Трёхфазный Регулятор Мощности
Да, поэкспериментировать с магнитным зазором было бы интересно, но, на моём п/а это действительно сложновато. А что даёт больший или меньший зазор в магнитопроводе?
Чем больше зазор - тем больший ток можно пропустить через дроссель без насыщения сердечника. Тем лучше сглаживание пульсаций. Но одновременно падает индуктивность дросселя - что тоже нехорошо...
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
с прокладками толщиной по 1мм ток насыщения дросселя =примерно 150 ампер
vusa сколько у вас суммарная площадь сердечника дросселя ?
Изменено пользователем xomak
Витков домотать.
Провод какой использован? Можно шиной медной намотать - раза в 2 больше витков войдет точно.
Дак там сварочный кабель в резиновой изоляции. Можно намотать на стержневом, незамкнутом сердечнике, как на фотках выше. Ограничения по количеству витков не будет;)
Уже несколько дней что-то происходит с форумом, не могу отправить ни одного сообщения. Вы читаете мои мысли, я только хотел спросить у вас, если я намотаю дроссель шинкой 24 мм кв, сколько нужно намотать витков и какой сделать зазор?
Изменено пользователем vusa
Сколько витков влезет до заполнения - столько и мотайте. Зазор примерно 2 мм на вашем железе от ТС-270.
Доброго здоровья. Дроссель перемотал шинкой 24 мм кв, влезло 28 витков. Сейчас доматываю трансформатор двигателя и хочу в выпрямитель поставить электролит на 4700мкф 80В. Как думаете, стоит?
Почему так долго? Просто времени постоянно заниматься п/а нет. Вот и занимаюсь от случая к случаю.
Вы не правильно меня поняли. Кондёры я хотел поставить в выпрямитель двигателя, чтобы поднять напряжение. Но от этой затеи уже отказался, просто домотал трансформатор и немного перестарался, получилось 44В. Но, зато п/а стал варить более-менее сносно. Оказывается, как я и предполагал, не хватало скорости проволоки. На средних и больших токах теперь п/а варит нормально, а на маленьких есть проблемы. Я хотел спросить у вас, как мне теперь снизить напряжение с 44В до 24? Ведь для двигателя это напряжение подходит, а для контактора и электропневматического клапана нет, они на 24В, а питаются от одного трансформатора и выпрямителя? Ставить 20шт диодов? Ну и вот мой девайс:
А поставить дополнительный трансформатор 220-24В нельзя? Или 45-24В по схеме автотрансформатора?
Да не хочется опять всё разбирать и перематывать трансформатор. Честно говоря уже поднадоело. Наверно всё-таки поставлю десятка полтора диодов да и дело с концом. А попозже, когда-нибудь, сделаю отвод на вторичке трансформатора.
...Наверно всё-таки поставлю десятка полтора диодов да и дело с концом. ...
:shok: Может все таки проще трансформатор 220/24 поставить? а не извращаться над техникой...
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
