Помогите: Вертолет Работает Только Если Я Держу Его За Хвост
Здравствуйте.
Имею вертолет на радиоуправлении 40 МГц.
По умолчанию не работает.
Нормально работает только в том случае, если я держу одной рукой его за алюминиевую хвостовую балку, а второй рукой держу пульт.
В этом случае все нормально работает даже на расстоянии вытянутых рук.
Если рукой держу не хвост, а корпус в районе антенны, тогда не работает.
Если прикручиваю антенну к хвостовой балке, - тоже не работает.
Антенна намотана под днищем вертолета на лыжах.
Если намотать антенну чуть выше - под самым корпусом (меньший диаметр намотки) тогда вертолет работает на расстоянии не более 10 см от антенны пульта до антенны вертолета. И рука на хвосте здесь уже не влияет.
В чем может быть проблема и как решить?
Спасибо.
Вертолет, кстати, такой же, как в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100548
Изменено пользователем dalex
Посмотри может какая то из антенн (приемника на вертолете или передатчика ,пульт) не имеет хорошего контакта с самой платой.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Контакты есть. Почему по разному ведет себя? При намотке антенны по малому кругу - одно, при намотке антенны по большему кругу - другое.
"...работает только в том случае, если я держу одной рукой его за алюминиевую хвостовую балку, а второй рукой держу пульт..." - ну так примотай руку скотчем и не парься ... или второй ПРАВИЛЬНЫЙ вариант - обратись к Мастеру.
Всему когда то приходит КАПЕЦ и вертолетам тоже. Это в Вашем случае, учитывая что писалось о пределах досягаемости Мастера.
Вообще, я хотел услышать технический совет, а не рассуждения по поводу "обратись к мастеру". Если всех отсылать к мастерам, зачем тогда форум нужен?
Совет... пожалуйста.
В паре "передатчик-приёмник", проблема может возникнуть и в первом и во втором устройстве, а так в обоих одновременно.
1). Снижение мощности передатчика.
2). Потеря чуствительности приёмника.
3). Одновременно два первых случая.
Банальные моменты типа "батарейки или АКБ сели" - я не рассматриваю...
Проверяется с помощью соответствующего измерительного оборудования, а именно - генераторы, осцилограф, мультиметр(тестер)...
При отсутствии таковых и не умении обращаться с ними, единственный способ - метод замены(исключения), т.е. в пару с заведомо исправным аналогичным по параметрам передатчиком, ставиться проверяемый приёмник, и на оборот - в пару с заведомо исправным и аналогичным по параметрам приёмником, ставиться проверяемый передатчик.
Других путей нет. Всё остальное от лукавого, и сродни шаманству...
"...Вообще, я хотел услышать технический совет..." - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118832#comment-1414378 загляни там ЧТО тебе нужно и не ИПИ мозги ... еще один за трояк соболей решил поиметь, а знаний "0", даже не понимает и близко ЧТО и КАК ему делать нужно и СКОЛЬКО стОит оборудование для этого!
Изменено пользователем KRAB
Krab, а вежливости Вас никто не учил? Если такого "крутого" специалиста раздражает тема, тогда не стоит и отвечать. Это намного лучше, чем демонстрация уровня своей культуры.
Ладно... Всем спасибо.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
