Nem0
Лучше увеличь конденсатор C1, C3.
Пускай и срабатывает от 0.8В. В сигнале, видимо, есть инфра, а слушаешь без ФВЧ похоже (и динамики наверное вибрируют с частотой 1-20Гц) Чем уменьшать чувствительность, тебе следовало бы уменьшить частотный диапазон. С 10-20Гц до 0.2-5Гц. Увеличь конденсатор C1 и C3 в 10-20 раз.
А почему ты регулировал R2 (для плюса) и не регулировал R3 (для минуса) Ты хоть обе полярности проверял? R1 правильнее. Если R10 и R4 конечно на месте, они с R1 образуют делитель.
Спасибо! Проверял вначале обе полярности, потом зациклылся на "+". Постоянку подавал с ЛБП. Если увеличить С3 в 10 раз, получится 2200мкФ, тупо не влезет. С3 можно думаю 100-220 мкФ втулить.
Меня смутило то, что поставив вместо R1 подстроечник реостатом,  я не смог увеличить порог срабатывания защиты совсем.
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
К теме защиты акустики, может кому пригодится. Некоторые интересовались защитой для мощных усилителей с применением полевых транзисторов. Реализовать можно по этой схеме:
apex-mos-fet-dc-protect-principialnaya-shema.jpg.9288b502138b99653a8fb827662f62f9.jpg
Лейка выглядит так:
Исходная информация: http://www.komitart.ru/radiolubitel/916-apex-mos-fet-dc-protect-na-irf540.html
И есть еще один вариант защиты на таймере NE555 с применением реле на 12 Вольт, схема ниже:
apex-ne555-dc-protect-principialnaya-shema.thumb.jpg.97e485ba1048157dc20a86f8f63d99e4.jpg
Лейка в двух вариантах под разные типы реле:
apex-dc-protect-ne555-terminal-lay6-foto.thumb.gif.123be8845a65f3b08970b078d8af6f38.gif
Вторая с фильтром ZOBEL на борту и реле с более мощными контактами.
Исходная информация тут: http://www.komitart.ru/radiolubitel/287-apex-ne555-dc-protect.html
3 часа назад, Юрий_К сказал:
Полевики здесь исключительно в качестве ключей.
Кроме того, они тоже вносят искажения в сигнал.
По схеме.
Два пина с одинаковым названием "PRO".
Два пина с одинаковым названием "OUT".
Подскажите, гадать, что к чему?
Я так понимаю, что это схема для защиты акустики левого и правого каналов усилителя, поэтому два пина Protect и два OUT. К OUT подключается выход усилителя мощности и идет на +SPK, по минусу акустики стоят ключи на полевиках. Куда подключить Protect можно глянуть в схемах усилителей, например, APEX AX20, APEX B500, APEX B250, ссылки ниже:
http://www.komitart.ru/radiolubitel/922-usilitel-apex-ax20.html
http://www.komitart.ru/radiolubitel/893-sobiraem-usilitel-apex-b500.html
http://www.komitart.ru/radiolubitel/892-usilitel-apex-b250.html
Собрал защиту по схеме из первого поста.
VT1 КТ3102А,  VT3 КТ972А.  Реле РЭС 9 паспорт РС4524200. Детали проверял .
Подключил, не включается.
Помогите, пожалуйста, оживить её.
В 01.05.2018 в 22:48, mezko сказал:
При прослушивании музыки с винила всё равно часто попадаются ложные срабатывания на высокой громкости
Вот ключевая фраза. Дело в том, что с данного источника велик уровень инфранизкочастотных составляющих. И, если в тракте нет обрезки ИНЧ (сабсоник-фильтр, например), то именно они и вызывают подработку. Их не слышно, но они заметно треплют диффузор басовика.
@surrey , проверьте цоколевку и исправность  вашего транзистора VT3, напряжение на его базе  +16,6 вольт говорит вам о неисправности перехода б-э
Выпаял VT3, проверил. Действительно переход Б-Э в обрыве.
Странно, перед установкой проверял.
Взял другой транзистор, прозвонил Б-Э  986Мв,  Б-К 716Мв.
Впаял в плату, включил.  Заработало.
Обнаружил такое дело. На выходе генератора Г3-120 напряжение выставил   8В.
Подключаю его к  точке 2,8мV.  Напряжение уменьшается до 6,4 В.
Падение напряжения при подключении - 1,6В.
Тоже самое и на  выходе OUT A  при включении защиты.
Так и должно быть?
падение в 1,6в -существенное.
схема рабочая, но номиналы входных резисторов ПРИ ПИТАНИИ В 25В слишком малы. в разЫ!!! предполагаю, что возможно только задержка подключения АС, а защита по постоянке не работает.
увеличьте сопротивления в пределах R5,R1-10К-39К; R2-15К-20К;  R3-12К-20К, сохраняя условие R2>R3. время включения зависит от R9, а также надежность транзистора. его смело можно увеличить до100К-220К, а при этом уменьшить емкость конденсатора с сохранением временной задержки 100мкф-47мкф.
Изменено пользователем Simpl.K.
