Добрый день! У меня вопрос по микросхемам Viper, в частности 12a. Есть ли возможность увеличить ее мощность скажем установкой полевика? Иными словами использовать ее просто как ШИМ. Требуется бп на 30-40В и ток 8-10А.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Сергей 82
Нет, эту микросхему умощнять нельзя.
Есть аналогичные микрухи (тоже viper) только мощнее 80 вт и более, так там отличие принципиальное в том что полевик стоит мощнее (в корпусе) и цена на пару десятков больше. Не спорю проще купить более мощную и не париться. Я только начинаю плотнее заниматься импульсниками и хотел попробовать на том что есть и не жалко. Если есть хоть какие идеи просьба поделится!
P.S. 250-400 вт это только требуется, но теперь понял что не от этой микрухи.
Вопрос основной в том можно ли в цепь полевика воткнуть транзистор, скажем 13007? Если да, то помогите схемкой.
Ерундой не занимайся. Возьми 3842 и делай на ней, или что нибудь из линейки TOP...
Да и трансформатор надо соответствующий :buba:
Это как? Тот транзистор что нарисован на схеме - это строение микросхемы, или вы можете разобрать корпус микросхемы и извлечь от туда кремниевый кристалл транзистора??
Тем более, 13007 - биполярник...
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Да нет же, зачем разбирать? "Вопрос основной в том можно ли в цепь полевика воткнуть транзистор, скажем 13007?" В цепь а не вместо!
То есть чтоб полевик управлял полевиком или биполярным.
Однотактный ИИП не потянет 400Вт, хоть 100 раз его умощняй! Такие мощности делают на двухтактных полу-мостах.
Например, вот. Из этой схемы можно выжать очень много. Нужно заменить полевики на те, которые соответствуют необходимой мощности и намотать свой трансформатор.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
"Однотактный ИИП не потянет 400Вт, хоть 100 раз его умощняй! Такие мощности делают на двухтактных полу-мостах." - Спасибо, такого не знал!
прямоход потянет 400 Ватт, это обратноход не потянет...
Сергей 82, а гугл с яндексом, чтоли, перестали работать?
Нет, работают... На форумах только начинают описывать, и на третьем посте начинают между собой спорить и ссориться :yes:
Его там забанили :crazy:
Да, нет... инфы много и она расхожая как я писал, скачал книжонку про блоки питания, схем много, но один шлак, будем гуглить дальше. Кто ищет тот обязательно на что нибудь нарвется... :vava:
ИМХО, паяй полумост и не парь себе мосх. Прямоход то потянет, но транзистор нужен дорогой, потому что мощный и высоковольтный. И кондей тоже подороже на порядок станет. Та схема, что в 12-м посте, вполне себе отработает требуемое. Если нужна стабилизация выхода, то можно на TL494-й сваять, чем я сейчас и занимаюсь.
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Я тоже за 12 пост, схемка хорошая, читал про нее. Доберусь до магазина, куплю микруху ir2151 (или на подобие) и попробую собрать, как соберу отпишусь.
Только есть нюанс, при твоиз токах транзиля бы помощнее поставить. Из недорогих КП707А подойдут. И снаббер я бы поставил в первичку, т.к. ток не маленький. трансформатор можно расчитать программой. Я пользую Exellent IT 5000 от Starichka. ИМХО самая удобная.
Кста, схема на IR5153 с печаткой есть в моей теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118639entry1410450 там как раз нужная тебе мощность, и все снабберы уже на месте. Только трансформатор посчитай для своих нужд.
Изменено пользователем BobLoran
  • 2 года спустя...
Вышел из строя БП от детской игрушки. Собран на Viper 12A. Не получается найти неисправность. Может, кто имел опыт с ремонтом подобных БП, что чаще выходит? Единственное что определил, что с моста выходит постоянка 280В. Дальше затрудняюсь.
Бывает емкости "подсыхают" часто в питании шим, бывает по обратной связи проблемы или сама шимка померла. Все что угодно быть может. Если раньше не ремонтировали подобное, может и не получиться. Осциллограф нужен.
Изменено пользователем Сергей_74
Осциллограф нужен.
Мультиметром никак не обойтись?
Емкости на вид не вздутые. БП вышел из строя в момент работы. Склоняюсь к короткому.
