осциллограф С1/117-1
не работает правый канал (Б)! не реагирует на переключение чувствительности В/дел, при замыкании клемм контактов щупов - картина не изменяется, на экране размытая линия (как будто переключатель в положении мкв!)
Хотелось бы увидеть схему или ссылку на неё.
Первым делом проверь исправность щупа и входного разъёма.
Меняется ли яркость и фокус?
Есть ли возможность проверки тракта усиления канала? Т.е. генератор и ещё один осциллограф?
Все мы......
К сожалению схемы у меня нет! И в инете я ее не нашел, поэтому сослаться не на что. тем не менее привожу уточнения поведения. При касании к центральному контакту разъёма, помеха в виде размытой, в выбросах, синусоиды - возникает и амплитуда заметно увеличивается. но при одинаковых предустановках (по визуальной похожести) оба канала ведут себя по разному. Фокусировка работает, но если канал А фокусируется, то канал Б, только пытается это сделать, т.е. полной четкости не наступает. И это при том, что в канале А соединение центрального контакта с корпусом приводит к появлению прямой, горизонтальной линии, то Б остается размытой линией, шириной 6 - 8 мм. чувствительность входа и там, и там 1 В/дел. второй осциллограф типа С1-65 есть, а вот какой нужен генератор? и куда их включать?
Изменено пользователем WolfEntchtein
есть схема от С1-118
Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж!
Генератор НЧ. Сигнал(размахом 1v) подаёшь на вход Y и от него осциллографом ищешь как проходит сигнал.
Но я бы начал с фокусировки. Без схемы тяжко будет.
Все мы......
На С1-65 имеется калибратор (для калибровки коэффициентов отклонения и развертки) вырабатывающий прямоугольные импульсы с частотой следования 1кГц. Фиксированные значения амплитуды от 0,02 до 50В в последовательности 1, 2, 5.
Подай сигнал с этого калибратора одновременно на оба входа (А и Б) и сравнивай прохождение сигнала по обоим каналам с помощью С1-65. :)
