Sprint Layout Размер Текста
Всем привет, кто знает как можно в Sprint Layout 6 сделать текст меньше 2,5 мм?
ну не получается у меня сделать меньше, цифра не редактируется, там маска ввода
подскажите нормальным ответом
"Опции" "Установки" вкладка "Визуализация". Снять "птицу" возле строки "ограничить толщину линий шрифта...".
Настоящая 6.0 с Казуса может писать по-русски. А то, что вы тут обсуждаете, это пятая версия. Отличить очень просто: у 6-й иконка зеленого цвета, а у 5-й серого.
  • 7 месяцев спустя...
Я делаю так. Если необходимо, я пишу текст, например, на "конурном" слое, а при печати присваиваю ему белый цвет. Естественно кроме текста на этом слое ничего быть не должно.
...я пишу текст, например, на "контурном" слое, а при печати присваиваю ему белый цвет.
Не понял. Допустим пишу текст на слое "Ф". При печати идёт инверсия (негатив). Тогда на слое фольги, на полигоне (белый) должен быть черный текст. А его нет.
Мне на другом форуме подсказали, что это можно делать в версии 6.0 и при сплошной заливке. Но это мне не очень нравится.
Я тоже не понял. Вот в картинках.
post-77933-0-68921400-1379871132_thumb.jpg post-77933-0-82984600-1379871133_thumb.jpg
Обозначения "U", "K1", "K2" и Т.Д. тут непонятно сделаны. Переводил не я.
Изменено пользователем samogon
