vusa
Трёхфазный Регулятор Мощности
284 сообщения в этой теме
В 17.04.2018 в 21:37, IMXO сказал:
да ты шо, правда?
не вырывайте из контекста...я уточнил, что специализируюсь на электрических машинах.
В 17.04.2018 в 22:09, IMXO сказал:
не каждый конечно это может понять
да, я согласен, в данном вопросе у меня пробел в образовании. да, я в таких вещах мало разбираюсь...надеюсь с возрастом и опытом, я пойму что к чему.
Может вы, как опытный и мудрый человек в этом вопросе поставите на путь истинный? поможете найти схему управления тиристорами с возможностями под нужды, которые я описал?
В 17.04.2018 в 22:16, dkg10 сказал:
Вам придется как то вникать.
В 16.04.2018 в 23:24, IMXO сказал:
  сходите в гугл
вникать то я буду. И осциллограф у меня есть на работе. только надо ж схему то собрать...что б им что то мерить...а как, точнее зачем собирать, если вы форумчане утверждаете что под мои нужды данная схема не подходит, а именно плавный пуск эл. двигателя со схемой "треугольник", и соответственно подача линейного напряжения на нагрузку.
по факту, за недели поисков более толковой и оправданной своим описанием схемы для управления тиристорами на 500 А, да и для индуктивной нагрузки я не нашёл.
dkg10    7
Я этого не мог сказать. Эта схема из Радио, там редакторы все оценили уже
И у автора темы удалось ее приспособить её под сварку. Просто для вашего случая, может,  не удобно будет её использовать в "сыром" виде для тестирования
Изменено пользователем dkg10
Подробнее>>
IMXO    1 448
14 часа назад, vladimirkolpino сказал:
по факту, за недели поисков...
не хрена ты не искал... даже по твой же ссылке на выпрямитель автор  в начале статьи дает ссылку на регулятор мощности, где грит про возможные проблемы при работе на индуктивную нагрузку и приводит пользуемую литературу( в сети она есть) , где расписаны грабли на работу с индуктивной нагрузкой и методы решения. и да готовых схем в нете на пром.оборудование нет и не было это коммерческая информация, готового никто не подаст.
и на клеммную колодку контакторов клеммы Кл1, Кл2 не просто так выведены:
28 минут назад, IMXO сказал:
Да лаадно? серьёзно?
про схему предложенную автором этой темы, забыли? или вы не уверены в своих догадках о работе при моих условиях, если да, то так и скажите.
ведь в журнале чётко написано(см. приложение)
32 минуты назад, IMXO сказал:
клеммы Кл1, Кл2
да что мне всё про сварочник то? совершенно разные характеристики и принцип работы...
возможно мне потребуется вообще 300-400 ампер при 300 вольтах. сварочники уж так не работают точно. Мне уж больше верится в схему из радио.
38 минут назад, IMXO сказал:
у меня сейчас постепенно подыхает регулятор, на который я таки нашёл схемы. но как понял, что там есть много лишнего и ненужного мне.
Привод ЭПУ 1-2. схемы в сети нашёл(во вложении не все файлы из архива). но пока не разбирался, как и что у меня переделано под 3-х фазную переменку, да и ещё делает то, о чём вы твердите, что не может так работать(я про нагрузку между двумя фазами, при изолированной третьей, нейтраль не участвует).
ОписаниеЭПУ.djvu
Силовая часть.djvu
sifu.djvu
IMXO    1 448
21 минуту назад, vladimirkolpino сказал:
у меня сейчас ....Привод ЭПУ 1-2.
так шо ты голову морочишь. разницу между трехфазный регулятор мощности и реверсивный трехфазный управляемый мост понимаешь?
если да,  то накой тебе схема из пост1?????
24 минуты назад, vladimirkolpino сказал:
нет там ничего лишнего
23 минуты назад, IMXO сказал:
да вот в этом и проблема: действующая установка умирает в прямом смысле этого слова. ей лет 10-15 уже и всё держится на соплях и платы уже пару раз восстанавливались и перепаивались.
Вот я и хочу найти что нить попроще этого(если это возможно вообще). Если совсем нет альтернативы, то придётся сделать копию данного ЭПУ. Восстанавливать полную работоспособность старого считаю не целесообразно.
