Блок Питания Принтера Hp Q1647
Периодически отказывался запускаться(иногда всё нормально,иногда не было запуска), разобрал блок, в процессе проверки щуп тестера упал в район полевика :wall: , что привело к выходу из строя шим UC3842B, полевика 4N60 и резистора в цепи затвора - поставил 6,8Ом, что было до этого определить не смог, ну и само собой предохранителя. Позднее обнаружил,что вытек снизу электролит,если так и было, то из-за него были проблемы с запуском, хотя возможно,что он вспух в результате замыкания. Какой должен быть резистор в цепи затвора полевика(мой пойдет или какой нужен)? :unknw: В чём может быть причина нестабильного запуска? Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь.
Причиной как раз и был "беременный" конденсатор. Одна из наиболее частных причин. В затвор полевого транзистора обычно ставят резистор порядка 10...22 Ом.
Тогда напаяю второй последовательно и заменю конденсатор(100мкФ 400В)дорогие они блин. А если вместо одного на 400В последовательно поставить 2 по 200В, но у них емкость 300мкФ, вместо 100мкФ у стандартного, чем мне это грозит?
Ничем особенным, кроме того, что место придется искать. Надо их только будет зашунтировать резисторами по 120...150 кОм (для уравнивания напряжений).
В общем поставил 2 конденсатора, всё собрал, лампу вместо предохранителя поставил. Включаю, лампа загорается и тухнет как положено, питание на шим приходит, но на выходе блока ноль :(
Похоже вылетел(и) мелкие полевики в результате замыкания, но маркировка на одном из них также неразличима :huh:
Изменено пользователем intruder177
  • 4 года спустя...
В ‎30‎.‎12‎.‎2012 в 22:12, intruder177 сказал:
Фото 1 - https://goo.gl/photos/ikH17Yfd3P3rKxbs7
Фото 2 - https://goo.gl/photos/6xCwgeK4cT4stAm8A
Фото 3 - https://goo.gl/photos/VBbgiMidm4MasMse7
