115w Mosfet Power Amplifer
Доброго время суток.
Надумял уся маленького в авто сделать есть схема post-9683-1163807901_thumb.jpg
сейчас делаю печатку посему есть вопросы на схеме неочень понятно где надо соединять проводники где они просто перекрещиваются (если нетрудно пометьте красным где соединяются)
надоли какието транзисторы друг к другу прислонять???
А вот наброски печатки Mosfet.rar тока както некрасиво получается блин
Изменено пользователем Aleksej.
На схеме тоже самое с небольшими изменениями, а печатка действительно не фонтан получается, возьми за базу ПРОФ УМЗЧ - схемотехника таже самая...
А вообщето я предпочитаю для симметричником и печатки делать симметричные - красивей и проблем меньше...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
А описание есть к нему ???
A какие транзисторы можно туда поставить ато K1058 и J162 слишком дорогие?
есть на пример IRF640 или 2SB688
И как вам эта схема ???
Неплохо будет прижать TR1 к TR2 и TR6 к TR7.
Ты напутал с диодами около выходников: там нет такого, чтобы вместе соединялись все 4ре диода.
RC цепь между выходом и землей: резистор там должен быть 1Вт, у тебя под него на плате не хватит места.
Что непонятно с дифкаскадом? Он почти как у ВП. Там где перекрестие резисторы соединены вместе так:
1) R8-R13-R9
2) R11-R10-R12
У схемы по сравнению с ВП следующие отличия:
1) Хреновая термостабилизация (D3 и D4 надо будет посадить на радиатор)
2) Нет никаких защит
3) Из дифкаскада можно кое-что повыкидывать за ненадобностью
4) C5 и C8 должны быть достаточно хорошего качества (Wima или Rifa подойдет)
Я бы, если уж на то пошло, собрал лучше ВП с выходом на мосфетах. ИМХО.
1) R8-R13-R9
2) R11-R10-R12
Есть один даже два тока не на мосфетах у шкавчике лежит. Какому усилителю отдить предподчтение чтобы зашита была и т.д и т.п в авто его хочу поставить
Я так думаю что там и 640-9640, и 240-9240 работать будут нормально. А защиту и к этому примудрить не долго...
Кстати сказать, вот тут еще http://optima.jino-net.ru/ одна разновидность этой схемотехники и печатка довольно удобная, правда есть SMD компоненты...
Это отсканированный журнал, или с каого-то сайта? Выложи, какие параметры, желательно описание и как настроить, или тогда дай ссылку на этот сайт. А я по возможности постараюсь эту тему собрать. И если всё заработает, то печаткой и впечатлениями обязательно поделюсь.
А я то уж было обрадовался,думал схема попалась с транзисторами одной проводимости на выходе...но так понял,что в обозначении транзисторов опечатка.
Кстати,никто такой схемы незнает,а то у меня N-канальных транзисторов пол ведра,а Р-канальную пару к ним у нас в городе днём с огнём ненайдёшь :(
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
И можете не искать - я часов 16 по инету колесил в поисках какой инфы по этой схеме, единственно что нашел, так это форум импортный где предлагалось сие обчудить, но тема у них не пошла...
Тут http://optima.jino-net.ru/ полное описание рекомендации по настройке, так что лучше туда рулить...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
