Cxemcar - Android-Управление Машинкой По Bluetooth
Здравствуйте. Собираю такого робота с немного другим, чем у вас драйвером двигателей, и столкнулся с проблемой. Моторы не так реагируют на нажатия кнопок или наклоны планшета. Думаю, что я не правильно выставил перемычки в драйвере, но как правильно я не знаю. Вот фото такого же модуля с ebay.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Почему другим? И там и там L298N
Что скрывается под этой фразой?
Например, на планшете нажимаешь вправо, а крутятся два мотора в одну сторону, назад - только левый, вправо - только правый, а вперёд - вообще ничего. В вашей статье у модуля не было столько перемычек, а я не понимаю за что они отвечают.
Читайте мануал на ваш модуль. Вот с eBay, нашел PDF, смотрите в нем ваш вариант. Плюс на странице товара написано какие перемычки и за что отвечают.
L298N.pdf
Тут получается, что надо изменять прошивку. Можете помочь?
вносить не нужно.
Но с этой прошивкой не работает, там EMA и ENB в 9 и 10 дырки ардуины подключены помимо 2-5.
Изменено пользователем Fgxx
Ну если так хочется, то внесите изменения в ПО. Я же вам написал, что разберитесь с подключением L298N, в даташите даже принципиальная схема модуля есть из которой все станет понятно, если внимательно изучить даташит на микру L298N, а затем сопоставить со схемой модуля и тогда станет понятно для чего нужны перемычки и "дырки"
Нашёл, как работать с таким, как у меня драйвером двигателей. Программа для управления используется 4joy, которую можно скачать в маркете. Скетч:
#define MIN_speed	 0
//Только выходы с PWM - 3,5,6,9,10,11
int PIN_ENB = 9;
int PIN_ENA = 6;
int PIN_IN4 = 2;
int PIN_IN3 = 4;
int PIN_IN2 = 5;
int PIN_IN1 = 7;
int LED_PIN = 13;
float vel,ks,m1,m2;
float spl, spr;
int quadr = 0;
int ver, hor;
unsigned char mode;
unsigned char oldmode;
unsigned char iSpeed;
unsigned char rx_buf[8];
unsigned char rxcnt;
boolean binv = 0;
boolean rx_ok;
// Правый мотор
void RM_foward()
 digitalWrite(PIN_IN1, LOW);
 digitalWrite(PIN_IN2, HIGH);
void RM_back()
 digitalWrite(PIN_IN1, HIGH);
 digitalWrite(PIN_IN2, LOW);
// Левый мотор
void LM_foward()
 digitalWrite(PIN_IN4, LOW);
 digitalWrite(PIN_IN3, HIGH);
void LM_back()
 digitalWrite(PIN_IN4, HIGH);
 digitalWrite(PIN_IN3, LOW);
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(PIN_ENB, OUTPUT);
 pinMode(PIN_IN4, OUTPUT);
 pinMode(PIN_IN3, OUTPUT);
 pinMode(PIN_IN2, OUTPUT);
 pinMode(PIN_IN1, OUTPUT);
 pinMode(PIN_ENA, OUTPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_ENA, LOW);
 digitalWrite(PIN_ENB, LOW);
//Процедура задания скорости
void setspeed()
 float sf1;
 //левый двигатель
 if (spl>0.0) LM_foward(); else LM_back();
 sf1=abs(spl);
 sf1=sf1*(255-MIN_speed)+MIN_speed;
 if (spl==0.0) sf1=0;
 iSpeed = int(sf1);
 analogWrite(PIN_ENA, iSpeed);
 //правый двигатель
 if (spr>0.0) RM_foward(); else RM_back();
 sf1=abs(spr);
 if (spr==0.0) sf1=0;
 iSpeed = int(sf1);
 analogWrite(PIN_ENB, iSpeed);
void loop()
 if (Serial.available() == 7)
rxcnt=0;
digitalWrite(LED_PIN, binv);
binv=!binv;
while (Serial.available() > 0)
  rx_buf[rxcnt] = Serial.read();
  rxcnt++;
//Контроль целостности пакета
rx_ok=true;
if (rx_buf[4]!=4) rx_ok=false;
//прочистка буфера
if (!rx_ok)
  int avi = Serial.available();
  Serial.print("err");
	avi = Serial.read();
if (rx_ok)
	hor = rx_buf[1];
	ver = rx_buf[2];
	quadr = 0;
	//Вычисление рабочего квадранта
	float fhor=float(hor);
	float fver=float(ver);
	if (fhor>128.0)
	  fhor=256.0-fhor;
	  quadr = quadr+1;
	if (fver>128.0)
	  fver=256.0-fver;
	  quadr = quadr+2;
	//нормализация скоростей
	fhor=fhor/127.0;
	fver=fver/127.0;
	if (fver>fhor)
	  m1 = fver;
	  m2 = (1.0-fhor)*fver;
	} else
	  m1 = fhor;
	  m2 = (fver-1.0)*fhor;
	if ((fver<0.1)&&(fhor<0.1))
	  m1=0;
	  m2=0;
	//Приведение знаков скоростей по квадрантам
	if (quadr==0)
	  spl=-m1;
	  spr=-m2;
	if (quadr==1)
	  spr=-m1;
	  spl=-m2;
	if (quadr==2)
	  spr=m1;
	  spl=m2;
	if (quadr==3)
	  spl=m1;
	  spr=m2;
	setspeed();
 if (Serial.available() > 7)
  Serial.print("e");
Взято с http://tutrobot.blogspot.com/
  • 3 месяца спустя...
