Компьютер На "коленке"
Гость radio-technics
Собрался вот сделать компьютер на стене т.е. все кишки повесить на стену. Все понятно, но вот насчет блок питания возник вопрос.
Как будет он себя вести без корпуса, если куллер будет стоять на своем месте?
Блок питания на 300ватт, кулер 80мм.
Изменено пользователем radio-technics
А еще защищает от статики :yes:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А до этого как вел?Если будет плохо-пропылесось.Да и свежий воздух ему не повредит... :umnik2:
Изменено пользователем finn32
Запугали до смерти.Будет работать и без корпус,вентилятора.Вы сдесь не новичок,если есть маленькие дети,то
высота подвески не менее 2.5метров.С тепловой нагрузкой разберетесь без труда.Удачи,оригенально смотрется
будет,по готовности выложети фото.
Хех....так и думал что сейчас будут отговаривать :D
Детей нет, кошек тоже. Комп будет висеть на уровне монитора и использоваться только для развлекательных целей (музыка, фильмы), ну и для красоты))
Спасибо за ответы...пойду лепить) Фотки скину
Корпус бп не только защищает но и "организует " правильный поток охлаждающего воздуха. Если бп с запасом по мощности, то пробуйте погонять в "голом" режиме, только размещайте бп так, что бы восходящие пооки воздуха шли вдоль рёбер радиаторов.
Вот и запустил я его) SpeedFan в режиме покоя показывает такие циферки: Процессор 33 градуса, БП 45-46, HDD 33 градуса.
Кулер на БП не очень хочет крутится (оборотами управляет железо) :) Значит нормально ему) Раньше стоял кулер на 80мм.
Процессор: Pentium 4 3.2Ггц
Только вот винчестер гремит жутко, хотя он на амортизаторах прикручен у меня) Может он уже умерает? 6 лет ему.
Получилось в стиле хай-тек.Потребует усиленной борьбы с пылью,так как всё на виду.Спасибо.
А мне кажется пыли будет меньше, т.к. системники обычно стоят внизу куда оседает вся пыль, а в моем случае компьютер на уровне груди и головы)) Время покажет)
тоже все хочу повесить, но на фанеру, и БП в своем корпусе... все готово только крепеж не найду... хочу как часы снимать одевать на гвозди.... а вешаю из-за нехватки места на столе... да и охлаждаться будет намного лучше...
а пыль малярной кисточкой не долго смахнуть, ибо разбирать не надо...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Ребят, появилась идея.
Имеется вольтметр на тиньки 16 со сведодиодным дисплеем.
Кулер 4pin на процессоре (соответственно оборотами управляет железо)
Так вот, хотел вольтметр подключить параллельно питанию кулера (черный и желтый провода), чтобы он показывал значение питания в зависимости от оборотов.
Я то думал что обороты управлятся напряжением, но оказалось нет. Вольтметр показывает все время 12.2в.
Вопрос: как подключить вольтметр, чтобы он показывал напряжение в зависимости от оборотов кулера?
А вот так комп выглядит сейчас:
Можно, например так. Снимать сигнал ШИМ через диод, например, после диода импульсы ШИМ подаём на конденсатор. Конденсатор эти импульсы интегрирует и на конденсаторе, собственно, измеряем напряжение.
Естественно получаемая величина будет отвлечённая. Но хоть как то отражать изменение оборотов от ШИМ.
Изменено пользователем fant
