По Телевизионному Кабелю Получаем Халявное Электричество
Шидя
Как то зачищал телевизионный кабель, он случайно выскользнул из рук и задел батарею центрального отопления. В этот момент я заметил искру. Взял вольтметр, между батареей и экраном кабеля было переменное напряжение порядка 30 вольт. Попробовал подключить лампочку на 36 вольт 40 Вт - горела просто замечательно. Напряжение очень не стабильное. Днём опускается где то до 8 вольт, а ночью бывает доходит до 40 вольт. При подключении лампочки электросчётчик стоит. Кто может прокомментировать этот факт? Откуда берётся напряжение?
схему ИБП телеящика посмотри внимательно и станет ясно...
второй вариант ответа - ваши телевизионщики/кабельщики получают неоправданно высокую зарплату....
третий вариант ответа - у вас в доме живет потенциальный читатель темы "как остановить электросчетчик"...
Feel the difference! ©
С щитка подъездного, а на крыше пятиэтажного дома коллективная антенна метрового диапазона.
Изменено пользователем Shida
Нет, потенциальный читатель темы "как остановить электросчетчик" как раз, и не живет. И Вам никто не мешает быть первым.
Измерьте напряжение между батареей и нулевым проводом сети. Очень даже может быть, что оно будет точно таким же. По вечерам сеть сильно нагружена, и Вы видите падение напряжения на нулевом проводе сети. Хотя 40В – это уже перебор. У меня 4…10В. По всей видимости, Ваш дом находится на большом расстоянии от трансформаторной подстанции, или даже в самом конце линии электропередачи.
Явление это очень даже полезное. Намотайте трансформатор на 100 – 200ВА со вторичной обмоткой на 5-10А и отпайками. Первичную обмотку включите в сеть, вторичную – между нулевым проводом сети и батареей. Поглядите на счетчик и сфазируйте обмотки трансформатора так, чтобы диск счетчика начал вращаться в обратную сторону. Переключая отпайки трансформатора, максимизируйте скорость вращения. Чисто теоретически можно попробовать включить конденсатор на 10…100мкФ в первичную обмотку трансформатора и добиться такого сдвига фаз, при котором скорость вращения диска еще более увеличится. Однако я не пробовал подбирать конденсатор – слишком маленькая мощность, да и просто лень. В принципе, может быть полезно переключить квартиру на ту фазу, которая даст наибольший эффект. Главное – добиться сдвига фаз между током и напряжением в первичной обмотке трансформатора равного 180 э.г. Или хотя бы попасть в диапазон 150…210 э.г.
Способ сложный и нестабильный, как Вы уже поняли. Сильно зависит от степени загруженности и симметричности загруженности сети. Однако хорош тем, что реверсируется не только Ваш квартирный счетчик, но и общедомовой. Так что с балансом проблем не будет в принципе. Мне удалось выжать мощность порядка 10Вт. Мелочь, но приятно. Вам в этом отношении просто сказочно повезло.
Между нулевым проводом и оплёткой кабеля U=0, значит кабель занулён и телевизионщики/кабельщики тут не причём. Напряжение, как пометил avv_rem между батареей и нулевым проводом точно такое же, что и между оплёткой и батареей. Изменено пользователем Shida
Может это подъездный антенный усилитель чудит? Или БП телеков - через конденсаторы входного сетевого фильтра незаземлённые лезет переменка на шасси, а оттуда на кабель - такое чисто церковно-приходское предположение.
Изменено пользователем Ivanych_
Дело в том, что эти антенны уже никто давно не обслуживает с коммунистических времён, у всех давно кабельное или тарелки. Чёрт его знает, жив ли ещё там антенный усилитель?
Усилитель вполне может быть воткнутым в розетку и шуршать десятилетиями никому не нужным под слоем пыли и грязи. Хотя не похоже... Откуда там 40 вольтам взяться... Там меньше и обычный бп с трансиком стоит. Не подходит.
Телеки не подходят тоже - раз система не рабочая, значит вряд-ли кто-то подключен.
Может быть в шитках к распределительным коробкам тв-кабеля прикрутили землю? Или радио? Не поёт кабель то кстати?
любой антенный кабель ( обще домовая антена или кабельное) подключается через "крабы" согласующие конденсаторы и катушки.
все антены да и любой тюнер зашунтирован на корпус катушкой.
соответственно любая антена всегда сидит на земле( а в действительности на занулении)
соответственно раз у тебя искрит антена на батаррею, то и ноль у тебя будет делать тоже самое...
а вот когда ноль отгорит в подъезде - тебя ждет незабываемый феерверг....
как то я сам видел как в съемной хрущевке выгорело пол подъезда.... благо не на нашей фазе все произошло...
Так должно быть, но не всегда сделано. Пример простейший - усилитель и крабы висят на проводах привязанные жилками кабелей. И нуля уже нет. В щитках чего только не бывает, сам видел.
Хотя здесь получается что ноль сети и экран кабеля соединены как и должно быть. И тогда возможно что в щитках есть большие проблемы с контактом нулевого провода, раз антенный кабель начинает его так неплохо шунтировать.
