Cxemcar - Android-Управление Машинкой По Bluetooth
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Пытаюсь повторить ваше устройство. Среда разработки CooCOX 1.7.0. Приведенный вами проект компилируется вот с такими ошибками:
[cc] C:\Users\Sergey\AppData\Local\Temp\ccragYU5.s:772: Error: registers may not be the same -- `strexb r3,r2,[r3]'
[cc] C:\Users\Sergey\AppData\Local\Temp\ccragYU5.s:818: Error: registers may not be the same -- `strexh r3,r2,[r3]'
Разъясните, пожалуйста, что это за ошибки и куда "копать". Я только начинаю осваивать СИ и STM32.
Виновник GCC ARM Embedded . Проект не компилировался с версией 4.8. С версией gcc-arm-embedded 4.7-2014-q2 компиляция успешна. ссылка для скачивания: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.7/4.7-2014-q2-update .
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Пытаюсь собрать ваше устройство. При попытке загрузить проект в МК выдаёт следующую ошибку:
E:\BL4_WD>"E:/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F100RB "E:/BL4_WD/BL_4WD_Flash/Debug/bin/BL_4WD_Flash.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=2000000 --erase=affected --reset=SYSRESETREQ --driver="E:/program files (x86)/coide/flash/stm32f10x_md_128.elf"
Error: Failed to open flash driver file
Program Download Failed !
Опыт работы с данной средой минимальный, не могли бы вы подсказать в чём проблема ?
Проблема решена. Решение нашёл по следующей ссылке http://www.coocox.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=5028 . Неверно был указан путь к файлу.
Изменено пользователем denisgus
Добрый день! Я собрал машинку, немного даже изменил конструкцию и мне осталось записать программу в STM32VLDISCOVERY. Я настроил плату в CooCox, но при запуске команды Build в консоли выводится
GCC HOME: C:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\bin
compile:
[mkdir] Skipping C:\users\coocox\bl4_wdbl_4wd_flash\Debug\bin because it already exists.
[mkdir] Skipping C:\users\coocox\bl4_wdbl_4wd_flash\Debug\obj because it already exists.
BUILD FAILED
Output filename conflict: system_stm32f10x.o would be produced from C:\CooCox\CoIDE\workspace\BL_4WD\cmsis_boot\system_stm32f10x.c and system_stm32f10x.c
Total time: 0 seconds
Подскажите пожалуйста, как исправить эту ошибку? И какие настройки задать в Repository и Configuration?
Заранее огромное спасибо! У нас в универе просто проект по STM32, надо собрать какое нибудь устройство на этой плате) честно говоря, впервые работаю с этой платой. Разумеется, никакого плагиата и коммерческих целей. Чисто для учебы и интереса.
  • 10 месяцев спустя...
Доброй ночи уважаемые, прошу помощи.  скетч рассчитан на управление двумя двигателями - левый и правый, а поворот осуществляется за счет остановки или замедления одного из двигателей, в моём же случае управление происходит передним двигателем - поворот влево или вправо , и задним двигателем - движение вперед назад, что нужно изменить в скетче чтобы получилось управлять моими двигателями. с ардуинкой познакомился не так давно так что прошу сильно не ругать)
  • 4 года спустя...
Кто может объяснить полностью код на STM -32, отблагодарю
Пишу работу по этому проекту и код не совсем понимаю, нужен кто поможет, очень прошу
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
