Передача Команд По Ir
Вообщем, я задумал сделать световую установку, похожий на прожектор, не суть. Висеть он будет на потолке, и управление возможно только с помощью пульта. Планируется сделать пульт самостоятельно,а на прожектор поставить tsop. Команд не так много, да и как я понял, не важно. Нужна помощь тех, у кого есть опыт или знания по написанию такого кода. Про общий принцип передачи сигнала я разобрался, но вот как смодулировать его с помощью МК и перевести в двоичный код в конце я так и не понял). Может есть у кого исходник с комментариями что-ли? Ну или на словах объясните. Сильно не ругать если про что то не упомянул)
Про это сайт я знаю, мало того, оттуда я взял идею для пульта, но у него исходники на АлгоритмБилдере, и код я прочитать не могу(
Я всегда на студии писал и билдер мне вообще не знаком. Хоть и начинающий, но лучше предпочту студию. Вопрос в другом. Как смодулировать сигнал и перевести в двоичный код в конце?
поищите по моим сообщениям: буквально 2-3 недели назад был такой же вопрос. Код на bascom
данные передавать пачками частоты 36-38 кгц
например, "1" = 1000 us, "0" = 500 us
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