В 23.06.2018 в 19:13, Simpl.K. сказал:
Благодарю за подсказку!
Проставил  R5,R1- 20к;  R2-18К;  R3-12К;  R9-180К; С3 100мкфх25В.
Падение напряжения при включении отсутствует.
Только в данном случае задержка великовата, 7-8 сек.
Буду подбирать R9 чтобы получить 2-3 сек.
Защита работает штатно.
Но реле чувствительно греется.
Что-то раньше не обращал внимания  на температуру реле защиты  в усилителях.
Это нормальная ситуация?
24 минуты назад, surrey сказал:
Смотря что вы поразумеваете под "греется". Если реле теплое, то нормально. Если руку обжигает, то уже плохо.
Илья
Ещё прошу помощи.
Собрал ещё одну плату защиты по этой же схеме
Вставил в усилитель Романтика 50У-124.
Этот усилитель в ремонт и я знал, что у него в одном канале постоянка на выходе 22В.
Включил усилитель и защита вместо того чтобы не включиться, начала щёлкать, вкл-выкл.
В прошлый раз этого не было.
Подскажите ,пожалуйста, как настроить защиту  от постоянки на выходе.
29 минут назад, surrey сказал:
Это хорошо,что знал. Знание сила. А знаешь ли ты,что при двухполярном питании постоянного напряжения на выходе не должно быть? Смотри,эта потеха? если так,проблематично будет 1514 достать
51 минуту назад, surrey сказал:
его ремонтировать сначала нужно - тда-ху менять ... По Украине есть с доноров еще .... да и сами "ромашки" такие :)
Так постоянка от чего получилась.
Слушал музыку, небольшой хлопок и один канал утух.
Отключил колонки, проверил, в одном канале постоянка +22 на выходе.
Затем проверил колонку от затухшего канала , а в ней КЗ!!! Вот от неё и образовалась постоянка, а штатная защита не сработала.
Для проверки подключил колонку с КЗ к выходу Радиотехники-7111 и включил. Щелчка реле не было, в обеих колонках тишина. Защита сработала.
Подключил штатные колонки, Радиотехника заработала.
Потому и решил  добавить защиту на реле.
Отрегулирую её на  отключение постоянки, тогда и ТДА-ху буду менять. Никак не раньше.
Эт верно, недалёкий, можно даже сказать, близкий.
И если б  сразу поведал где причина, второй  усилитель (Романтику) не спалил.
А началось, когда был на прогоне усилитель на LM1875, из этой темы.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/190340-lm1875-нужен-совет/&page=3
Громкость была небольшая 8Вт  акустика S30А. Выше этой громкости не выводил, т.к. начинала трещать ЛМ-ка.
Потом и на этой громкости появился треск в одном канале. Сразу загрешил на ЛМ-ку.  Уменьшил громкость, треск не пропал. Затем громкость ещё сама уменьшилась, до "ели слышно".  И в этот момент как бабахнуло!!!  ЛМ-ка рванула, в канале где трещала колонка.
Списал всё на неё. Начал переделывать  схему.
А пока достал  Романтику  и включил с этой же акустикой.  Сначала всё  работало штатно. Затем, почти одновременно, резко уменьшилась  громкость одного канала, появился треск в этом же канале , тут же был хлопок, и этот канал утух. К этому каналу как раз была подключена колонка которая ранее была подключена к сгоревшему каналу на ЛМ.
Эти два одинаковых  следствия подряд вывели на причину - КЗ в колонке, что подтвердилось тестером.
Надо было сразу после первой конфузии проверить колонку, а Романтику  включить с другим комплектом, и была бы цела. Поздно сработала причинно-следственная связь, недалёкий ведь!
А всё -таки, как отрегулировать защиту на гарантированное срабатывание от постоянки на выходе?
Изменено пользователем surrey
5 часов назад, surrey сказал:
там и так ВСЕ сработает - заложено схемотехникой.
В 07.07.2018 в 08:03, surrey сказал:
условие r2>r3 соблюдены, НО...
эта самая простая схема с применением транзисторов ОДИНАКОВОЙ проводимости, и именно поэтому у них по базам резисторы с разными сопротивлениями, что б не было конфликта на открывание,.... т.е. реально такая схема работает в защите по постоянке с некоторым смещением. - по минусу сработает при меньшем напряжении, чем по плюсу. НО эти величины малы от реального источника питания усилителя .пример: срабатывает при + 1,5 В и -1,2в. и чуточку медленнее. но на работе такое не сказывается.
а регулировка  по ПЛЮСУ- немного уменьшить r2 до 15к, задача: что б открылся первый транзистор, тогда второй останется закрыт. или, попеременно меняя полюс батареи, т.е при МИНУСЕ оба должны быть закрыты. а без батареи открыт только второй. в крайнем случае, последовательно с резисторами, предположим р1=8,2к и р2=5,6к включить по подстроечному резистору 10к, а на вход подключить батарейку и добиться условия озвученного выше .  и желательно питать защиту от стабилизированного источника напряжения  необходимое для стабильной работы реле, плюс с учетом падение напряжения в 1,2 в на втором транзисторе.