Проблема возникла такая, все работает но при нажатие вперед едет назад, и назад -вперед. В чем может быть проблема.
Motor Driver l298n
http://img.dxcdn.com...ku_147046_1.jpg
Изменено пользователем Mr.Klaus
Вчера на dx.com заказал Nano v3, bluetooth, и остальную мелочь для похожего проекта, только платформу буду использовать другую - есть машина на РУ для дрифта, полноприводная, передние колеса поворачивает отдельный привод, заменю его на серво. При повороте планшета эти колеса будут поворачиваться на соответствующий угол. С arduino еще не работал, но пока будут доставлять изучу. Может кто делал что-то подобное?
  • 5 недель спустя...
здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется STM32F4Discovery и вот этот драйвер http://www.pololu.com/product/777, на Discovery настроил порты, задержка, флаги, USART, отправка команд идет через sprintf, когда запускаю просто светодиод мигает, но двигатели не хотят работать, не могу никак разобраться как довести его до ума
Привет всем! я то-же повторил конструкцию.
есть вопросы :
1 Почему управление такое? наклоняешь влево-едет вперед,вправо-назад,в наклоненном состоянии планшета рулится дополнительными движениями вперед-назад.
а из горизонтального положения на прямые наклоны вперед-назад не реагирует. Это так и задумано? или что-то не так с планшетом или с Андроид-приложением?
2 Если на планшете запустить другое приложение поверх СхемКара, управление теряется.
я поставил на машинку wi-fi камеру Googo хотел по камере покататься, приложение для просмотра то-же на планшете.
приходится ехать, останавливатся, включать смотрелку, потом опять переключатся, для езды.
это возможно исправить?
Замечания:
Ели у Вас ВТ модуль НС-05, светодиод состояния нужно подключать на PIO8 вот ссылка у меня тоже модуль без борда.
в скетче надо поменять скорость на 38400 вместо 9600.
напоследок фото моего бота)))
жалко мне 25$ за платформу , которую еще допиливать надо.
По первому вопросу - я тоже с этим столкнулся, т.к. в смартфоне VS планшете ося по разному расположены. Нужно поменять, правда где не помню, т.к. сейчас устройства с андроидом не имею, а делал почти год назад. Наверное меняется в настройках планшета.
Посмотрите этот проект, тема на форуме: http://forum.cxem.ne...pic=128086. Там реализовано и управление и просмотр в одном приложении
Приветствую!
По поводу управления с помощью акселерометра планшета (телефона): у меня тоже оси управления не совпадали с теми, что использованы в данном приложении (у меня Nexus 7 2012) - переопределил экспериментальным методом☺
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Оптимизирую программу под свою конструкцию, убрал не нужные мне режимы управления и вшил свой мак адрес, сделал "коробку передач". Хотелось бы узнать - реально ли во время управления машинкой еще считывать данные с термодатчика(Например ds18b20)? Ну или в отдельном меню? Как это реализовать? Пробовал разные методы, ничего не вышло
Изменено пользователем Yarique
Конечно реально, почему нет. Все делается аналогично как и с приемом и передачей команд. Посмотрите по примеру передачи/приема/сохранения настроек. Сделать можно аналогично, тем более если в real-time не требуется...
Буду пробовать. У меня правда не открывается в исходниках окно настроек, поробую сдедать альтернативное
Так, старался 2 дня, ничего не получилось к сожалению=(. У меня вопрос! Как можно вместо данных c EEPROM передать что-то свое. Например текст. Что нужно изменить в коде на ардуино? Так как я полагаю, что в приложении, в таком случаи, менять ничего не нужно
К сожалению у меня нет ни Arduino IDE, ни Eclipse IDE, ни того железа, ни свободного времени чтобы с этим разбираться. Хотя передача и прием команд хорошо описаны на нашем сайте несколькими статьями
Здравствуйте! Вопрос автору: Возможно ли переделать ваш проект, необходимо чтобы при нажатии "вперед-назад" работал один двигатель, а "влево-вправо" - другой.
