Помогите С Дешифратором Аппаратуры Радиоуправления
Сделал шифратор по этой схеме http://cxem.net/uprav/uprav1.php , шифратор работает нормально, настроил частоту и скважность. Дешифратор взял вот этот http://cxem.net/uprav/uprav5.php, печатка родная http://cxem.net/uprav/uprav5-3.gif, изготовлена методом ЛУТ (подтерев нарисованные на плате детальки). Одну ошибку на плате уже нашел-не соединен диод с резистором. Все равно не работает. :unknw::( Скажите, кто-нибудь это собирал? Работоспособна ли схема дешифратора и правильно ли разведена плата?
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Нет. Я подал сигнал с выхода шифратора непосредственно на выход дешифратора. Питаю обе схемы от одной батареи 3336л.
Ко мне на ты.
Это как? Если хочешь проверить то нужно выходы шифратора поцепить на адресные входа дешифратора но смысл это проверять ведь дешифратор это одна микруха и если она работает то она работает, а для радиоуправления нужно прицепить приёмник на твою частоту потом счётчик импульсов и сдвиговый регистр для адресации выходов дешифратора
..может, может..
Но лучше при настройке придерживаться рекомендациям автора, в частности, начать можно с этого ->
.. Сборку системы и ее настройку рекомендуется проводить в следующей последовательности.
На плате шифратора подбором резисторов R 1 и R2 установить частоту импульсов 180...220 Гц со скважностью, близкой к 2. При отсутствии осциллографа можно воспользоваться высокоомным вольтметром постоянного тока - среднее напряжение на выводе 9 DD1.2 должно быть равно половине или быть несколько меньше половины напряжения питания. Точное значение частоты особой роли не играет, а скважность следует выдержать...
Ну и т.д. по тексту.
С уваж. и пр...
Хотя может и не нужно инвертирование проблема в том что это не просто шифратор и дешифратор а выход шифратора это импульсы и вход дешифратора это импульсы проверь есть ли на выходе шифратора импульсы лучше осцилом если нету вольтметром с пределом до 5В глянь и пробуй кнопки понажимать
Импульсы есть, наушник подключенный к выходу рычит, осциллограф показывает пачки импульсов, все кнопки работают. Шифратор работает как часы, проблема в дешифраторе. Я просто не очень понимаю во всей этой логике :unknw: , а радиоуправление сделать очень хочется, пробовал аналоговые схемы, они не хотели работать, вот и спрашиваю, может кто собирал ту систему.
Ко мне на ты.
Кто тебе сказал что дешифратор не работает дело в том что ты не знаешь какой выход дешифратора какой кнопкой шифратора ты с адресуешь поэтому пробуй нажимать разные кнопки на шифраторе так как у тебя на выходе один светодиод, во - вторых резистор с укОм который в цепи светодиода стоит уменьши до 150 - 200Ом, в третьих проверь проходят ли импульсы на выход элемента ИЛИ на выходе схемы дешифратора, и есть ли они на входе этого элемента проходят ли они через 110кОм
Я пробовал нажимать все кнопки. Светодиод не светится. Резитор уменьшу, но что это даст? Он и с 1ком от 4,5в нормально светится, я увижу. На выходе дешифратора никаких элементов ИЛИ не нашел. Может Вы про шифратор? Я же говорю все работает и сигнал отлично просматривается осциллографом, пачки импульсов изменяются при нажатии кнопок, для каждой кнопки свой вид пачки.
Если можете, опишите пожалуйста покаскадную проверку дешифратора, что должно быть на выходе каждого элемента при нажатии разных кнопок и без нажатия. Буду очень благодарен. :bye:
Ко мне на ты.
Ой я или написал ИЛИ не ИЛИ а буфер( на входе схемы дешифратора стоит DD1.1 с обозначением в квадратике единичкой), вот по схеме посмотри на его входе импульсы на 5 контакте и на его выходе контакт 4, если всё впорядке проверь эти иммупульсы на входе счётчика импульсов схемы дешифратора, а дальше смотри правильность подключения счётчика с микрухой регистров а микрухи регистров с микрухой дешифратора, и проверь есть ли питание на всех микросхемах
привет скажите пожалуйста сделал усилитель тда 2050 он тихо играет почему??
Чем питаешь его что, сопротивление и мощность динамика нагрузки?
Изменено пользователем Электронщик
Uniy....,
..Шифратор работает как часы, проблема в дешифраторе. Я просто не очень понимаю во всей этой логике :unknw:
..Если можете, опишите пожалуйста покаскадную проверку дешифратора?..
Так у автора вкратце, но "понятийно" расписано всё это дело.
В каком-то конкретном месте "затык" и никак не поймёте причины?.. , или...
От себя(я не профи) могу поздравить, У Вас неплохие достижения!
Успехов!
С уваж. и пр...
на выв. 4 и 5 DD1 есть импульсы, на выв. 10,11,12 DD3 есть импульсы. Но на входе элемента DD1.2 (вывод 7) пилообразные импульсы есть, а на выходе (вывод 6) их нет!
Питание на микросхему идет (иначе DD1.1 не работал бы), может DD1.2 неисправен? Микросхемы новые, из магазина. Может я перегрел при пайке... Может быть такое?
На входе1 DD2 импульсы есть.
Ко мне на ты.
..на выв. 10,11,12 DD3 есть импульсы, на входе элемента DD1.2 (вывод 7) пилообразные импульсы есть, но на выходе (вывод 6) их нет!
Странно, может Вы во временном пределе на осцил_е "общиблись"(измеряя на выводе6) -> 3-я сверху эпюра?
Некоторое подозрение вкралось -> автор пишет:
//длительность положительных импульсов на выводе 6 элемента DD1.2 должна быть около периода входных импульсов// ,
А эпюра с точностью до наоборот.
Возможно инвертирование происходит в RX/TX?!! , тогда вроде всё сходиться...
Но не исключается, что я не совсем верно характеризую выше приведённую фразу автора.
А вот эпюры, предположу - верные. Я бы орентировался на них.
Удачи!
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
На информационных входах регистра D1-D4 появляються уровни единицы? И на выходах регистра появляються единицы?
