Чем Отличается Репитер Gsm От Усилителя Gsm?
Что то никак не могу понять есть ли между ними различие или нет, или это одно и тоже? И еще подойдет репитер(усилитель) для усиления сигнала для телефона, то есть в интернете везде показывается схема включения репитера так: антенна наружная-репитер-антенна внутренняя а мне нужно включить по схеме: антенна наружная-репитер-стационарный GSM телефон.Если я по такой схеме подключу как себя поведет телефон, ведь я так понял репитер предназначен работать с антеннами. Например такой репитер(усилитель) http://dx.com/p/gsm-...ter-70db-117703 мне подойдет?
И есть у меня сомнение по поводу сигнала в той местности где стоит телефон, как будто телефон сидит или на отраженном сигнале или ловит сигнал который проходит сквозь стену лесного массива. В связи с этим возникает вопрос а не сделаю я хуже пытаясь усилить отраженный сигнал.
"...как себя поведет телефон..." - просто оФуеет от радости! :)
Репитер - принял - усилил - выплюнул и с другой стороны аналогично.
Усилитель - что подали - усилил и ВСЕ.
По Украине - помогу решить вопрос с приобретением-установкой и т.п.
Изменено пользователем KRAB
Автор, для начала возьмите антенну GSM диапазона, установите её на крышу и подключите к стационарному аппарату хорошим коаксиальным кабелем
99,9 процентов на то, что никакие репитеры/усилители не понадобятся
Feel the difference! ©
KRAB спасибо но я из россии.
eu1sw уже через это все пройденно. Антенна такая стоит http://www.radioterm...nt.php?ID=15031 на 10 метровой высоте, соединена она со стационарным GSM телефоном хорошим RG58 кабелем. Результат: на телефоне одна, два деления уровня сигнала, при вызове просядает до нуля, одного, деления. Вся проблемма в местности заключается, до базовой станции всего 5км. но вот из-за такого рльефа
и хорошего лесного массива весь сигнал глушится. Блин вот каких то 500 метров все портят, пологике надо антенну подымать метров на 30 но таких возможностей у меня нет. Вот поэтому я и думаю а не поможет в данном случае мне усилитель.
Изменено пользователем 33egorki
нет, однозначно не поможет...
антенна - лучший усилитель
RG58 - не самый лучший выбор, обычно RG213 или получше используют
вариант тут только один: замените фидер и поднимайте антенну на сколько получится.
Я сперва подумывал купить RG213 но он зараза толстый и я боялся что им разломаю SMA разъем у телефона :) так как RG58 и так уже толстый для данного типа разъема.
Эх с одной стороны хочется иметь нормальную связь в деревне, но с другой вкладывать 100 тыс. в 30 метровую вышку когда бываеш там только "наездами". Вот и думал что усилитель мне чудо сделает и поможет.
А сама антенна правильно стоит?
Правильно, там особо не ошибешься,если чуть в сторону то уже сигнала нету совсем. Вобще там два варианта есть или ловить относительно прямой сигнал, на котором у меня щас телефон сидит, проходящий через лесной массив, с дальной БС находящейся где то в 15км. При таком раскладе сигнал стабильный, как уже выше писал на одну-два деления, но стабильный в любое время. Или ловить чисто отраженный сигнал с ближайшей БС находящийся в 5км, антенна при этом повернута ровно на 180 градусов от БС на склон ближайшего бугра. Так сигнал ловется помощнее, доходит до 4 делений, но косяк в том что сигнал этот непостоянной, то есть то нет.
Элементы должны вертикально располагаться.
У антенны естественно элементы вертикально располагаются, просто на фотке плохо видно.
Значит есть ДВА варианта - первый - лучше - просто поднять мачту и второй - ставить еще одну антенну + делать согласующий трансформатор ...
Сколько по себестоимости обойдется реализовать второй вариант, и насколько в данном случае будет зависимость от высоты поднятие антенны. Так как я уже писал что мне проблемотично выше 10 метров антенну подымать. Я ищу варианты чем дешевле но сложнее тем лучше.
Зависимость уровня сигнала от высоты для вашего конкретного случая вам ни один уважающий себя специалист не возьмется предсказать... Возможно и 1 метра будет достаточно вверх и так же вполне может оказаться что если опустить на метр сигнал тоже вырастет...
  • 1 год спустя...
Столкнулся с проблемой, связь в квартире есть но очень плохая. Что будет лучше, взять такой репитер http://repeater-zone.ru/catalogue/repeaters/gsm-900/repiter-vector-r-610, или лучше подобрать усилитель? Все таки усилители и по цене приятнее, но замечу ли я разницу с репитером?
  • 2 года спустя...
Ну а поставить в километре от дома,  там где уверенный прием, репитер? Или установить стационарный GSM телефон и протянуть от него полевой кабель до дома? Всяк дешевле будет.
