snaut
Простая И Сложная Штука Инкрементальный Энкодер
82 сообщения в этой теме
snaut    8
Можно обойтись и без них. Как пишет NebsteR — „Мы не ищем легких путей”. Но если поставить конденсаторы, то можно сократить время задержки для подавления дребезга, а соответственно увеличить скорость обработки, что в свою очередь приведет к снижению тормозов (всяких там проскоков и несрабатываний).
korsaj    34
При задержке в 5мС для подавления дребезга получим обработку порядка 200 изменений уровня с энкодера. Обычно энкодер выдает 24 импульса за 1 оборот. Так о каких проскоках речь? Вы сможете энкодером сделать 7 оборотов в секунду?
NebsteR    743
Покажи пальцем, где я такое сказал :)
Я сказал - это не наш метод, а это разные вещи :)
snaut    8
Спасибо — убедительно. Конденсаторы не нужны.
Ой…
А вот у меня еще идея возникла. А что, если энкодер обрабатывать отдельным (так сказать, дополнительным) МК, например 8-ми выводным Тини? А с него уже подавать управляющий сигнал на основной МК?
NebsteR    743
Ну и нафига городить кучу корпусов, когда обработка энкодера - вообще простейшая задача :)
snaut    8
Почему же тогда куча форумов заполнена данной темой с активными обсуждениями?
korsaj    34
Потому что его боятся как огня, а когда разберутся что к чему, и думать о нем забывают ))
Ну и потому что уж очень популярная и удобная вэсчь
Изменено пользователем korsaj
  • Одобряю 1
snaut    8
Вот и я побаиваюсь видимо. Начну уже пожалуй в железе. Решено обрабатывать по внешнему прерыванию INTx. Руководствуюсь статьей DI HALTа. Только вот это не понятно: «Но тут надо будет заблокировать прерывания INT0 на несколько миллисекунд. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя делать это в обработчике.» Объясните пожалуйста, почему нельзя блокировать прерывания в обработчике?
NebsteR    743
Видимо ограничения AVR какие то. У пиков пофиг, в какой момент будет поставлено/снято разрешение выставления флага для вектора...
korsaj    34
Первый раз такое слышу. Хотя в Атмелах я новичек, но случаев с неправильной отработкой запрета в обработчике прерываний одного из прерываний еще не было.
Alex    569
Блокировать можно, но не ждать этот период в обработчике. Наверное, это имелось в виду.
Геннадий    1 032
При входе в обработчик прерывания флаг I регистра SREG сбрасывается и восстанавливается при выходе из обрабочика АППАРАТНО, т.е. запрещаются другие прерывания. Смысл в одном обработчике ставить CLI и SEI?
snaut    8
И так решил возобновить тему. Мучился, но так ничего и не вымучил…
Пытался сделать от прерываний. По логике программа должна работать, но совсем не работает. Начал прозванивать мультиметром энкодер (осцилографа к сожалению не имею) и выяснилось следующее обстоятельство: в любой тик энкодер замыкает канал (А или В) на землю как хочет. То есть на каждый тик должно формироваться четкое состояние, такое, что канал А и В не на земле. А получается, что каналы после тика оказываются то на земле, то не наземле. Причем пробовал два энкодера и везде такая ситуация. Вывод: механические энкодеры за 180 - 250р. полное г... Нужен оптический. Или я не прав?
Alex    569
С чего Вы это взяли ? На землю они должны замыкаться поочереди, сначала один, потом другой, потом оба не на земле...
А вот в какой последовательности - зависит от направления вращения.
snaut    8
Я понимаю так:
То есть в состоянии покоя на землю замыкания нет и на пинах каналов А и В 1,1. Когда на канале ноль, это значит, что канал замкнут на землю. По моему пониманию получается, что в момент покоя на каналах всегда 11, то есть после каждого тика. Но при прозвонке получается, что после тика состояние далеко не всегда 1,1. Бывает и 0,0 и 1,0 и 0,1. То есть фиксации состояния от щелчков нет
NebsteR    743
Подтяжка A и B на питание есть хоть?
И кстати, ВОТ один тик...
snaut    8
Да, подтяжка есть. Пробовал и с внутренней подтяжкой и внешние ставил на 10 кОм. То есть я не правильно понимаю 1 тик? За один тик не меняется 4 состояния? Что обозначают красные стрелочки на вашем рисунке?
Изменено пользователем snaut
NebsteR    743
Красные стрелки и есть - два соседних состояния - один тик...
За один тик меняется 1 состояние...
snaut    8
Ого, тогда буду переделавать. Это получается, что постоянно нужно менять int то на срабатывание по фронту, то по спаду? Кстати, я имею ввиду тик — один физический щелчок энкодера.
NebsteR    743
Разумеется один щелчок...
Да, на противоположное от последнего...
snaut    8
Вот ссылочка где написано, что „при повороте энкодера на одно деление, состояние на выходах меняется четыре раза”. Не знаю кому верить. Но больше придерживаюсь описания по ссылке, ибо прозвонка не подтверждает Вашего описания одного щелчка.
Вот ссылка: http://avrdevices.ru/podklyutchaem-enkoder-k-avr/
p.s. Извините, наболело.... Перечитал несколько статей про обработку энкодера и везде одно и тоже. Статья начинается примерно так. Существует два способа - по прерываниям и по опросу. И все авторы дружно начинают кричать, что расход такого ценного ресурса, как int нецелесообразно и все выбирают второй способ с опросом. Да какое нафиг не целесообразно. Int По-моему как раз и создан для таких целей, как кнопка и энкодер. А вот запускать опрос каждую милисекунду это целесообразно....? Если уж взялись писать статью, так не копируйте друг у друга. Все вот говорят, что по прерыванию вообще все легко, а вы напишите рабочий код-то! Однако все легко, а исходников на асме нет почему-то.... Извините, наболело
korsaj    34
.. а исходников на асме нет почему-то....
А это вы смотрели http://forum.cxem.ne...ttach_id=196143
У меня такое ощущение что вы читаете тему выборочно, задаете вопросы которые уже обсуждены..
snaut    8
Не выборочно. Извиняюсь, если повторяюсь. Кстати, код этот тоже не рабочий. Вернее работает не стабильно
Все. Проверил энкодер. За один тик состояние на одном выводе меняется два раза, на двух выводах четыре раза. Могу снять видео. Проверял на светодиодах. Читал порт на котором прицеплен энкодер и выводил состояние этого порта на другой порт на светодиоды. Медленно крутишь и все прекрасно видно. Проблема в том, что после остановки энкодер может остановиться не только на щелчке, но в произвольном состоянии.
NebsteR    743
Вот любит народ искать проблемы и основываться на домыслах... Какие сложности сделать обработчик КАЖДОГО изменения состояния? И затем, если энкодер окажется на несколько смен за щелчок - фильтровать каждое второе и т.п. срабатывание? Заодно получится универсальный алгоритм под любой тип энкодеров...
korsaj    34
.. код этот тоже не рабочий. Вернее работает не стабильно
Чет совсем не понятно, что значит не стабильно? Какая у вас тактовая частота, на сколько мС задержка для подавления дребезга?
И приведенному примеру абсолютно все равно в каком состоянии остановится энкодер.
