Cxemcar - Android-Управление Машинкой По Bluetooth
Здравствуйте! Пытаюсь повторить ваше устройство. Среда разработки CooCOX 1.7.0. Приведенный вами проект компилируется вот с такими ошибками:
[cc] C:\Users\Sergey\AppData\Local\Temp\ccragYU5.s:772: Error: registers may not be the same -- `strexb r3,r2,[r3]'
[cc] C:\Users\Sergey\AppData\Local\Temp\ccragYU5.s:818: Error: registers may not be the same -- `strexh r3,r2,[r3]'
Разъясните, пожалуйста, что это за ошибки и куда "копать". Я только начинаю осваивать СИ и STM32.
Виновник GCC ARM Embedded . Проект не компилировался с версией 4.8. С версией gcc-arm-embedded 4.7-2014-q2 компиляция успешна. ссылка для скачивания: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.7/4.7-2014-q2-update .
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Пытаюсь собрать ваше устройство. При попытке загрузить проект в МК выдаёт следующую ошибку:
E:\BL4_WD>"E:/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F100RB "E:/BL4_WD/BL_4WD_Flash/Debug/bin/BL_4WD_Flash.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=2000000 --erase=affected --reset=SYSRESETREQ --driver="E:/program files (x86)/coide/flash/stm32f10x_md_128.elf"
Error: Failed to open flash driver file
Program Download Failed !
Опыт работы с данной средой минимальный, не могли бы вы подсказать в чём проблема ?
Проблема решена. Решение нашёл по следующей ссылке http://www.coocox.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=5028 . Неверно был указан путь к файлу.
Изменено пользователем denisgus
Добрый день! Я собрал машинку, немного даже изменил конструкцию и мне осталось записать программу в STM32VLDISCOVERY. Я настроил плату в CooCox, но при запуске команды Build в консоли выводится
GCC HOME: C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\bin
compile:
[mkdir] Skipping C:\users\coocox\bl4_wdbl_4wd_flash\Debug\bin because it already exists.
[mkdir] Skipping C:\users\coocox\bl4_wdbl_4wd_flash\Debug\obj because it already exists.
BUILD FAILED
Output filename conflict: system_stm32f10x.o would be produced from C:\CooCox\CoIDE\workspace\BL_4WD\cmsis_boot\system_stm32f10x.c and system_stm32f10x.c
Total time: 0 seconds
Подскажите пожалуйста, как исправить эту ошибку? И какие настройки задать в Repository и Configuration?
Заранее огромное спасибо! У нас в универе просто проект по STM32, надо собрать какое нибудь устройство на этой плате) честно говоря, впервые работаю с этой платой. Разумеется, никакого плагиата и коммерческих целей. Чисто для учебы и интереса.
  • 10 месяцев спустя...
Доброй ночи уважаемые, прошу помощи.  скетч рассчитан на управление двумя двигателями - левый и правый, а поворот осуществляется за счет остановки или замедления одного из двигателей, в моём же случае управление происходит передним двигателем - поворот влево или вправо , и задним двигателем - движение вперед назад, что нужно изменить в скетче чтобы получилось управлять моими двигателями. с ардуинкой познакомился не так давно так что прошу сильно не ругать)
  • 4 года спустя...
Кто может объяснить полностью код на STM -32, отблагодарю
Пишу работу по этому проекту и код не совсем понимаю, нужен кто поможет, очень прошу
