Nem0
@E51-1 Тиристоры открывают симистор, за счёт конденсатора. Им ток большой не нужен, так что, скорее что-то с тиристорами...
А 1.8кОм должен быть минимум на 3Вт, зачем лишний обогреватель...
Перед сбором защиты проверил все детали (LCR метром на отмеге328), вплоть до резисторов - все целое. Тиристоры поставил не 2N5064, а 2N5060G - полный аналог, если верить справочнику.
13 часа назад, E51-1 сказал:
Выше писали, что она  от 1- 2В должна срабатывать.
Бред это писали.
Вопрос на засыпку: скажите - какое напряжение будет на выходе УМЗЧ при пробое любого из плеч?
Решил уменьшить номинал резистора 15 кОм  - поставил 1,8 кОм и при таком номинале защита срабатывает примерно при 40-42В. Как это объяснить?
Заняться нечем. Не понимаете алгоритма работы, потому и уменьшаете резистор.
Замените эту цепочку из двух тиристоров одним динистором типа DB3, он есть в любой дохлой энергосберегайке. Сработает при 30..35В, притом без фокусов.
15 минут назад, waso сказал:
Питание УМ двуполярное 50В, то есть, при пробое одного плеча на выходе будет около 50В.
19 минут назад, waso сказал:
А вот за это огромнейшее спасибо! Кстати, номинал резистора 15 кОм не трогать, при смене тиристоров на динистор?
19 минут назад, E51-1 сказал:
Не надо его трогать.
25 минут назад, E51-1 сказал:
Ну не 1..2 вольта же?  Нет. Так зачем торопить события? Вот дадите фонограмму с большим уровнем низов, оно и хлопнет, во счастья будет при таком пороге срабатывания...)))
@E51-1 , в схеме R265, C229 образуют ФНЧ. Рассмотрите его с точки зрения интегратора. Т.е. как сигнал минимальной частоты максимальной амплитуды будет заряжать/разряжать/перезаряжать конденсатор C229. Должно интересовать напряжение на конденсаторе. Также можно рассмотреть указанные процессы при импульсном входном воздействии с разной амплитудой и длительностью.
Конденсатор C229 имеет и вторую функцию. Его запасенной энергии (на момент открывания динистора или тиристоров по начальной схеме) должно хватать для гарантированного открывания силового симистора.
5 часов назад, waso сказал:
1-2В мне категорически не нужны. У меня вообще при выключении УМ (без АС) постоянка подымается до 1.5В, точнее сразу ноль, а потом потихоньку растет. С подключенными АС такого эффекта нету.
Кстати, купил динисторы DB-3, буду пробовать завести защиту:)
Не знаю в чем была проблема - защита заработала, обе платы. Динисторы впаивать не пришлось. Защита срабатывает при 14-ти вольтах "постоянки". Спасибо всем помогающим!:drinks: Осталось только заселить в УМ.
Вот фото
Изменено пользователем E51-1
Перед установкой в аппарат обязательно проверьте на низкочастотном сигнале большой амплитуды. Чтобы в реальном усилителе не спалить последний. Сигнал для теста должен быть по частоте и амплитуде максимально приближен к реально возможному воспроизводимому усилителем сигналу. Иначе можно ждать беды. Особенно, если в усилителе не обрезаются НЧ сигналы, а выход достаточно мощный (большая амплитуда напряжения).
Проверить то нечем. А если я эту защиту через лампочку подключу к выходным клеммам усилителя и громкость накручу - так можно попробовать?
Лампочку берите, чтобы не превысить допустимый выходной ток. Или резистор какой установите. Акустику можно не подключать - нечего соседей пугать. Контролировать выходной сигнал можно тем же компьютером.
Заодно и АЧХ усилителя проверите.
Мультисимом владеете? Можете прогнать для начала цепочку R265, C229 при разных входных воздействиях и посмотреть, при каких условиях напряжение на конденсаторе будет достигать 14 вольт.
