Nem0
не следует скрещивать ежа и ужа, 40 вольт и 800 ватт. Это разные звери, читай - посты.
Так я и прочитал Ваш пост и процитировал его:
А потому для нагрузки 8 ом 10-ти амперного реле хватит аж до 800 ватт.
Не Ваши слова? :)
Блестните познаниями, а не возможностями поиска ссылок.
Неужели мне еще закон Ома Вам пересказать? Или помните? - Это же так просто! :)
Off
Jora, покажите мне мой пост, где и 40 вольт, и 800 ватт, и 8 ом присутствуют одновременно.
"Неужели мне еще закон Ома Вам пересказать? " - к Вашему сожалению, здесь не только закон Ома.
Изменено пользователем mvkarp
Я по моему ясно процитировал ваши слова:
И написал что не хватит для такой мощности 10А- Не хватит! Сварятся! - Почему - можете сами посчитать по закону Ома для постоянного тока который будет на контактах реле при аварии в усилителе. А вышибает в 99% случаев одно плечо полностью и на контактах будет все Uпит ус.
бред очередного "специалиста".
Только там их много :) Я считаю что лучше поверить людям реально собирающих усилители (про себя пока молчу :) ) и наделе сталкивающимися с проблемами сваривающихся реле, чем Вам.
Изменено пользователем Jora
Off
Т.е. Вы по-прежнему продолжаете скрещивать ежа и ужа.
"10-амперного реле хватит аж до 800 ватт." - это ёж.
"По-Вашему, если вольт 40 питания пойдут на 8 ом акустики..." - это уж.
Я их даже в одну клетку не сажал. А Вы своими домыслами их скрестили. :(
"Только там их много..." - зайдите у нас тут в раздел хотя бы начинающих. На основании их, начинающих, постов стройте свою теорию и выдавайте за основополагающуюся. Их ведь много.
Верьте людям, это правильно. Своих мыслей - ни-ни.
Когда возникает дуга, условия возникновения можете объяснить?
Дуга возникает всегда в момент размыкания контактов. Другое дело - хватит или нет конструктивных особенностей чтобы эту дугу погасить (расстояние между контактами, материал контактов и т.д.), и чем больший ток протекает через контакты, тем сложнее эту дугу погасить, тоже касается и напряжения - при размыкании контактов оно все прикладывается к ним. Также если коммутируется ток индуктивной нагрузки дугу разорвать сложнее. Для переменного тока условия проще - дуга погаснет при переходу через "0". Для уменьшения "дуги" можно применять цепи искрогашения - RC цепь параллельно контактам.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Так вот про него и разговор! - "его" - ежа я цитировал и про него говорил. Про другое речи не было. Я по моему недвусмысленно процитировал Вас.
Посмотрите мое сообщение - я же ясно процитировал Вас и ответил на вашу цитату - Не хватит 10 амперного реле! Что вы тут раздули?
Если у меня мало сообщений на этом форуме это не значит что нет мыслей и я не собирал усилители :)
Я же отсылал Вас к дедущке Ому - посчитайте что будет с 10А реле в усилителе с выходной мощностью 800Вт
Дык надо либо ставить более мощное реле, либо ставить в дополнение защиту АС на симисторе, либо гасить входной сигнал лимитером перед отключением реле. А еще лучше - всё в комплексе.
Off
Вот здесь и уж, и еж.
Какие 40Вольт питания для 800Вт?
До Вашего выхода на арену в моих постах 40 вольт и 800 ватт одновременно не присутствовали. А в разных постах они относились то к ежу, то к ужу.
Считаем, преждевременно читая посты, к которым относятся мои:
для 300 Вт, 8 Ом ...
Дуга возникает всегда в момент размыкания контактов. ... Также если коммутируется ток индуктивной нагрузки дугу разорвать сложнее. Для переменного тока условия проще - дуга погаснет при переходу через "0".
- Не всегда. Если нет инерционных элементов, возникнет ли она?
- Именно при индуктивной она и возникает.
- При переходе через 0 чего - тока или напряжения?
Всегда.
При индуктивной нагрузке просто все усугубляется.
Естественно тока.
Дык о чем и речь! :)
Зачем? Я не двусмысленно процитировал Вас где Вы говорили что для 800Вт хватит 10А реле (меня заинтересовала только эта Ваша фраза и я на нее отвечал) - еще раз повторяю - не хватит - не вводите людей в заблуждение - у них потом (в случае ЧП) сгорят АС!
Реле не у шаромыг покупайте. Иначе так до пускателей дойдем.
Off
Еще я Вас просил выложить хоть какие-то аргументы. Пока только размахивание языком.
Дык пока это взаимно :)
Не надо страдать Х-ней. Реле надо брать с оговоренными характеристиками по току именно ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ, т.е. если питание 85В, и нагрузка 4 Ома (точнее, 3.2) - значит, берем с контактами, рассчитанными именно на 27А при 90В ПОСТОЯННОГО (а не переменного) тока.
Большинство реле (см. их даташиты) на постоянном токе не допускают коммутацию номинальной величины тока при напряжениях выше 14...28В, т.к. возникает дуга между контактами. На переменном токе дуга погасает за полпериода, но на постоянном - может гореть вплоть до сплавления/окисления контактов.
С чем из этого Вы не согласны?
По ссылках приведенными мной ходили?
Собрал по схеме из шапки с небольшими изменениями, использовал половину схемы и реле 2 по 12В последовательно, транзисторы кто 3102гм, кт892а, кт815г. с двух каналов по резистору 1кОм на вход схемы, схема не хотела включать реле, если замыкал конденсатор С1 то реле срабатывали, в общем увеличил резистор R2 с 1.5 до 4.7, вроде все четко работает, от батарейки срабатывает нормально в любой полярности. Так вот вопрос, на что эта замена резистора может повлиять и почему с родным резистором работать не хочет?
Изменено пользователем sio
Потому, что нужно тему читать, прежде чем задавать в сотый раз один и тот же вопрос.
Подайте на вход 0 вольт. Тогда и смотрите, включится ли реле.
Увеличение R2 всего лишь поднимает порог срабатывания схемы.
Оставить стабилизатор, а последовательно реле поставить резистор сопротивлением равным сопротивлению катушки реле
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
при включении задержка отличная, но после виключения, усилитель играет гдето 4 с еще...как ето время урезать примерно к 2 с, как при запуске?
очень долго играла музика после отключения. Но ето било на сетевом трансе, собрал импульсник - все нормально.
Только почему то защита срабативает от 15 мВ...в чем причина? может ли бить от точго что реле другие( 24В но не как в статье)
Всем привет! Собрал защиту: все по схеме, кроме ключей - поставил КТ972, но проблема, как у fivist'a: пост #883.Так же реле щелкает и тут же отключается - он исправил заменой R2/R6 на 15 кОм. Вот хотел узнать, на что влияет/может повлиять такое сильное изменение номинала этих резисторов (если конечно это правильное решение).
Поднять глаза вверх этой же страницы - не? :unknw: Мы не читатели, мы писатели? :acute:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797&st=1180#comment-2089797
что и чем нужно заменить?!
Реле и настройку чувствительности.
А лучше сменить схему защиты.
У вас же питание 100В...
