Tda 2003
Osiris
finn32 . сижу сщитаю делители по ссылке ...
Однако надо как то замерять скольrj мВ на выходе
у телевизора максимально может быть у LG :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
2 вольта должно быть.
Забыл сказать, чтобы избежать шунтирование делителем входного сигнала,следует брать общее сопротивление делителя не меньше 10 килоом.Верхнее плечо получается 9,6 к, а нижнее 300 ом.
Изменено пользователем finn32
finn32 ? Практически угадал это и будет Ку 40 :yes:
При Вых. с тюльпанов у телека если это точно 2 В .
То R1 = 11кОм , R2 = 300 Ом ку 40 :umnik2:
Немного не так. Коэффициент усиления определяется номиналами резисторов цепи ос, а делитель по входу лишь определяет , какая часть полного напряжения,поступающего на него, поступит на вход для дальнейшего усиления.
Нэцкэ, подобные "расчеты" должны выдавать Вы сами, а не программа. Иначе задервенеет серое вещество в башке.
И не сводите в кучу разные термины, хотя они в общем смысле одно и то же.
Коэффициент усиления обычно относят к активным каскадам. Таковым является сам усилитель микросхемы TDA2003. Резистивный делитель, который предлагали установить на вход, обладает коэффициентом передачи, ослаблением, коэффициентом деления...
А то я никак не пойму, "Ку = 40" - это что? Для какой части схемы это рассчитано?
mvkarp , сори может не правильно скорее всего прочитал термин :rolleyes:
http://cxem.net/calc/divider_calc.php , там есть в низу, посла расщёта строка " Коэффициент делителя: " :rolleyes:
Итак , подал я на вход с генератора 49 мВ 1 Кгц Блок питания 12 V до 300 мА ,
при маскимальной громокости прослушиваются некие искажения и ток потребления достигает 400 мА .
думаю или перегружается блок питния или это скажения ... ?
А Вы как хотели?! Затратив ~ 3.6W получить 5-6W?!?! Естественно, что БП не держит, а отсюда и и искажения...
P.S. Это вы вроде Крабом были не довольны :D
SVN , да таки прийдётся мне для усилителей собрать помощнее БП :yes:
P.S По поводу краба ответил в другой теме :friends:
Это искажения вследствие перегрузки блока питания.
Вдобавок к посту SVN - Нэцкэ, аль забыли про Закон сохранение энергии?
В данном случае это БП.Но все равно, если даже с нормальным БП подать на вход выше 50 милливольт при данном Кус, то получите перегрузку по входу и резкий рост искажений,а там и до клиппинга недалеко.
Ограничение выходного напряжения по амплитуде, вследствие того, что питание ограничено определенным уровнем.
http://ru.wikipedia....липпинг_(аудио)
Пример из жизни:начало ограничения на 19,7 килогерц.Усилитель транзисторный.
Нэцкэ
Я бы ещё посоветовал акустическим оформлением динамика не пренебрегать, а за одно и про акустическое замыкание почитать.
Можно уменеьшить Кус. А можно собрать делитель 1/40
Расчет тут.
Вот скрин расщёта делителя .
Но на практике почему то вместо 0,5 В , на входе 100 мВ , а на выходе поулчается сотвественно 10 мВ :unknw:
Почлучается схема делителя садит сигнал с 0,5 В до 0,1 В :wacko:
Почему так ? :blink:
Не совсем понял...
На входе 0.5 на выходе 0.05
На входе 0.1 на выходе 0.01
В чём проблема?
Вы реальный уровень сигнала измеряли?
С магнитолы идет 480 мВ при проигрывании с диска с сигналом 1 кГц , на в ходе делителя получается оно 100 мВ
Я об этом говорил, чтобы источник не шунтировать, нужно общее сопротивление делителя не менее 10 килоом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119094&st=40#comment-1864383
Интересует зависимость Ку и входного сигнала . так как как резисторы выщитать я в курсе ,
а вот как влияет Ку на уровень сигнала на входе не знаю :rolleyes:
Ну к примеру . Ку = 100 ,то так я понимаю надо на вх. 50 мВ , как это выщитывается , есть какой то метод для данной МС или общий метод ? :rolleyes:
Любой мощный ОУ. коим являются 99% современных усилителей, можно расчитать.Для инвертирующего и неинвертирующего усилителя есть формулы расчета усиления.Они в гугле. А сам по себе Ку величина показывающая во сколько раз входной сигнал произвольной величины может быть усилен. А вот абсолютная величина сигнала на выходе будет нормирована по искажениям.применительно к усилителю.Т.е применительно к конкретному конструктиву нормируется величина входного сигнала.необходимая для получения выходного с заданными характеристиками.А Кус задается независимо в каждом конкретном случае.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
