Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Я вообще-то спрашивал про VD2 Для того чтобы при отрицательном напряжении на входе защиты не прошибло БЭ переход первого транзистора т.к. уже при -10В на входе напруга на БЭ переходе достигает 5В, а как известно не существует транзисторов с напряжением БЭ более 6В. Диод не дает напряжению БЭ подняться выше 0,7В при любых напряжениях на входе защиты. lus, схема которую выложил ты, спасет только если напряжение питание не выше вольт 25 или однополярное, иначе при полном минусе на выходе усилка защита сработает и спасет АС, но это будет ее последнее срабатывание. Далее придется защиту ремонтировать. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Обоснуй. Пробовал и полный + и полный минус. Срабатывала четко и не горела. Изменено 7 января, 2013 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Для понимания процесса покажу картинки из симмулятора. А обосновывать мне нечего, мы ведь не на разборках Все за меня обоснуют книжки и закон Ома Сравни напряжение БЭ и загляни в даташит любого биполярного транзистора и увидишь, что максимальное напряжение БЭ для ЛЮБОГО биполярного транзистора 5-6В. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
lus Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Э, так ты полную и точную схему нарисуй с соблюдением всех номиналов, тогда и посмотрим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Опять ты мне не веришь.. Ну вот пожалуйста - твоя схема. Все номиналы как у тебя. Не сгорает у тебя защита только потому-что, напряжение питания ниже 40В у тебя, ведь так? Плюс у тебя есть диод между БЭ второго транзистора, это еще один костыль спасающий защиту от смерти. Заметь, при -45В на входе, БЭ первого транзистора уже 6В, когда по даташиту транзистор выдерживает только 5В. Вот еще кстати даташит на КТ503. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Питание +-30В ровно. Ишь ты как выкручиваешься. Было 40В а стало 45В. Изменено 7 января, 2013 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Где я выкручиваюсь Потому и не горит, что питание 30В. А что при 40В, что при 45В защита в любом случае сгорит. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Ну так почему ты самый первый раз не поставил диод на базу второго транзистора? Почему ты при второй симуляции поднял питание? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Ну так почему ты самый первый раз не поставил диод на базу второго транзистора? Потому-что в первый раз схема защиты была моя, а в ней этого диода нет. А второй раз схему я рисовал твою, а в ней этот диод есть. Так понятней? Почему ты при второй симуляции поднял питание? Питание одинаковое. Просто у меня в схеме через стабилизатор, а в твое напрямую. Это не суть. Напряжение притания, что там, что там 24В. Да и оно не влияет. Вот тебе две картинки, благодаря которым ты поймешь почему у тебя защита не горит. Подаем на входе 30В, БЭ - 4В. Поднимаем напряжение на входе до 38В, и все, *опа.. Напряжение БЭ уже более 5В - транзистор пробит. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Питание одинаковое. Просто у меня в схеме через стабилизатор, а в твое напрямую. Это не суть. Напряжение притания, что там, что там 24В. Да и оно не влияет. Ты меня дураком не делай. Одинаковое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Ну ты тяжелый человек Питание это вообще-то не то, на что ты указал стрелкой, а то что я обвел синим кружком. Ты не понятно излагаешь свои мысли - в этом проблема. Обрати внимаение что номиналы ВСЕХ резисторов на схеме разные, а это намного важнее чем лишние 5В на входе. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 ну раз мы говорим о полном минусовом питании усила на выходе, я и так понимаю что это и есть питание усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Да, это питание усилителя. Но если говорить о защите, правильней и понятней было бы называть это - входным напряжением схемы защиты, а питание они и в Африке питание, просто в давнном случае под словом питание я подразумеваю питание защиты, а не усилителя. Лучше посмотри на эти картинки еще раз и прокомментируй. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 прокомментируй Прокомментирую. 1. В Амфитонах обычно +-30В или около того, поэтому защита будет работать и работать. 2. В данном случае на входном электролите 4В обратной полярности, поэтому он должен быть неполярным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 В Амфитонах обычно +-30В или около того, поэтому защита будет работать и работать. Это да, но мы сейчас говорим о том, зачем нужен диод между БЭ первого транзистора. В амфитоне при напряжении питания 30В без диода еще проканает, а вот подняв напряжение питания выше 37В - защите придет кирдык. Без диода никак. Именно поэтому у меня в схеме есть диод. В данном случае на входном электролите 4В обратной полярности, поэтому он должен быть неполярным. В амфитоновской схеме да и моей тоже желательно. Но у моей схемы есть неоспоримое преимущество - напряжение на электролите при отрицательном напряжении не превысит 0,7В, а такое напряжение выдержит даже самый плохой полярный электролит. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusssn99 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Вот привязался то: "Амфитон, амфитон". Защита в теме про другой усилитель! -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrust70 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Nem0 понравилась твоя защита. Но возник вопрос: модернизирую домашний кинотеатр 5.1, его защита одно название, но зато стоят 2 реле по 3 пары контактов. Каким образом можно реализовать защиту всех 6 каналов по твоей схеме на имеющихся 2 реле, кроме как изготовления 3 плат защиты, каждая со своей парой реле? Изменено 14 января, 2013 пользователем hrust70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 кроме как изготовления 3 плат защиты, каждая со своей парой реле? именно так! по другому здесь не выйдет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 стоят 2 реле по 3 пары контактов Можно заменив лишь реле на ваше, сделать защиту 6 канальное. Если интересует расскажу как. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrust70 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 NemO, ещё как интересует, советы компетентных людей лишними не бывают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Ну тогда держите схему Думаю что к чему, разберетесь Если что спрашивайте. 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrust70 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Думаю что к чему, разберетесь Если что спрашивайте. Огромное спасибо. Подобные предположения у меня были, но резистор на входе в этой схеме 1к, на вашей старой он 6к8, а на защите Nataly 51к. Это меня и смутило. Собираю данный вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Да, не за что Сопротивление резистора должно быть именно таким. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyE Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Nem0, спасибо за интересную тему. Я правильно понимаю, что эта защита предназначена для стерео пары или ее можно использовать с одним динамиком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Да, защита сразу на два канала, но никто не мешает уменьшить плату или просто не запаивать половину деталей 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
