Sign in to follow this
Uniy radiolubitel
Помогите С Дешифратором Аппаратуры Радиоуправления
30 posts in this topic
Сделал шифратор по этой схеме http://cxem.net/uprav/uprav1.php , шифратор работает нормально, настроил частоту и скважность. Дешифратор взял вот этот http://cxem.net/uprav/uprav5.php, печатка родная http://cxem.net/uprav/uprav5-3.gif, изготовлена методом ЛУТ (подтерев нарисованные на плате детальки). Одну ошибку на плате уже нашел-не соединен диод с резистором. Все равно не работает. :unknw::( Скажите, кто-нибудь это собирал? Работоспособна ли схема дешифратора и правильно ли разведена плата?
Edited by Uniy radiolubitel
Нет. Я подал сигнал с выхода шифратора непосредственно на выход дешифратора. Питаю обе схемы от одной батареи 3336л.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Это как? Если хочешь проверить то нужно выходы шифратора поцепить на адресные входа дешифратора но смысл это проверять ведь дешифратор это одна микруха и если она работает то она работает, а для радиоуправления нужно прицепить приёмник на твою частоту потом счётчик импульсов и сдвиговый регистр для адресации выходов дешифратора
..может, может..
Но лучше при настройке придерживаться рекомендациям автора, в частности, начать можно с этого ->
.. Сборку системы и ее настройку рекомендуется проводить в следующей последовательности.
На плате шифратора подбором резисторов R 1 и R2 установить частоту импульсов 180...220 Гц со скважностью, близкой к 2. При отсутствии осциллографа можно воспользоваться высокоомным вольтметром постоянного тока - среднее напряжение на выводе 9 DD1.2 должно быть равно половине или быть несколько меньше половины напряжения питания. Точное значение частоты особой роли не играет, а скважность следует выдержать...
Ну и т.д. по тексту.
С уваж. и пр...
Хотя может и не нужно инвертирование проблема в том что это не просто шифратор и дешифратор а выход шифратора это импульсы и вход дешифратора это импульсы проверь есть ли на выходе шифратора импульсы лучше осцилом если нету вольтметром с пределом до 5В глянь и пробуй кнопки понажимать
Импульсы есть, наушник подключенный к выходу рычит, осциллограф показывает пачки импульсов, все кнопки работают. Шифратор работает как часы, проблема в дешифраторе. Я просто не очень понимаю во всей этой логике :unknw: , а радиоуправление сделать очень хочется, пробовал аналоговые схемы, они не хотели работать, вот и спрашиваю, может кто собирал ту систему.
Кто тебе сказал что дешифратор не работает дело в том что ты не знаешь какой выход дешифратора какой кнопкой шифратора ты с адресуешь поэтому пробуй нажимать разные кнопки на шифраторе так как у тебя на выходе один светодиод, во - вторых резистор с укОм который в цепи светодиода стоит уменьши до 150 - 200Ом, в третьих проверь проходят ли импульсы на выход элемента ИЛИ на выходе схемы дешифратора, и есть ли они на входе этого элемента проходят ли они через 110кОм
Я пробовал нажимать все кнопки. Светодиод не светится. Резитор уменьшу, но что это даст? Он и с 1ком от 4,5в нормально светится, я увижу. На выходе дешифратора никаких элементов ИЛИ не нашел. Может Вы про шифратор? Я же говорю все работает и сигнал отлично просматривается осциллографом, пачки импульсов изменяются при нажатии кнопок, для каждой кнопки свой вид пачки.
Если можете, опишите пожалуйста покаскадную проверку дешифратора, что должно быть на выходе каждого элемента при нажатии разных кнопок и без нажатия. Буду очень благодарен. :bye:
380956486411    10
привет скажите пожалуйста сделал усилитель тда 2050 он тихо играет почему??
Edited by 380956486411
Ой я или написал ИЛИ не ИЛИ а буфер( на входе схемы дешифратора стоит DD1.1 с обозначением в квадратике единичкой), вот по схеме посмотри на его входе импульсы на 5 контакте и на его выходе контакт 4, если всё впорядке проверь эти иммупульсы на входе счётчика импульсов схемы дешифратора, а дальше смотри правильность подключения счётчика с микрухой регистров а микрухи регистров с микрухой дешифратора, и проверь есть ли питание на всех микросхемах
Чем питаешь его что, сопротивление и мощность динамика нагрузки?
Edited by Электронщик
Uniy....,
..Шифратор работает как часы, проблема в дешифраторе. Я просто не очень понимаю во всей этой логике :unknw:
..Если можете, опишите пожалуйста покаскадную проверку дешифратора?..
Так у автора вкратце, но "понятийно" расписано всё это дело.
В каком-то конкретном месте "затык" и никак не поймёте причины?.. , или...
От себя(я не профи) могу поздравить, У Вас неплохие достижения!
Успехов!
С уваж. и пр...
