Tda 2003
Osiris
Собрал усилитель на микросхеме ТДА 2003 но кроме треска с динами ка ничего не звучит. При питании в 5в частота треска выше чем при питаниив 12в. Помогите.
По данной информации толком сказать ни чего не возможно.
1. Какой БП?Чем запитывается усилитель?
2. Схему усилителя в студию.
3. И фото своего произведения с двух сторон.
http://vk.com/photo31109514_295168106
http://vk.com/photo31109514_295168117
http://forum.cxem.ne...42629_thumb.jpg
Вот ссылки на фото мого изделия. Блок питания 12В от каго-то устройства. Когда я делал этот усилитель навесом то он от этого блока работал нормально.
Изменено пользователем Osiris
от какого-то устройства блок питания может и не подойти. может ты от антенного усилителя используешь? в этом случае он не подойдет.
век живи - век учись.
Банальная ошибка при сборке усилителя.ИП тут даже ни при чем.
З.Ы.:схему стоит брать из даташита.
Мое видео.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105692entry1190926
Изменено пользователем finn32
Да вот как-бы не так! Схема из даташита в её первозданном виде нифига не работает! Сплошной шум из динамиков лишь при подаче питания (12V).
Блок питания, как я понял, должен представлять из себя лишь трансформатор и диодный мост. Сглаживающий конденсатор обозначен уже на схеме усилителя.
Схема представляет из-себя генератор, но никак не усилитель... входной сигнал не пропускает вообще! При постепенном изменении величин некоторых номиналов, сигнал начал заметно появляться, а шум пропорционально ослабевать. Вроде поймал состояние но единственное, - осталось сильное искажение звука, с треском, причём на любой громкости, менял конденсаторы, изменял их ёмкость - всё без-толку. Динамик 8Ом/3W, - идёт родной с микросхемой (в прошлом - пожарная сигнализация). Вообщем, последняя схема с наилучшим звучанием выглядит так:
Согласно формуле ниже изменил номиналы Rx, R1 и R2. Изменения Cx приводили только к ухудшению звучания, поэтому оставил прежним. Вообщем, не смотря на всё усердие, качества звучания я так и не добился. Если, кто-либо что-то желает добавить?....... :thank_you2:
Желаю.Если НЕ СМОГ собрать рабочий усилитель(причин может быть много),то нечего валить с больной головы на здоровую.Цобель надо обязательно,чтобы генератором не становилась.И конденсатор С2 проверить обязательно.Больше там нечему не работать,кроме кривых рук сборщика.
100 мкФ - в фильтре питания - не достаточно!
Абсолютно верно.С такой емкостью по питанию услышишь только фон 100 гц. Изменено пользователем finn32
Rx в ДШ указан на 39 ом, а никак не на 1кОм. R1 - 220 ом, R2 - 2,2 - 10 ом. чему удивляться, что не работает? резисторами этими задается усиление и чем они больше, тем меньше усиление. ставьте то что я вам написал и отпишитесь потом здесб. Удачи!
с уважением, Юрий.
100 мкФ - в фильтре питания - не достаточно! Нужно минимум 1000 мкФ, а лучше 4700.
Да, забыл перерисовать - это сразу было заметно - поставил на 470 - стало лучше..
finn32 Давайте не будем на счёт больной головы и кривых рук - пока у меня всё в порядке, слава богу! Лучше подскажите, что такое Цобель?
С2 ставил разные - от 10 до 470 мкф, ВСЕ ПРОВЕРЯЛ - И разницы на слух не было никакой. Усилитель по данной схеме работает - единственное, не могу убрать противозные искажения, за что собственно и интересуюсь у вас...
CARCASS Спасибо большое, но............ по схеме из даташита усилитель работать напрочь отказался - на данной схеме внесены изменения, с которыми он начал проявлять признаки жизни, причём начал постепенно, с постепенным увеличением номиналов и соблюдением пропорциональности.
Изменено пользователем GtrHicks
так верно говорят что руки кривые. или вы считаете тысячи людей и производителя тупее себя? :crazy: я собирал сам, тогда все криво было. год назад. это был первый усилитель совместно с тда7056. завелся и работал хорошо (просто я не знал раньше что такое искажения и ныл почему у меня плохо работает). микросхема действительно как то мне не понравилась. летом собирал на LA4425A. схема проста до безобразия, похожа на 2003, но там все детали идущие от 2 ноги отбрасываюся, а сама ножка общая. ищите эту микросхему, если интересна будет. цена кстати как у 2003 - я 3а 35 руб брал
с уважением, Юрий.
На других форумах многие говорят о пользе потенциометров на входе, что помогают убирать искажения, треск висящие независимо от громкости - как в моём случае....
?? - может стоит попробовать... - до этого я ещё не доходил. ??
CARCASS, спасибо... Тупее я конечно никого не считаю, просто знаю, что у меня какой-то косяк и пытаюсь разобраться - тут чудеса не помогут :umnik2:
До этого я собрал на ТДА 2030, - на оьа канала - всё заработало с первого раза!!!! Из-за чего взялся за 2003-ю, - что от неё родные динамики есть 8Ом/3W, кстати - по поводу 8 Ом ещё всё думаю, - но пробовал и 4-х Омный мощностью кажется ватта 4 подключал - звук такой же всё - с искажением :unknw:
Цобеля - ни в Гугле ни в Яндексе не найти - какие-то краски для машин с таким названием, Соболи в википедии :crazy: - больше ничего, потом пороюсь ещё получше
Давай на ты.Давай не будем.Все в порядке?-сомневаюсь.Без обид,но схема элементарная,не работать там нечему,это детский сад.И при чем тут родные динамики?Они все родные,если не вылазят за рамки сопротивления нагрузки.По Цобелю-плохо искал,друже.
http://www.google.ru/search?q=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C+%D0%A6%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F&oq=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%8C+%D0%A6%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F&sourceid=chrome&ie=UTF-8
возможен и брак. попадался мне один раз... микросхема говняная, так что если у вас есть стремление идти дальше - идите. но я лично в декабре на заказ собирал другу - собрал все по ДШ, при включении греется-остывает, а в динамике тишина, при подаче сигнала тихо слышно музыку и бульканье, в итоге разозлился и выбросил. а другу собрал на TDA7056
с уважением, Юрий.
Понятно, понятно, ну получится-не получится - И БОГ с ней... у меня на очереди сейчас TDA 2050 ещё ожидают 2 шт. надо как-то их задействовать. Ладно ребят, спасибо за информацию. ))
Вижу по теме ТДА 2003 много споров вышло. Вот 100% рабочая схема. Работает отлично от 9-12 вольт без каких либо помех. единственное чтоя выкинул это мост так как у меня блок питаня уже был випрямлен, конденсатор на 4700 мФ оставил.
tda2003.rar