Кстати, а как Вы определили порог в 14 вольт? Нужно бы с выхода регулируемого блока питания (с защитой, конечно) подавать напряжение непосредственно на С229. Начинать с нуля и плавно повышать. Таким образом узнать, от какого именно напряжения сработает связка тиристоры-симистор.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Нет. Только буду начинать познавать этот симулятор.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Защиту подключил через лампочку на 26 В к регулируемому БП и при достижении 14,2 В она срабатывала.
Завтра начну проводить испытания с этой защитой.
Если в своем тесте с лампочкой напряжение поднимали медленно, то этого достаточно для определения уровня срабатывания.
Проверьте на обоих полярностях входного напряжения.
Поднимал медленно и неоднократно.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Вот за это забыл. Завтра проверю.
Проверил защиту на обеих полярностях входного напряжения - срабатывает одинаково, без замечаний. Потом через лампочку подключил к УМ и программным генератором прогнал на 20 Гц. Все нормально. После всего этого со спокойной душой поселил защиту в УМ. Слушаю музыку более трех часов - все нормально, ухудшений в звуке вообще не замечаю, то есть, действительно эта защита не привносит своих "нюансов" в звучание:)
В 20.02.2017 в 08:05, waso сказал:
Это не слишком шикарно, это - нормально. Конечно, если интересует судьба акустики.
В данном случае понятно, что место ограничено. Но если бы я делал усь с нуля, то симисторная защита стоит своих вложенных денег. Хотя бы какая-то дополнительная гарантия.
Самая лучшая защита,не двойная,не тройная,не релейная,не симисторная,а какая??
А лучшая защита это её отсутствие!А прицепом и отсутствие средней точки трансформатора.
Это как "нет человека и нет проблем",так и "нет постоянки,нет и защиты"
РS
покойся с миром дорогой ты наш товарищ И.Акулиничев....
2 часа назад, l.sea сказал:
Сказать по правде хошь про лучший усилитель?
Лучше самому спеть :D
Измерять напряжения.
А для наладки соедините вход с общим проводом. Этим Вы сымитируете нулевое напряжение на входе.
Реле должно включаться с некоторой задержкой после подачи питания.
В 14.03.2017 в 02:44, Andrey 69 сказал:
Очень глупо! И как то придурашно по твоей правде !
Я тебе реальные схемы подключения УМЗЧ к БП привожу,в которых  отсутствует защитааа!!!,и несмотря на это при аварии,пробое выходников или же если на АС пойдёт постоянка динамик остается целым и невредимым!!
Ты понял?!!!
Теперь проснись и пой!!
и
qsc-1080-pwr-sch.pdf
На любой УМЗЧ можно так сделать,непонятно почему ещё wasoсилий  свою Наташку оптронной горбушкой насилует?
Может незнаком с сей секретной схемотехникой?
В 04.03.2017 в 22:20, E51-1 сказал:
Вот фото
Смотри в УМ надо заселять сей коротыш с умом,учти если у тебя нет сабсоника (не ниже 30гц),или защиты от КЗ,то лишишься выходников в лучшем случае
Изменено пользователем l.sea
58 минут назад, l.sea сказал:
Может, сразу лесом ?
Или схему QSC RMX2450 посмотришь, в отличие от выложенного антиквариата?
7 минут назад, waso сказал:
Васо новое это забытое старое! Согласен?
Васо ну а если серьёзно,я знаю ты умный! Поясни чем хуже мною приведённые схемы,в отличии от схем с средней точкой на вторичке трансформатора???
А расскажи-ка, мил человек, о выходном сопротивлении такого УМЗЧ, особенно интересуют низкие частоты.
И заодно задумайся, почему ни один хитрый буржуй в усилителе реально сердитой мощности такого старого не применяет, а предпочитает ставить нормальную защиту и классический двуполярный блок питания?