на выв. 4 и 5 DD1 есть импульсы, на выв. 10,11,12 DD3 есть импульсы. Но на входе элемента DD1.2 (вывод 7) пилообразные импульсы есть, а на выходе (вывод 6) их нет!
Питание на микросхему идет (иначе DD1.1 не работал бы), может DD1.2 неисправен? Микросхемы новые, из магазина. Может я перегрел при пайке... Может быть такое?
На входе1 DD2 импульсы есть.
..на выв. 10,11,12 DD3 есть импульсы, на входе элемента DD1.2 (вывод 7) пилообразные импульсы есть, но на выходе (вывод 6) их нет!
Странно, может Вы во временном пределе на осцил_е "общиблись"(измеряя на выводе6) -> 3-я сверху эпюра?
Некоторое подозрение вкралось -> автор пишет:
//длительность положительных импульсов на выводе 6 элемента DD1.2 должна быть около периода входных импульсов// ,
А эпюра с точностью до наоборот.
Возможно инвертирование происходит в RX/TX?!! , тогда вроде всё сходиться...
Но не исключается, что я не совсем верно характеризую выше приведённую фразу автора.
А вот эпюры, предположу - верные. Я бы орентировался на них.
Удачи!
С уваж. и пр...
Edited by Вовка_Трынкин
На информационных входах регистра D1-D4 появляються уровни единицы? И на выходах регистра появляються единицы?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Андрей Омельчук
      Добрый день друзья.
      Помогите победить схему.
      Хочу сделать схему на транзисторах для управления ДХО в машине.
      Идею взял здесь
      и немного переработал под себя.
      В общем суть её такая подал 0 с сигнализации - ДХО загорелись, включил габариты - ДХО погасли.
      Если машина не завелась, то ДХО не горят.
      Вот с этой частью как раз засада вышла, т.к. контроль планирую брать с бортового напряжения автомобиля.
      Придумал схему, загнал в симулятор, а он что-то не то симулирует. - http://tinyurl.com/yyopztmz
      Помогите разобраться пожалуйста.
    • By niko9
      Здравствуйте ! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.  Допустим мы имеем двухпроводный кабель, по которому передается двоичный код 101, соответствующей 5 в десятичной системе, на дешифратор. Дешифратор на выходе зажигает катод 5 на индикаторе тлеющего разряда. Подскажите пожалуйста поточнее как это можно реализовать ?  На электрической или логической схеме. Вид кабеля, протокол связи и схему дешифратора. По образованию я не электронщик и не во всем понимаю. Заранее благодарен !
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже
    • Guest Рита
      By Guest Рита
      При подключении к сети горит только половина, думала это перегоревшая лампочка, нашла такая была, вытащила она все равно не горит, посмотрела, что когда вытаскиваю следующую после негоревших, как я думаю размыкается цепь на следующий десяток ламп, причем не последовательных, перепроверила провода, поменяла все лампочки ничего не помогает, хочу что бы горела вся (100 лапм) а не половина
    • Очень интересно !!!!
    • Понятно: отличительная черта всех шатателей режыма - сливаться при первой же возможности. Кто не боится - тот ищет способы, кто ссыт - ищет причины. Я уверен, что не 2000 рублей для тебя стали решающими, а твоя врожденная ссыкливость. Плюс тот факт, что я уверен (хоть и не могу обосновать), что выиграю спор, а ты не уверен (хоть и можешь обосновать, почему я не прав). Т.е. ты сам себе лжешь. Я в этом ряду третий с конца, а возглавляешь этот ряд ты   Дебил, за последние 20-30 лет во многих странах произошли "революции" - назови хоть одну из них, где бы произошло реальное улучшение, и не было бы хаоса, разрухи и резни? Это не кремлевский вброс, а правда жизни. Как тут один недоделанный мальчуган сказал "если высказанную мной мысль говорят и государственные пропагандисты, это не означает, что и я пропагандист, а означает, что они просто ловко используют правильные слова в своих нехороших целях"
    • Тут на форуме в разделе продам, поищите, человек из Москвы очень грамотные платы БП продавал, и ценник гуманный. Плюс может, по договорённости, укомплектовать деталями нужными.
    • Насчёт пирамид и прочих небесных колесниц есть такая занимательная книжка "Баллада о космических «ушельцах»", где все подобные артефакты объясняются самыми простыми причинами. А так-то Египетские пирамиды - замаскированные корабли расы Гоа’улдов. А пирамиды Майя построены расой Хищников, чтобы сражаться с Чужими - это мы знаем с 2004 года.
    • Как то ни разу не сподобился проверить... Но от того что еще раз пропишешь в коде, наверное хуже то не станет
    • ...вариант, чтобы тебя все считали дибилом??? зы Если бы это нужно было для раскрутки, тогда бы мог находится на правой стороне, ведь "заговорщиков" и так хватало на сайте. )) Любопытно послушать это писателя Мухина, где он на 22:00 рассуждает о мощности моторов и на 35:50 об орбитерах. (это я бегло прошелся, но жуть как загибает)