Автомат надежный поставить и ничего не выгорит даже при ахтунге, так может пара мобылок пыхнет максимум :) Но сомневаюсь что получится отжать хотя бы полкиловатта без последствий - сдохнет контакт в крабе и халява должна закончится.
да нафиг ему в этом случае антена??? у него тоже самое должно быть с нулевым проводом в розетке и батареи... а можно просто измерить напряжение между антеной и нулем в розетке.... думаю будет около нуля....
Идет выравнивание потенциала. Использование подобного в качестве источника халявы, прямой путь к пожару. ИМХО
Антенна заземлена через крепёж, а 0 в розетке хреновый и гуляет,я таким потенциалом уже раз спалил головку на спутнике,а теперь и десек вылетел,надо лезть менять,всё от подключений на "горячую" ремонтируемого тюнера,гайка открутилась а центральная жила кабеля ещё торчит и готова.я бы обследовал батарею на предмет взятия земли с неё кемто или откуда на антенне потенциал,воткни штырь в землю и от него меряй откуда валит.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ух. Балабоки успокоились. Теперь по теме.
Измерьте, пожалуйста, ток между нулевым проводом сети и батареей. Только осторожно, через плавкий предохранитель на 10А. Ток может быть очень большим. Умножьте этот ток на измеренное напряжение (те самые 8 … 40В) и поделите на 2. Так Вы получите теоретический предел мощности, который Вы можете снять бесплатно на свои нужды (отопление, к примеру).
Далее. У Вас есть возможность поглядеть осциллографом форму напряжения между батареей отопления и нулевым проводом сети? Меня интересует, насколько выражены импульсы с частотой 150Гц (3 * 50 = 150). Очень хотелось бы увидеть фото. Это знаменитая третья гармоника.
Источник появления импульсов напряжения утроенной частоты – выпрямители со сглаживающим конденсатором. По мере популяризации компактных люминесцентных ламп ситуация будет усугубляться. Дело в том, что импульсные токи, в отличие от синусоидальных, в нулевом проводе не компенсируют друг друга, а складываются. Этой искаженной формой реверсировать счетчики, вообще говоря, бесполезно. Однако токи повышенной частоты легко трансформируются и сглаживаются. Можно, к примеру, сделать халявный зарядник для свинцово-кислотного аккумулятора в гараже. Потребуется трансформатор с отпайками на первичной обмотке и однофазная двухполупериодная схема выпрямления со средней точкой. Не помешает и сглаживающая индуктивность (дроссель). Схема стабилизации тока не потребуется – достаточно внутреннего сопротивления нулевого контура сети и заземления. Нужно лишь максимизировать ток путем переключения отпаек на трансформаторе.
И еще. Если импульсы напряжения утроенной частоты будут очень большими, то это указывает на перегрузку нулевого провода сети. Со временем он может отгореть, и тогда Вы получите скачок напряжения теоретически до 380В. Ремонт аппаратуры потянет на 1000…50000 рублей. В общем, пришло время позаботиться о своем заземлении. Штырь в земле не прокатит. Нужно делать контур – с десяток заземлителей на расстоянии порядка 5м друг от друга. Закапывать (забивать) заземлители придется на глубину не менее 2 метров и делать вокруг каждого углубление для сбора воды и снега. Диаметр заземлителя не менее 100мм. Еще лучше использовать трубы. Между собой их лучше всего соединить стальной проволокой диаметром не менее 8 мм и приварить сваркой. Увы, такие масштабные работы возможны только на индивидуальном участке в сельской местности. Сопротивление контура не должно быть более 4 Ом.
...мы выкинули лом с балкона лежащий там в жару и стужу
через час на земле уже не было лома - значит он как и звёзды кому нибудь нужен...
пятый этаж это ж только в помощь :spiteful: и ароматного казахстанского проекта с заземлениями в искусственнных арыках с подсчитанными рисками и убытками не понадобится :crazy:
Какие частнику 100мм 2 метровые трубы в городе забивать? В дурку пошлют сразу как только бумаги на это собирать пойдешь. И сеточку на голову выпишут от электромагнитных полей космических.
Что то я не видел, чтобы вот так в квартирах заземление делали, старушки на лавочке увидят, милицию вызовут. И ещё: Как то в подъезде ковырялись электрики из ЖКО, я спросил их, вот мол у меня в квартире очень много аппаратуры, где есть вилки с заземляющим лепестком. Я поставлю резетки для них с заземлением, только где мне взять заземление, откуда гнать??? Они мне ответили, что гони отдельным проводом со щитка. Я так ещё подумал, а правы ли они, а вдруг ноль в щитке по каким либо причинам отгорит и вся моя аппаратура окажется под напругой! Прокомментируйте пож. этот факт! Изменено пользователем Shida
Надейтесь на лучшее. Или подайте питание на аппаратуру через диф автомат.
Имхо, максимум, что будет повреждено - Y фильтр на входе питания... Или не только?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
. Они мне ответили, что гони отдельным проводом со щитка. Я так ещё подумал, а правы ли они, а вдруг ноль в щитке по каким либо причинам отгорит и вся моя аппаратура окажется под напругой! Прокомментируйте пож. этот факт!
Сечение и материал провода в щите? Читаем ПУЭ, разделение TN-C на TN-C-S.
