Усилитель С Старых Кассетных Магнитол
Доброго времени суток!
Работаю водителем на Таврии...((( В машине нету музыки....( хочу сделать маленький усилитель (20-30 Вт) и подключить к нему 1 или 2 динамика...
В наличии есть 2 старые магнитолы "ROADSTAR" (одна "стерео")
Вот фото платы "стерео" магнитолы:
а вот фото платы с другой магнитолы:
на плате есть микросхема TDA2003, но усилитель на 5 Вт меня не устраивает...
также имееться звуковая плата с старого телевизора:
на плате две микросхемы: TDA2541 и TDA8191...
Возможно ли из этого сделать какой-то усилитель...?
Нет, на этих микросхемах вы не сделаете нормального усилителя. Телевизионная микросхема на 4Вт... Купите две микросхемы TDA2050(20-30р), на них можно собрать нормальный усилитель на 2х30Вт, только нужно будет собирать преобразователь.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
живу в маленьком городке... у нас нету ниодного магазина где бы можно было купить эти микросхемы... :unknw:
а что останавливает купить тда1558 и получить 2*22Вт?
нету где купить... :(
но как я понимаю в магнитолах же тоже есть какие-то усилки... как их найти...?
В современных копеечных магнитолах, стоят 4-х канальные микросхемы, по 40-50Вт на канал.
Их сложно не заметить, они крепятся к задней стенке магнитолы.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ РУЛЯТ вот http://cxem.net/sound/amps/amp44.php и вотhttp://www.pl-1.ru/catalog.php3?co=tda1562&command=catalog2&page=0&Submit3.x=45&Submit3.y=6
Изменено пользователем chipaev master
Насчет 40-50 вы загнули :crazy: макс 18-22 :yes: Изменено пользователем chipaev master
Ну вообще то, 2030 на 18Вт, а 2050 на 30Вт, почитайте даташит.
Что есть - то есть :unknw:
С ув. Игорь.
Какой-то можно.
Для желаемой мощности 2 ТДА 1560/62.Вторая и того больше,аж 70 Вт.
Ну вобще то, 2030 на 18Вт, а 2050 на 30Вт,
Они вообще не автомобильные,и от 12 В при однополярке больше 3-х ватт с них не выжмешь и близко.
Еще вариант-ТДА 8560.Стерео в одном корпусе.
Изменено пользователем finn32
8560Q говно...Первый мой усилитель был на ней... качество никакое ... да и она на 2 ома вроде как... н может на 4 только мощи не будит никакой...
С уважением, 22580.
Говно-это не есть определение качества. :new_russian: Все автоусилительные микросхемы итак не отличаются качеством,хотя по параметрам и попадают под определение хай-фай.Все они работают мостом,поэтому принципиального различия в звучании самого оконечника заметить трудно,будь то 8560 либо 4-х канальная 7384А,которую многие хвалят.А "вроде как"или нет-для этого есть даташит,где и указывается может ли ВООБЩЕ данная микросхема работать на столь низкоомную нагрузку,как 2 ома.Если да,то это только плюс.Если нет,то мощность будет как и у стандартных "автоприменяемых" микросхем,исключая класс H.
чем не устраивает? звучит довольно громко!!! если чем то не устраивает - вот вам уже писали выше.
многие - это начигающие радиолюбители. хвалят также, как и 1557\1558. уж больно сильно эти микросхемы "зазвездились" (всмсле - популярные очень) а те кто на них собрал ходят как "гуси", голову вверх, смотрите какой я крутой, усилитель собрал, так е**шит :crazy: просто не знают что такое например хотя бы 80 чистых ватт... и постоянно мощь загинают, у тда 2003 мощьь до 12 или 14Вт загнули при одноконечном подключении
с уважением, Юрий.
Почему же загнули?Есть понятие синусоидальная мощность при нормированном проценте искажений.Как правило в даташите указывают максимальную синусоидальную мощность на определенном сопротивлении при 10% гармоник.Если взять музыкальный сигнал,то 10% искажений слушать не будет никто.Поэтому нормируется номинальная мощность музыкального сигнала с минимально возможными искажениями.
Смотрим ELECTRICAL CHARACTERISTICS
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
а при чём тут 2050 если разговор был за выходную мощность 12 вольтовых мостовых микрушек
нить повествования уж можно проследить, не так это затруднительно......
Feel the difference! ©
так давайте не будем растекаться мыслью по древу... :)
2003 действительно может 12 ватт при 10% THD на нагрузку 1,6 ома при напряжении питания 14,4 вольт
пля...
думаю что подавляющее большинство задающих вопросы типа "где на плате УНЧ" не обязательно чётко понимают разницу между 2003, 2030, 1558 и 1562
им скорее интересно значение цифры в ваттах, причем какие это "ватты" тоже не совсем чётко себе представляют...
поэтому перескоки запутывают окончательно
