Aux Вход На Kenwood Kdc- W431
FAT_32
Доброго времени суток! Передо мною возникла следующая проблема- необходимо умудриться сделать aux ыход на магнитолу KENWOOD KDC- W431
у которого есть fm/am,cd/mp3(механизм испорчен), гнездо cd-чейнжера нет. В электрических схемах честно говоря плохо шарю,поэтому не охота аппарат сжигать пробуя методом тыка. Очень надеюсь на вашу помощь,инет обыскал,результата-нету. Подробная элек.схема прилагается
Kenwood_KDC-W4031,W409,W431,W453,WF431.pdf
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Хотелось бы поднять тему. Проблемма таже что и у автора темы, нужен Aux Вход на данном мафоне. За место CD сделать Aux, проблема в том что не могу заставить работать магнитолу без CD механизма, с него как я понял идёт сигнал что диск вставлен, как это организовать?? (линейный вход нашёл по схеме)
На сколько мне известно, именно в этой модели не вывели гнездо для CD-чейнджера на задней панели, но на плате место есть. Также на самой плате, если не ошибаюсь, нехватает некоторых радиоэлементов.
Приведите плату в таком виде как на схеме (см. ниже). Надеюсь про зелёные кружочки не надо объяснять, что там припаять.
Спасибо большое. Завтро обязательно попробую, про кружки понял.
А сигнал будет автоматом воспроизводится? То есть не чего не надо будет на магнетоле переключать? Я так понимаю резистор как раз и включает этот вход?
И может возможно подключить вход за место cd? То есть плату и механизм СД убрать совсем? Я так понял что на шлейфе от СД нужно закаратить какой то контакт что бы магнитола думала что СД играет!?
Помоему было автоматом. Резистор даёт лишь магнетоле думать, что к ней подключили CD-чейнджер.
Наверное можно. Неуверен что так просто. Ну это само собой, что как-то надо попытатся обмануть её.
По этим последним трём пунктам не извращался я так, конкретно не могу сказать (Нету столько времени перелопатить Сервис Мануал и пошевелить мозгами, других забот хватает).
Точно такая же задача на таком же девайсе. Разъема для подключения внешнего чейнджера нет. Допаял по схематике из сервис мануала все элементы к 13 контактному разъему. Впаял 10К между 1 и 9 контактами - 0 эмоций. post-174360-0-15838000-1379185509.jpeg
Между 3 и 9 тоже самое. Источника AUX в меню не появляется. Требуется прошивка до w4531 ?
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
