Трёхфазный Регулятор Мощности
Да и я хотел спросить зачем в схеме этот диод и резистор. Они остались от старой схемы с импульсными трансформаторами (пост №10).
Нормального даташита на ТСО152-80 и я не нашёл, поэтому указал ссылку, какую нашёл.
25 мА будет достаточно для оптосимистора. Эти резистор с диодом замыкали противоэдс импульсного трансформатора. Можно и нужно убрать. или вместо диода включить светодиод и по его яркости оценивать угол открытия, пересчитав резистор R2.
Всем доброго здоровья. Поставил я свой трёх фазный регулятор на полуавтомат и включил его без блока подачи проволоки. Т.е. попробовал варить электродом. Варит, но качество шва и само горение электрода меня не устраивает. Электрод "харчит", т.е. при сварке издаёт звук, похожий на сварку на переменке, только тише и мягче. Дуга какая-то красная. На однофазном аппарате у меня электрод шипит при сварке и шов ложится "мягко", а здесь всё жёстко, а нержавейку вообще варить отказывается, электрод то "липнет", то сразу раскаляется до красна. Теперь о регулировке тока. Ток регулируется, но как-то скачкообразно. Диапазон регулировки , в смысле угол поворота переменного резистора, очень мал, примерно 1/4 от полного хода. Менее 1/2 полного хода движка резистора - симисторы закрыты вообще, а более 1/4 - ток увеличивается сразу на много. При полной мощности на холостом ходу трансформатор немного рычит. При сварке на полной мощности рычит намного сильнее, а электрод режет (испытывал на двойке и тройке). Уменьшил переменник до 680к, результат почти тот же. Силовой электронный ключ у меня собран на оптосимисторе ТСО152-80.
Вот теперь, кому интересно, советуйте, что делать, а я буду пробовать на аппарате. Надо же довести его "до ума".
Изменено пользователем vusa
А вот теперь началось самое интересное. Помните я про дроссель говорил..... похоже настало его время.....
Яркость светодиода плавно меняется? Звезду занулили???
Изменено пользователем chip-chip
Да, звезду (по первичной обмотке) занулил. Светодиод я не ставил, а при измерении напряжения на коллекторе транзистора тестер показывает плавное изменение напряжения от 0 до 10 Вольт. Дроссель у меня стоит без магнитного зазора, его не позволяет сделать магнитопровод. Намотан сварочным кабелем до полного заполнения окна.
Осциллографа у меня, к сожалению, нет.
Я насчет дросселя по первичке.....вернее трех дросселей.
Да, я помню, Вы говорили, что надо поставить дроссель параллельно симистору, но как-то мы в эту тему не углубились. Скажите, какого размера должен быть этот дроссель? Сколько витков мотать на него? И ещё вопрос: у меня все минусы всех трёх каналов регулятора объединены. Может их разъединить и сделать индивидуальными для каждого канала?
На каждом канале стоит свой трансформатор и питается от своей фазы? Схема фазочувствительна. Мощность сварочного трансформатора?
Да, полная схема в #10. Точно мощность не знаю, но, думаю, киловатт 5-6. Сегодня немного поварил и обратил внимание, что подогревается средний симистор. Видимо угол его открытия не совпадает с остальными?
трансформатор очень смахивает на ТСЗИ-2,5 квт ,только вроде у вашего вторичка медная ,сколько сечение? и сколько вольт с обмоток? ,и у вас вторичка вроде тоже звездой?
Марку транса не знаю, на нём ничего не написано. Вторичка намотана медной шинкой сечением 24 мм кв, соединена тоже звездой. Напряжение ХХ вторички после моста 44В (без конденсаторов).
Зашунтируйте для начала тиристоры лампочками 220В 100 Вт.
Вот она через лампочки и уйдет. Потом скажу что дальше делать. Но характеристика у транса не сварочная (падающая)..... потому и брызгает электрод. Напряжение ХХ должно быть порядка 65В, при токе 250А падать до 30-40В.
Но дело в том, что этот трансформатор так и стоял на этом полуавтомате. И я видел, как он варил и даже сам немного пробовал варить. Это полуавтомат моего, к сожалению, уже покойного друга. А схема управления на нём пришла в негодность, вот я и хочу его восстановить, потому-что схемы (принципиальной) которая была, нет.
Первичка на трансе медный провод диаметром 2мм. Перед тем, как шунтировать симисторы, снабберные цепочки убрать?
Пусть стоят. Одно другому не мешает.
Поставил лампочки по 75Вт. Чёрным электродом стал варить лучше, а нержавейкой так же. Рычать трансформатор стал, вроде, меньше, особенно когда варишь. На ХХ лампочка на первом симисторе не горит, на втором слабый накал, а на третьем накал посильнее. Во время сварки на первом нить еле красная, на втором и третьем горят в пол-накала, причём на третьем накал больше, чем на втором. Во время сварки нержавейкой (правда варил по ржавому металлу) электрод разбрызгивает металл и варит жёстко.
варить электродом он мягко и не должен,для того чтоб варить нормально электродом ,в схеме должна присутствовать о.с. для поддержания стабильного тока .
А вот лампочки калятся по разному это значит разный угол открытия симисторов ,возможно большая разбежка параметров компонентов схемы (особенно датчика ноля ).
фазировку ни где не напутали?
И еще раз возвращаясь к началу темы :вы сварочный планируете под электрод или под п\а?
если под электрод то самый простой вариант поставить параллельно симисторам три одинаковых дросселя ,таких чтоб с полностью отключенными симисторами у вас получился на выходе минимально необходимый для вас ток
Изменено пользователем xomak
Хочу сделать полуавтомат. Для электродов у меня есть однофазный аппарат. Фазировку проверял, вроде всё правильно. Объясните мне, плиз, что такое датчик ноля?
Кстати, о моём сварочном трансформаторе. Первичные обмотки у него, скорее всего, остались заводские, а вторичные явно намотаны вручную. Это не может изменить его характеристики?
проверьте напряжение на вторичках по отдельности ,естественно что в сети при этом напруга на фазах должна быть одинакова.
если источник для п\а то не надо его мучить электродом ,надо на выход подцепить нагрузку ( балластник) и вольтметр и амперметр (если нет асцила )и вращая ручку регулятора следить за изменениями на выходе и звуками от транса (он не должен рычать издавая звук -трррр ,при убавленом регуляторе трансформатор должен издавать звук -ззззззззз ) .
если сеть не перекошена то смотрите резисторы и транзистор "детектора перехода через 0.(транзисторы могут отличатся по параметрам )
и для п\а обязателен по выходу дроссель (примерно 30 вит сеч.24мм2 на сердечнике от тс 160-180 с зазором прим. 2мм
Я про то же и говорил ранее, только посоветовал для начала и наглядности лампочки поставить. Вот теперь у нас есть отправная точка..... будем думать далее...Дроссель я делал, ничего сложного. Только это потом. Сначала надо добиться равномерного горения лампочек.
Только не по выходу, а вместо лампочек. Изменено пользователем chip-chip
для п\а именно по выходу ,для ограничения скости наростания тока при к.з.
При включении дросселя параллельно тиристору в ДАННОЙ СХЕМЕ (управления сварочным трансформатором) позволяет получить на выходе полное напряжение при ограничении тока. Что способствует уверенному поджигу дуги. И заодно исключает индуктивные тока трансформатора, которые изменяют угол открытия тиристора. А реактивный дроссель обычно включают при регулировании напряжений на выходе трансформатора от 0 до максимума. Пример - ВАКР.