ну так вот именно...что мост то это выпрямитель...а я запускаю ас. электродвигатели. Значит там что то переделано.(стоит 6 тиристоров по 500А(т143-500), управление открытием всех от одного потенциометра, на выходе кривая обрезанная...но всё же переменка)
Изменено пользователем vladimirkolpino
Здравствуйте! Тоже собираюсь управлять пуском двигателя (5-7 кВт.) через симисторы. Почитав эту тему и другие форумы становится понятно, что управлять индуктивной нагрузкой не так-то просто.
Вот нашел, применение симисторов на индуктивных нагрузках , может кому понадобится:
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads/ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads.html
Изменено пользователем Валерий Шабан
  • Одобряю 1
dkg10    7
Валерий Шабан
Информация весьма полезная. Спасибо.
Хотя, утверждение, что следует избегать управления одиночными импульсами, на мой взгляд не совсем корректно. Если нагрузка индуктивная, то для того чтобы симистор , при открывании близи нуля,  открылся  иногда просто достаточно добавить в нагрузку активное сопротивление, чтобы ток удержания гарантированно превысил необходимый порог в этом случае.
PS Меня тоже интересует управление трехфазными двигателями через регулятор мощности. Недавняя на сайте статья
здесь
Если что , спрашивайте в личку или в теме этой статьи
    • Думаю, все помнят мой вопрос Василичу Без сомнения, реальнее дождаться поезда там, где нет ни станции, ни рельсов,чем ответа,по существу, от Василича. Так вот, если убрать из вопроса слово "любая", то такая карта существует. И зовут её SpectraDAQ-200 Первое - производитель прямо заявляет - SpectraDAQ-200 custom designed precision data acquisition sound card specifically developed for test and measurement applications. Переводить не буду. Фраза достаточно проста для апонимания. Главное для нас - специально разработана. Что же нам гарантирует производитель? Разрешение АЦП до  24bit/192 kHz, два входных канала, 4 фиксированных диапазона измерения, +/-10V, 2.5V, 625mV, 156mV, BNC разъём, входное сопротивление 1 MOhm и зашиту входа минимум до +/-30 V перегрузки. Ну и, частотный диапазон 4 Hz - 92 kHz (-1dB). Входные параметры позволяют применить стандартный делитель от осциллографа 1 : 10, расширив диапазон измерений до  +/-100V. Безо всякой самопальщины, калибровок "цешкой" и прочих танцев с бубнами. В общем, всё то, что я хотел услышать в ответе на свой вопрос. И это даёт законное основание называть такую карту измерительным прибором. По совокупности всех признаков. Начиная от цели её создания и кончая стандартрым, для приборов, BNC разъёмом. Единственное, что останавливает "ребят" и "простых радиолюбителей" - цена. Всего каких то $595 за девайс. И, такого же порядка, цена официальной программы. С дополнительными "плюшками" - ещё + $450. В сумме, $1624, за всё. Так что, готовое решение вопроса крутой домашней измериловки, на основе звуковой карты, существует. Но, к сожалению, для большинства не приемлимое. Поэтому мы и пользуемся неизвестно где взятыми копиями программы, и пытаемся, хоть как то, присобачить для измерений звуковые карты, для этого не созданные. С негарантированным параметрами и с риском для их жизни. Думаю, сравнив приведенные выше параметры и возможности с тем, что мы, реально, имеем в своих компьютерах, любой здравомыслящий человек поймёт, что бессвязное бормотание об измериловке круче приборов профи, из бытовой звуковой картты, с самопальными делителями, при отсутствии эталонов требуемой точности для калибровки,, может быть вызвано только сумеречным состоянием души.
    • Из предыдущего сообщения "толстые" коробочки закончились, остались чуть потоньше... Корпус приборный из сообщ. 12 февраля тоже уехал. Остальное - спрашивайте,  посмотрю, отвечу...
    • Здравствуйте не подскажите подпаивал шлейф на телефоне ленова к 30 (а600) походу что то перегрел что в результате кнопка сброса выключения не реогирует даже при замыкании на плате не подскажите в чем может быть проблема
    • На этом точно недолго, поскольку "просто пищит" (С). Но сама схема убогая.
    • Ставим либо на 4 радиатора, либо на один, но с вчетверо большей площадью поверхности.
    • С обоих. Схема называется "двухполупериодный выпрямитель".
      При подключении правильно сфазируйте обмотки, так, чтобы между выводами, которые подключены к диодам, было 24 В.
      На конденсаторе будет около 15 В
    • Всегда вспоминаю : ТРАНСформатор - СВИСТИТ
