем Shida
А разве аккумуляторы можно разряжать до абсолютного нуля? Это ведь не одноразовая батарейка, из которой высосал всю энергию и выкинул. Даже солевых батареек в синезубых мышах хватает как минимум на неделю-две, щелочные работают немного подольше, а тут аккумулятор быстро дохнет. Именно дохнет, потому что убит разрядом до нуля.
В детстве баловался с гелевыми аккумуляторами "для плеера" (такой параллелепипед с выдвижной или складной вилкой для зарядки от розетки, с лампочкой для проверки неубитости аккумулятора, и с разъёмом для втыкания шнурка для подключения к плееру). Химию аккумулятора я тогда не знал, и старался полностью разрядить его встроенной лампочкой, чтоб потом заряжать по инструкции ровно 10 часов. После полного погасания лампочки ни один аккумулятор не выжил! Только одному из них помогла доливка воды из крана - вечерняя проверка показала, что аккумулятор заряжался, и даже лампочка горела. Оставил на ночь заряжать. Вечером полёт был нормальный. Ночью внутри аккумулятора разболтались скрутки (припаять к свинцовым электродам отпавшие провода из китайского овна был тот ещё геморрой), появился дребезг контактов в этих скрутках, и к утру аккумулятор потёк и сдох окончательно.
Вывод: не разряжайте аккумуляторы до нуля вольт! Аккумуляторы легко убить глубоким разрядом!
Щелочники - ещё куда ни шло... Но кислотные - категорически не переносят глубокого разряда и хранения в разряженном состоянии.
ЗРЯ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРО**** В ЭТОМ БУНКЕРЕ!
Рано вылез, ещё по старому стилю КС обещают :D .
Вот его то я хочу отметить на свободе с людьми, а не под землёй в гордом одиночестве!
Вопрос к знатокам! Аккумуляторы можно хранить в холодильнике и замораживать? Теоретически при низкой температуре замедляется скорость химических реакций, и саморазряд наверное тоже должен замедляться. А на практике кто-нибудь пробывал?
Гость МинздраФФ
НАФИГА? По описанию больше подходит название "Как убить Аккумуляторную Батарейку?". А сажать никого не надо! Батарейки с ГМО потом освобождаются и мстят!
Гость Любопытный
Что будит если лизнуть низкоомный низковольтный источник питания? Например заряженный пальчиковый аккумулятор. Оба контакта конечно не получится взять в рот одновременно, придётся проволочками подводить к языку. Где-то читал, что если лизнуть 12 вольт автомобильного аккумулятора, то можно сдохнуть, в то же время от кроны ещё никто не сдох. Язык вроде не такой уж и низкоомный. Лизнул щупы китайского мультиметра на пределе 2000 Ом - чую щиплет, но мультик не показывает. А если взять в рот батарейку на 12 вольт для дверных звонков типоразмера 27A ничего не будит?
Разные бывают аккумуляторы, и по-разному они переносят холод.
НИКЕЛЬ – МЕТАЛЛГИДРИДНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ NiMH
Номинальное напряжение 1,25 Вольта. Напряжение разряженного аккумулятора 1,0 Вольт. Напряжение заряженного 1,4 В.
У Никель - Металлгидридных аккумуляторов гораздо больше удельная ёмкость и резко снижен эффект памяти. В данный момент это самые распространённые аккумуляторы формата АА и ААА. Ресурс у них ниже, чем у Никель-Кадмиевых и они не такие холодостойкие - при отрицательных температурах резко теряют ёмкость (при нагревании - восстанавливают, хотя и не полностью) и их нельзя заряжать на морозе. "
http://stalkershop.org/stat_11.htm
На вопрос "А для чего разряжать?" есть ответ у меня.
Купил цифровой фотик "Canon", но не придал значения тому, что в данную модель вставляется только 2 аккумулятора. И возникла проблема - быстро садятся, особенно в режиме видеозаписи. ПРи этом аккумуляторы недоразряжаются - приемник или даже фонарик от этих севших работает. Чтобы разрядить - ставлю в приемник и работают пока не захрипит. Если так не делать - будут терять емкость.
вопрос: для чего ?
как мне рассказали - для того чтобы ёмкость аккума не уменьшалась из-за эффекта памяти, раньше заряда хватало примерно на 7 дней. а сейчас не более 5ти дней
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
