Djozes
Повышающий Преобразователь 1.2 V > 12В
16 сообщений в этой теме
Djozes    4
Всем доброго времени суток. Мне предстоит задача запитать пол метра светодиодной лены от 1.2 V. перелазил весь интернет нужной схемы не нашел.
Нужно это все для подсветки роликов. на каждом ролике по пол метра светодиодной ленты. хочу собрать 2 повышающих преобразователя на каждый ролик.
Сейчас все питается от 2х крон на каждом ролике. но яркость ленты слабая. от акума 12В 7А она светит на порядок ярче. Вот я и решил запитать ленту от 12 вольт.
Подскажите кто чем может. можно кинуть пару схем просто повышающих преобразователей.
motoandrey14    640
C 1.2 вольта в 12... Пол метра ленты это пускай ток 200мА. Тогда от 1.2 акб будет есть, с учётом кпд, 3 ампера! Или она перегреется и взорвётся, или нужно искать от 6000А\час акб. что не рентабельно.
Тут подойдёт аккумулятор от ноута, с 3мя банками. Ну или 3 любых других Li-ion акумулятора(одинаковых), главное правильную зарядку использовать, например 3 клипсы.
Djozes    4
потребление 160 мА на 12.6 В замерял от АКБ 12в 7 Ач
Подключил через подстроечный резистор и поигрался с яркостью в принципе при 60 мА яркость меня в полне устраивает если взять аккумулятор 1.2 V 2800 мА/ч то при напряжении 1.2 вольта батарея будет под током 600 мА/ч ее должно хватить часа на 4.
Изменено пользователем Djozes
motoandrey14    640
Ну воть, 160мА от 12В, это почти 2Вт.
Ваш акб на 1.2Вольта выдаст эти 2Вт? И на сколько её хватит?
Ток будет уже не 160мА, а 1600мА, а кпд преобразователя 40-50% будет, и того будет 3-4Ампера.
Поэтому - 3 li-ion от телефонов подойдут куда лучше без преобразователя, как раз 12 вольт и будет.
UPD: Ну раз так хотите, тема аналогичная есть, читайте.
Djozes    4
меня устроит свечение при токе 60мА при 1.2 V это 600 мА кпд % 50 значит 1200 мА значит Акб 2800 как на нем пишут ну на 2 часа должно хватить.
Пусть даже при худшем расскладе сейчас оно питаеться от кроны при токе 10 мА я 100% смогу от АКб питать хотябы 20тю милиамперами светиться будет ярче и аккумулятор это не крона его можно зарядить.
Тему прочитал выводов никаких поэтому пытаюсь разобраться в новой теме. пусть у меня даже нчего не получеться есть желание собрать повышаюший преобразователь из 1.2В в 12В
motoandrey14    640
Ну так собирай, в чём проблема. По ссылке есть схемы. Самая первая например. Только трансформатор и транзистор надо подобрать.
Djozes    4
Да в принципе можно попробывать взять и собирать, ну я думал мне на формуме что-то точное скажут чтоб не собирать 20 разных конструкций
motoandrey14    640
Схем от 1.2Вольт может быть тока 2, с одним транзистором, и с двумя.
С одним - в 1.5-2 раза меньший ток отдаст, чем с двумя при тех же условиях.
Вот туут есть интересные схемы. С одним транзистором - нужен зазор в трансформаторе. С двумя - наоборот не нужен.
Вот эту можешь попробовать собрать (с колличеством витков только надо поиграться, чтоб нужный ток был) Транзисторы только другие нужно, помощнее, КТ972. И диодный мост, 1n4148, UF400x, и прочие быстрые.
Транзисторы можно использовать чуть ли не любые на нужный ток, трансформатор как от мобильного зарядника, но лучше кольцо использовать.
1_elektronik    175
На одном транзисторе такую мощность не получишь...
Я как то путался сверлилку на одной батарейке делать тут пост 938, Ленту твою потянет легко, Но батарейку садит ну ООООчень быстро и разогревается она не слабо, тут осторожность нужна. :buba:
Alkarn    444
Не делай питание 1,2 вольта, во-первых, с таким питанием кпд очень низкий, можно и 20% получить, во-вторых у аккумуляторов емкость резко падает при больших токах и долговечность, они перегреваются и могут вздуться. Нормальный долговременный ток для аккумулятора - емкость/10, т.е 270 мА для твоих. Минимум 2, а то и 3 элемента надо.
Seriyvolk    724
Есть чудесная степ-ап мкра, эффективность 88%. Единственное, что от одной такой микры можно будет запитать только 3 диодика в ленте, ибо больше не потянет по току.
Лоцман    38
3 часа назад, Djozes сказал:
Всем спасибо за ответы!
Попробуй поэксперементировать с батарейкой А23 на каждую ногу.
Dr. West    3 436
6 лет, однако, тема тянется. Хоть сделал что-нибудь с роликами своими или всё впустую?
DoG70    203
Ладно хоть спасибо сказал через 6 ( ! :shok: ) лет.  :D
