Доброе время суток возможно я не много не в ту тему написал,ближе не нашёл
У меня такое дело купил вый фай роултер D-LINK Dir-615
При попытке зайти на его настройки 192.168.0.1 браузер пишет не удалось найти соединение
Пробовал через Эксплоред и через Мазилу все без успешно при чем интернет работает.
Через него другие страницы открываються без проблем.
После я попробовал подключить через этот роултер по вай фый свой телефон самсунг на платформе андройд
Через телефон у меня заходит на 192.168.0.1 единственное что через телефон открываеться только эти настройки роултера, а другие страницы браузер телефона не открывает.
Простите что так запутанно изложил,надеюсь вы меня поняли
Изменено пользователем Ленивый Димон
Проверь настройки своей сетевой карты на компе. Комп и роутер должны быть в одной сети. Примерно так:
IP:192.168.0.10
Маска:255.255.255.0
Шлюз:192.168.0.1
